Форсунки Бензин
Сообщений в теме: 319
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 09:24
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Купите себе ботинки на размер меньше и ходите в них на здоровье
:padstalom_178:  :kol_good:
Сергей 903315858пять
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 10:08
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Кто нибудь менял стоковые форсунки на BOSCH 0280158107.
Сам пока не менял, но буду менять на Н5. Для этого надо под рампу проставки 16-18 мм - 2 шт., болты М8 40 мм - 2 шт., т.к. форсунки длиннее штатных, потом к чиповщику. Да и ещё совет поменять свечи на БЕРУ  УХФ 79 П. С литерой П я в инете не нашёл.
Указанные манипуляции посоветовал мастер, у которого чиповался, сказал, что после этого машинку из под задницы вырывает. Как-то так.
Сообщение отредактировал Сашко 29 рус: 07 February 2017 - 10:09
  aabkum 128 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 14:06
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
<a hovercard-ref="member" hovercard-id="36169" data-ipb="noparse" class="url fn name ___hover___member _hoversetup" template="showuser" seotitle="sashko-29-rus" base="public" }'="" title="" id="anonymous_element_5" style="color: rgb(0, 123, 217);">Сашко 29 рус
зачем  столько не нужного.у меня на родных,китайских, едет бодро. ... и свечи стоят , уже и не помню какие..
Капитализм - это работа без перерыва и выходных. А СССР - обед с 13 до 14!
Отправлено 07 February 2017 - 15:28
К Мегавольту обратись за разъяснениями. Потом будет ясно что делать.
Отправлено 07 February 2017 - 16:41
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
У меня с родными похоже проблема нарисовалась, вот и решился.....
Ну я думаю он и без обращений сам может влиться в обсуждение и высказать свою точку зрения.
Отправлено 07 February 2017 - 16:53
Ему не до этого - работы завал! Нужно - спроси, нет - делай как знаешь.
Отправлено 07 February 2017 - 18:08
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Нужно - спроси
Не заводись, не вижу необходимости. Спросил уже у знающих людей. Надеюсь не будешь убеждать, что Мегавольт от Калининграда до Владивостока пуп Земли... :kol_ok:
Отправлено 08 February 2017 - 17:44
Сам пока не менял, но буду менять на Н5. Для этого надо под рампу проставки 16-18 мм - 2 шт., болты М8 40 мм - 2 шт., т.к. форсунки длиннее штатных, потом к чиповщику. Да и ещё совет поменять свечи на БЕРУ  УХФ 79 П. С литерой П я в инете не нашёл. Указанные манипуляции посоветовал мастер, у которого чиповался, сказал, что после этого машинку из под задницы вырывает. Как-то так.
Судя по  написанному, колхоз начинается! А про "пуп" и заводимость - это ты зря! И тогда не надо задавать вопросов, если более ничего не в состоянии воспринимать. Колхозь что хочешь и как хочешь!
Отправлено 09 February 2017 - 08:42
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Других определений не нашёл в данном флуде.
Здесь я вопросов пока не задавал, а ответил, высказав своё ИМХО на этот вопрос
igoryndro сказал(а) 12 Янв 2017 - 22:21: Кто нибудь менял стоковые форсунки на BOSCH 0280158107. [/quote]
Отправлено 09 February 2017 - 17:24
Ну, что-ж, по одёжке встречают, - по уму провожают!
Отправлено 15 February 2017 - 11:14
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35534&postdays=0&postorder=asc&start=45
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35534&postdays=0&postorder=asc&start=75 - здесь ещё почитайте.
Сообщение отредактировал Сашко 29 рус: 15 February 2017 - 11:26
  serz_minsk 18 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 21:26
serz_minsk
  • 18 сообщений
  • Н5 2,4 форсы bosch + чип.
Люто плюсую! на этих форсунках машина едет совсем по другому. Чип обязателен, иначе будет ехать не так как у меня. Мне сделали, очень доволен.
Сашко 29 рус, Я менял.
