Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
Отправлено 09 September 2011 - 21:31
Блин копаться надо...сейчас гляну поиском... http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...%EF%EB%E5%E5%EC
  ВикторМ 137 сообщений
Отправлено 09 September 2011 - 21:32
ВикторМ
  • 137 сообщений
спасибо! щас посмотрю...
Отправлено 09 September 2011 - 21:51
ВикторМ
  • 137 сообщений
пишут- влагу не любит...((((((((( а сегодня как раз дождь весь день льёт... поставил в гараж со снятой клемой, может просохнет завтра посмотрю, что получится!
Сообщение отредактировал ВикторМ: 09 September 2011 - 21:52
Отправлено 09 September 2011 - 21:53
попробуй...может снять просушить и что либо пропаять....у меня не было глюков...не разбирал сам...
Отправлено 09 September 2011 - 22:01
ВикторМ
  • 137 сообщений
в "пропаять" не силён))))))))) если что- нужно будет спецов искать!
Отправлено 09 September 2011 - 22:08
если что поискать по объяве в барахолке....может у кого завалялся после установки мультиневи или хазды....
Отправлено 09 September 2011 - 22:10
ВикторМ
  • 137 сообщений
тоже вариант... но буду надеяться, что всё вылечиться само!!!
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 20:19
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Доброго времени)) А у меня (H3 2011года,апрель мес.) потух экран штатном магнитолы Суперлюкс салон h5.. просто потух и не оживает, кнопки Рессет там нет((, сдергивал клему на ночь...НЕ помогло. Может кто-то что-то знает?? насчет гарантии не уверен (установлены кнопки на руле)
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 10 September 2011 - 20:24
Для начала задние разъёмы смотри...."бороду" разбирать - см. тему "установка сигнализации в Н3"
Отправлено 10 September 2011 - 20:54
kintuky
  • 195 сообщений
Спасибо, разбирал уже ранее))
Там не работает только сам дисплей (сенсорное управление работает, подсветка кнопок есть).
Посмотреть могу, но в решении не уверен (во время езды по шоссе погас).
Думаю сначала в гарантийку скататься, а потом разбирать буду.
Конечно не горит экран, не вкл. камера заднего вида..и все такое :-(
(камера самое обидное)))
Контакты
Отправлено 10 September 2011 - 21:13
может полететь трубка подсветки экрана дисплея....изображение есть ,но его не видно...а тач работат или нет то же не понять....
Отправлено 10 September 2011 - 21:29
Таким образом, полноценный монитор с ЖК-дисплеем состоит из высокоточной электроники, обрабатывающей входной видеосигнал, ЖК-матрицы, модуля подсветки, блока питания и корпуса с элементами управления. Именно совокупность этих составляющих определяет свойства монитора в целом, хотя некоторые характеристики важнее других.
Отправлено 11 September 2011 - 11:44
kintuky
  • 195 сообщений
Спасибо за обсуждение:)
На дисплее нет ни подсветки ни изображения (было бы видно, т.к. есть камера заднего)
Контакты
Отправлено 15 September 2011 - 21:44
ВикторМ
  • 137 сообщений
Добрый вечер.
Сегодня взбесился монитор на Ховере Н2 2008 г.в....- хаотично загораются и гаснут все значки на дисплее...((((
Снятие клемы с АКБ и нажатие на кнопку сброса на магнитоле- не помогли!
Ни у кого подобного не было???
Вылечилось само-собой...))))
Машинка постояла сутки в сухом гараже, завёл и всё работает нормально))))
Думаю, что проблемы с дисплеем могут быть от повышенной влажности.
  лёха73 19 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 09:32
лёха73
  • 19 сообщений
изначально перестало работать приёмник , теперь отключился СД чейнджер не видит диск, м кассета из чейнджера не вытаскивается ЧТО делать?
Ховер Н-2 2.4 бензин
Отправлено 26 September 2011 - 09:35
отцепляй шнур от головы к ченджу в подлокотнике...и прицепляй снова
  лёха73 19 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 09:42
лёха73
  • 19 сообщений
А как до него добраться открутил три самореза в подлокотнике а что дальше?
Отправлено 26 September 2011 - 09:52
Сними подлокотник и корпус подлокотника увидишь ченджер и провод саморезы в пепельнице сзади,в нише и на самом корпусе сверху... вот
Сообщение отредактировал basuha33: 26 September 2011 - 10:09
  лёха73 19 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 10:06
лёха73
  • 19 сообщений
Добрался до головы снял поставил шнур к чейнджеру ,чейнджер заработал,но радио также не ловит ?
Отправлено 26 September 2011 - 10:08
А на Reset нажимал?
Сообщение отредактировал Vik: 26 September 2011 - 10:16
