Свечи накаливания Н5 TD
Сообщений в теме: 311
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 12:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Спасибо, понял) чем больше сталкиваюсь с нашей топливной системой, тем больше возникает желание сжечь машину)))) все устраивало, но как начались проблемы с форсами, это превратилось в бесконечный поток денег вваливаемыйв машину и бесконечное посещение разных сервисов.
Тогда меняй машину, или ищи вменяемый дизельный сервис, который может работать с системами Делфай и имеет необходимое оборудование.
Robin44, не надо так вдоваться в подробности технически и теоретически, оставь их для себя, ни каждый вумный такой!
Можно попроще здесь писать и обьяснять --- форсунки на проверку и если что ремонт или замена , дальше будет дальше.
А ты, собстно, кто такой, чтобы мне здесь советовать?  Модератор? Или, как говорится, по призыву души?))) Твой-то совет каким боком к проблемам спрашивающего?
Виктор
Отправлено 21 December 2018 - 13:18
  • 7077 сообщений
Ему все в один голос сказали --- отремонтируй форсунки, а потом будем вести беседу дальше.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 13:19
  • 10230 сообщений
Ну сказали. И что? Не нравится как сказали? Ты тоже не всем нравишься.
Поспокойнее и, главное, вежливей. Не на базарной площади гостей гоняем
Сообщение отредактировал VigWam: 21 December 2018 - 13:20
Отправлено 21 December 2018 - 13:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это совет "ни о чём". Ему надо нормальный сервис делфаевский и хорошую диагностику. Форсунки начали умирать за 10 ткм - это уже ненормально. Ресурс форсунок, даже на нашем говённом топливе, при соблюдении определённых условий, должен быть 300 ткм, а никак не 10. Возможно начали сыпаться шиберы в топливоподкачивающем насосе на ТНВД. А может ФТО говённый устанавливался и долго не менялся. А ты тут пузыриться начинаешь и давать "особоценные" советы. Модератор правильно заметил.
Виктор
Отправлено 21 December 2018 - 14:07
  • 7077 сообщений
Robin44 а может быть он так говено их отремонтировал, на коленке, многие боятся признатьсч. Это не значит что надо сразу весь двигатель перетристи и перепотрашить!
  Esu 7 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 14:55
Esu
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
Спасибо поехал к мегавольту. Фильтр тонкой и грубой меняю каждые 8 тыс пробега, тонкой всегда Делфи 925.
Я не боюсь признаться;) я их не ремонтировал, я пошёл и купил новые
Отправлено 21 December 2018 - 15:33
  • 7077 сообщений
Esu по каталогу Делфи ФТО у нас 961, не надо всех слушать. А если форсы новые или заправка не айс или насос ТНВД приказал долго жить.
Сообщение отредактировал Пусик: 21 December 2018 - 15:35
  Esu 7 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 20:57
Esu
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
Итог: свечи китайское г---0+ неправильное глушение егр было как результат бедная смесь, форсунки в идеале. В итоге сменили прошивку, сделали все по православному и машинка заводится норм и едет норм)
  Sasha24519 19 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 12:24
Sasha24519
  • 19 сообщений
  • АКПП дизель
Всем привет,нет напряжения на свечи накала,, где стоит реле для свечей накала. Подскажите?!!
Отправлено 10 April 2019 - 13:28
  • 7077 сообщений
Sasha24519, а как и в какое время ты их проверял???
Они работают от +10 С (кажется) и ниже.
Отправлено 16 April 2019 - 12:33
Sasha24519
  • 19 сообщений
  • АКПП дизель
Привет то что под капотом реле ,менял местами предохранитель к нему цел. Впроде ктото писал. Есть отдельное реле только где оно стоит. Под панелью? Может кто подскажет ...
Отправлено 16 April 2019 - 12:57
  • 7077 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29564
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 16 April 2019 - 12:58
Отправлено 17 February 2021 - 19:09
Поменял свечи, перестала заводиться. Менял по причине того, что подтраивала, в морозы, после запуска двигателя, примерно минуту, потом нормально работала... Заводилась с пол тычка, когда аккумулятор нормально крутил... Когда теплее было, такого не было... Свечи были прозапас, новые, от прошлого владельца... Меняются за 10мин легко, знаю, летом выкручивал, по этому и решил поменять... Теперь не могу завести. Перед заменой проверил, новые 100% рабочии. Старые, не проверял, не подключал, но на вид целые, пробовал вернуть на место, тоже самое, не заводится... Такое ощущение что нет напряжения на свечи... Про реле и пред почитал, завтра гляну. Сегодня, с утра, после 6ти дней простоя, завелась с пол тычка, на тёплом, с дома, аккумуляторе... Ну только первую минуту работы, примерно, поддтраивала, как писал выше... Приехал на работу, поставил аккумулятор на зарядку, и пошёл менять свечи, вечером не завелась... Вроде "подхватывает" но не заводится... У меня вопрос. Если я вставляю свечу, выкрученную, в "колпачек" и корпус свечи замыкаю на массу, ну по принципу проверки искры на "бензинке", только без стартера, просто включив зажигание, она же должна нагреться, пока "спиралька" горит? Или я чего то не понимаю.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 17 February 2021 - 19:40
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 17 February 2021 - 19:56
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Да должна нагреться.
Отправлено 17 February 2021 - 20:09
благодарю!
  Соловей 2.0 8 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 14:59
Соловей 2.0
  • 8 сообщений
  • 2.0 TD 150л.с. 4WD 2012
Вот, на сайте HIDRIA нашел. Полагаю, полезная инфа (на русском 20-21 стр):
Прикрепленный файл  Hidria-Katalog-rezervnih-delov-Spare-Parts-Catalogue-Diesel-Cold-Start-2019-2020.pdf   9.17МБ   59 Количество загрузок:
 А вот где найти их свечи... Пока никак(((
И вот тут с 15 по 22 страницы:
Прикрепленный файл  01_HD_katalog_web_2.pdf   1.91МБ   50 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал VigWam: 03 March 2021 - 15:00
Отправлено 03 March 2021 - 15:51
  • 7077 сообщений
Ты что их так часто меняешь, чтобы прибегать к помощи каталогов?
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 15:52
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Токоизмерительными клещами цепляешься на любой провод от аккамулятора-плюс или минус.Ставишь постоянный ток и предел ампер 200.Включаешь зажигание и при исправных свечах видишь потребление тока падает ампер с 70 до 35 с прогревом свечей.Как потухнет спиралька заводишься и свечи опять работаеют,если двигатель холодный.Я эту работу свечей накала слышу по писку ремня генератора-свечи потребляют ток и плюс аккамулятор после старта тоже.Каждая свеча потребляет порядка 8 ампер
Сообщение отредактировал санчес76: 03 March 2021 - 16:01
Отправлено 03 March 2021 - 16:07
  • 7077 сообщений
санчес76 тут многие не знают что такое и как пользоваться тестером, а с твоими клещами надо идти к электрику-сантехнику, даже в сервисах их нет, простой тестер в помощь.
Отправлено 03 March 2021 - 16:13
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Чтобы простым тестером померить ток в цепи,тебе его нужно последовательно в разрыв этой цепи включить.А токи там не маленькие.А токовые клещи-тот же тестер,сверху такой круглый бублик,им обхватываешь провод и смотришь ток,который по нему протекает
А если не знают,как пользоваться и что такое мультиметр,то как тогда искать неисправность?Тогда действительно,лучше к автоэлектрику