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]В тему про форсунки. И еще год назад он закинул удочку что есть такой вариант, и Андрей( gret- box) из Северодвинска.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;] разрабатывал прошивку под новые форсунки. Прошло время, и [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Андрей( gret- box)[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;] предложил протестировать новое улучшение. До меня уже 5 человек ставили. Я и еще парень с Н3 нью решились на данную доработку. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]   После данного улучшения машину не узнать. Тяга улучшилась в разы, машина стала легкая, расход не увеличился. Тянет с низов, раньше приходилось хорошо крутить, что б разгонятся. В горку разгоняется. На пятой тянет на трассе. Раньше только на 4 можно было производить обгон, и то он был не такой даже с чипом от Андрея. Теперь машина едет почти, как простая пузотерка. Приемистость улучшилось в разы. Гоняю на этом улучшении уже неделю. Решил все проверить, потом только написать отзыв. На выходных участвовали в небольшой экспедиции. Общий пробег около 250 км. Ездили и по глубокому снегу, и по грязи, и через бродик, и по глубокому песку. Машина тянет и на малых оборотах. Работа мотора стала мягче, четче. По глубокому снегу не захлебывается, тяга на низах стала совсем другая.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]   В общем всем советую данное улучшение. По всем вопросам к [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Андрею( great- box) из Северодвинска.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Чип в данной случае обязательная процедура, т.к. родные форсунки не бош, и чип адаптирует их под наши мозги. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Всем шчасця и быстрого Ховера!)[/color]
Сообщение отредактировал serz_minsk: 22 February 2017 - 21:35
Отправлено 22 February 2017 - 21:36
Неужели от форсунок?Во оказывается все как просто
Отправлено 22 February 2017 - 21:55
serz_minsk
  • 18 сообщений
 Форсунки и чип.  А сидеть с кофеем и рассуждать на 5 точке еще легче.    Я пишу, что сделал и что дало действительно результ. У меня за 2 года это уже 3 чип( мод 7, мод 8, и теперь от Андрея). И я могу сравнить что было, что стало. Ездил и недавно на 2,4 сток. Разница с любым чипом огромная. У меня были не понятные затупы, а потом машину как прорывало. Теперь этого нет. Разгон ровный и четкий. Разорится на январь 5,1 я не могу, больно дорого для бедного брата славянина.    Очень сложно что то писать и делится с людьми полезным, когда с сарказмом пишут всякие интернет мастера( теоретики).
Сообщение отредактировал serz_minsk: 22 February 2017 - 21:57
Отправлено 22 February 2017 - 22:05
serz_minsk, Ну да,с практиками без знаний спорить бесполезно
Отправлено 22 February 2017 - 22:11
Очередная хрень,никакие форсунки и чипы не помогут так ,как смена ГП на более тяговые
Отправлено 22 February 2017 - 22:14
serz_minsk
  • 18 сообщений
Я и не пишу, что у меня знания! Я пишу о своих ощущениях и, Возможно, это поможет людям!  А знания есть у людей, которые это мне поставили и посоветовали. Я не кричу, что я тут все знаю.
   Я читаю, изучаю, а с Вашим сорказмом  и бесполезным флудом люди пропускают нормальные доработки. Из-за этого я читал тему лифта подвески 2 недели, и нормального ничего так и не увидел. Пришлось читать на драйве.
       [color=#0000cd;]Люди, которые читают, Машинаа едет и точка![/color]
Еще один теоретик! Люди, Тачка едет, а раньше не ехала, к чему ваши необоснованные высказывания! А ГП в будущем, это естественно. Но с этими форсунками и чипом, +ГП будет вообще бомба.
Сообщение отредактировал serz_minsk: 22 February 2017 - 22:29
Отправлено 23 February 2017 - 12:05
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Вот именно это я и хочу сделать. :kol_good:
Отправлено 24 February 2017 - 22:54
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Короче, поставил форсы эти, прошился у Андрея. Офигеть не встать! Просто жирный плюс. По сравнению с тем, что было (небо и земля), Тачка полетела, именно полетела. Разгон резкий, ровный сразу после нажатия педальки, реагирует молниеносно. Никакой тупизны и провалов. После двух месяцев дёрганий, после сегодняшней процедуры получил моральный оргазм, доволен как огромный слон....... :smile60:
Следующий шаг - замена ГП на 4,88, установка самоблоков Нирфи, но это в другой теме.
Отправлено 25 February 2017 - 09:11
serz_minsk
  • 18 сообщений
Короче, поставил форсы эти, прошился у Андрея. Офигеть не встать! Просто жирный плюс. По сравнению с тем, что было (небо и земля), Тачка полетела, именно полетела. Разгон резкий, ровный сразу после нажатия педальки, реагирует молниеносно. Никакой тупизны и провалов. После двух месяцев дёрганий, после сегодняшней процедуры получил моральный оргазм, доволен как огромный слон....... :smile60: Следующий шаг - замена ГП на 4,88, установка самоблоков Нирфи, но это в другой теме.
Я рад, что мой отзыв реально пригодился. Поздравляю, теперь и у тебя быстрый ховрентий.
