Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 12:40
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Ты с такими познаниями о двигателе решил сам менять прокладку и колпачки? Очень смелый поступок! Колпачков 16, столько же сколько и клапанов, знаешь что такое клапана?
Ха-ха-ха!!! Дима, спасибо за ответ! Просто слесарь ждет от меня запчастей, я кое что знаю и уже в карзине заказов лежит, а кое с чем туплю! давай ка лучше скажи че менять надо! :padstalom_178:
Номер 1890
Отправлено 22 November 2014 - 12:45
Комплект ГРМ, если уже пора. Прокладка головки, болты ГБЦ, колпачки, клапана притереть, антифриз, масло, фильтр. Все остальное менять нет необходимости. Впускной коллектор можно вообще не снимать. Дроссель сними и промой.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 12:48
Алеша
  • 337 сообщений
Вот это дело!!! Спасибо друг!!!
Номер 1890
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 17:15
AV_S
  • МиГ 35
если выбирать из этих металлических прокладок, то брать надо 1005B278
Подтверждаю, данная прокладка была успешно внедрена на 69 мотор. Совпадение с оригиналом 100%.
Потоньше прилично, разница около 1мм. Расход по мультику упал с 1,3 до 1,2 ГАЗа с 1,1 до 1,0 бензин, правда 92-й в баке пока, на будущее буду только 95 лить.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 20:28
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
всем привет! Прогорела прокладка ГБЦ. Авто в ремонте далеко от цивилизации. подскажите количество маслосъемных колпачков пожалуйста! А можно и все, что нужно поменять при данном ремонте.
Ховер Н5 бензин пробег 100000км
для чего менять колпачки на 100000 тыс :kol_smile3:
для чего клапана на 100000 притирать,у кого -нибудь они прогорели на ховере???? в сервисе могут поменять все,но мы-же не в сервисе :kol_crazy:
Club number:2011
Отправлено 12 January 2015 - 20:36
Ну ты головку то сними для начала!,- может и вопросы отпадут. :shok:
Отправлено 12 January 2015 - 20:41
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Ну ты головку то сними для начала!,- может и вопросы отпадут. :kol_smile3:
дружок,а ты ее снимал???(сам)??
я снимал 2 раза,даже думал на клапана.Если ты в форуме,скажи у кого они горели???
Club number:2011
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 20:52
  • 12497 сообщений
Вообще то притирают клапана при замене прокладки, если конечно она погорела не на первых тысячах. Сгорающий антифриз дает такие отложения, что притираешь их долго алмазной пастой. Скажу по секрету, были случаи когда менял в башке тарелки клапанов и потом их разверткой и шабером доводил и притирал клапана двумя разными пастами, грубой и доводочной. А еще башку на притирочной плите шлифовал. А колпачки лучше поменять, не так сложно, да и на вторую прокладку не попадешь. Это личный опыт при владении в прошлом автосервисом. Да и себе перебирал ДВС и КПП
Отправлено 12 January 2015 - 21:01
Тебе выше вполне доходчиво объяснили для чего притираются клапана, впрочем , если ты не вынимал клапана и не шлифовал головку при замене прокладки,- то снимешь и третий раз.
...в дружки я вроде ни к кому не набивался.
Отправлено 12 January 2015 - 21:06
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Вообще то притирают клапана при замене прокладки, если конечно она погорела не на первых тысячах. Сгорающий антифриз дает такие отложения, что притираешь их долго алмазной пастой. Скажу по секрету, были случаи когда менял в башке тарелки клапанов и п...
прокладка менялась 3 раза,30000-1.30000-2.30000-3.3 раз менял сам(клапана не притирались.колпачки не менялись.прокладка за 270 руб оригинал. пробег 40000тыщ,Модернизация системы охлаждения.
извини,что обидел за дружка.просто если не делал сам(лучше помолчи).если не хочешь молчать,найди человека у кого прогорели клапана.я не нашел :kol_smile3:
Club number:2011
Отправлено 12 January 2015 - 21:09
Да при чём тут прогар клапанов???,- ей богу, как с глухим общаюсь!
Отправлено 12 January 2015 - 21:11
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
а зачем их притирать?если они как новые.у меня даже клапана лежат,могу подарить.
Club number:2011
Отправлено 12 January 2015 - 21:18
  • 12497 сообщений
Это что надо сделать с двигателем, что бы прокладки прогорали через каждые 30 000? Только что то с математикой не так: 3 х 30 000 = 90 000. Или мне пора в школу? У меня пробег почти 72 000, тьфу 3 раза и башку не тянул. Если делаешь для себя, а не на отъ...сь, то лучше поменять и притереть. Олег, видно объяснять бесполезно. Может так поймешь? При попадании антифриза в котлы, он выбрасывается через клапана. Температура высокая, образовывается бело-кирпичный налет. По твердости, гранит отдыхает. Если не притереть клапана, то: не плотное закрытие раз, прогар клапана или седла два. На головке остаются следы прогара в виде выбоин, рытвин. Для этого есть специальные чугунные притирочные плиты и специальная маркировочная паста. Можно взять у ремонтников металло обрабатывающих станков, они при ее помощи проверяют качество шлифовки станин. Это вкраце
Отправлено 12 January 2015 - 21:21
Если даже ты вставишь тот же клапан в то же седло, то тарелка не встанет в то набитое ранее положение в котором была до этого,- поэтому шлифуют сёдла и притирают тарелки, да и нагар там всё же присутствует, хоть как чисто не казалось.
Отправлено 12 January 2015 - 21:27
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Если делаешь для себя, а не н...
после 3 раза прибавь еще 40000.на н2 пробег 150000,тоже не тянул.продал ужо 187000,усе ок.
я предполагаю что вы теоретики,давайте закроем этот монолог??? :kol_smile3:
Club number:2011
Отправлено 12 January 2015 - 22:08
  • 12497 сообщений
Здесь вообще-то большинство практики и не только Ховера ремонтировали. Поэтому по осторожней с высказываниями. Если предполагаете, пишите ИМХО, Вас поймут
Отправлено 13 January 2015 - 17:11
для чего менять колпачки на 100000 тыс :AllSmail (31):
для чего клапана на 100000 притирать,у кого -нибудь они прогорели на ховере???? в сервисе могут поменять все,но мы-же не в сервисе :AllSmail (31):
Потому что ТАК ПОЛОЖЕНО.
Сообщение отредактировал h7TT: 13 January 2015 - 17:32
Дмитрий, всякому терпению бывает предел! Смени стиль общения.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 21:17
vital-1
  • 1211 сообщений
подскажите сальники распредвала, передний сальник коленвала, и маслосъен колпачки - мицубишевские какие подъходят.
Отправлено 15 January 2015 - 21:20
Сегодня что, - все войну правилам форума объявили или чисто пофигизм на поиск тем идёт?
Отправлено 15 January 2015 - 21:23
vital-1
  • 1211 сообщений
тут пишут что их нужно тоже заменить, я тут и спросил
