Чип-тюнинг Ховера. Москва, Вологда, Хабаровск и др регионы.
Haval Чип-тюнинг Ховер Москва Вологда Хабаровск Прошивка
Сообщений в теме: 1774
Отправлено 28 May 2013 - 22:10
А я быстро тронуться не могу! Я согласен что разница между сток и лайт есть, но все равно провал-то остался, пусть меньше, чем был, если машина стоит - нажимаешь газ- стартует все равно не сразу, а через 1.5-2 сек, конечно может это такая работа АКПП. Я не гонщик, речь о безопасности, о своевременном маневре, а своевременный маневр получается только после 2000 оборотов или после скорости 40-50 км/ч (не давя педаль в пол). И турбина все-таки свистит на 2000 оборотах. Может "Александр" как-то прокоментирует, может ошибочка какая вышла, всякое бывает, не в обиду сказано. Готов подъехать на диагностику.
у меня тоже провал остался, но подхватывать стал пораньше, а после 2000 просто летит (по сравнению как раньше ). пятую можно стало включать при 80 и если надо быстро ускорится - не проблема - нажал поехал, при 100 также на шестой..., стало не хватать 7 передачи :kol_drinks: ..., а вот с низов всё равно как-то не правильно работает - не хватает чего-то... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 28 May 2013 - 22:11
Александр сейчас в отпуске, будет после 4-го июня. По приезду возможно он прокомментирует. Наберитесь терпения.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 22:46
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Это не только на Ховере. У меня на Джипе тоже есть задержка...
Нажми на курок первым!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: А если серьёзно, то я лично чувствую когда нужно нажимать педаль - просто чуть раньше перед манёвром. Не вижу проблем.
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 00:01
stereotom
  • 681 сообщений
В районе 2000 шелестит у многих, если не у всех. Только все по разному этот звук описывают. Сообщения с упоминанием этого шелеста встречаются почти во всех дизельных темах (про gw4d20). Как он относится к прошивке - не понятно. Хома 5, я про воздушный фильтр советовал, удалось поменять? До 2000, пока турбина не активна, сложно дышать через штатный фильтр. Потом собственно происходит "прожим" фильтрующего элемента и получаете пинок. За количеством воздуха у нас есть кому следить...
  АВН 15 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 15:17
АВН
  • 15 сообщений
  • АКПП
У меня Н-5 ТДА присоединяюсь к вышесказанному. Начитался отзывов о полном отсутствии турбоямы после прошивки. Прошился!!! Провал остался только реагирует чуть быстрее, а в остальном со стоком не сравнить машина стала адекватной и своевременные маневры у меня очень даже получаются. Для сравнения иногда езжу на машине жены Пежо 308 АКПП, так вот после Ховера мне кажется что Пежо вообще ехать не может, на ней только после 120 км/ч комфортней. (Задумал пыжика тоже прошить)
Если действительно только у нас провал при старте остался, то готов подъехать к Александру на диагностику.( Ездил на первом ТДА Киа сорента - турбоямы не ощутил)
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 15:29
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
У меня обратная ситуация. Я когда сажусь за машину жены (Mini Cooper), начинаю чувствовать себя АЦЦКИМ ГОНЩЕГОМ)))) Рвет только в путь. Куча положительных эмоций. Но прекрасно понимаю, что МНЕ такую машину нельзя. Убьюсь НАФИГ! Поэтому и не гнался за лошадьми при выборе авто...
  АВН 15 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 16:00
АВН
  • 15 сообщений
  • АКПП
мне по большому счету тоже гонки устраивать не надо, но задержка при старте иногда напрягает. Люди пишут, что провал после прошивки лайт полностью пропадает, а у меня только время ожидания сократилось. Получается, судя по отзывам, у меня какая то ошибка вышла во время прошивки, или пользователи прошивкой просто лукавят, говоря о полном отсутствии турбоямы.
меня лайт полностью устраивает, но когда говорят что там нет провала, значит у меня не правильно что то прошилось.
Отправлено 30 May 2013 - 00:41
пока не чего не трогал - не до того сейчас...
+100 согласен - та же хрень...
  Леший 88 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 18:24
Леший
  • 88 сообщений
  • дизель, АКПП, чип-тюнинг Light
24 мая чипанулся у Алексендра Инт. Огромное спасибо ему за проделанную работу. Ощущения после чиповки самые положительные. Действительно пропал провал в диапазоне 1500-2000 оборотов. Теперь не надо газовать чтобы начать разгон. Разгоняется ровно по всему диапазону. Можно больше 2000 и не крутить, прёт как танк. По расзоду: 1 заправка 20,34л. пробег 198км. (город-трасса) 2 заправка 50,21л. пробег 427км. (город) 3 заправка 31л. пробег 278км. (город-трасса) Вот где-то так. Ни разу не пожалел, что чипанулся. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО Алексендру, ну и Мегавольту за консультации и информацию.
  АВН 15 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 18:51
АВН
  • 15 сообщений
  • АКПП
По расзоду:
а какая у тебя версия прошивки?
  gloork 10 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 19:26
gloork
  • 10 сообщений
  • бензин,мкпп,2л. мод7
для тех кто спрашивал про прошивку в санкт-петербурге пишите в личку дам координаты.мод 7 один лямда 45000 пробега жалоб нет. иногда догоняют спрашивают что да как.
Отправлено 03 June 2013 - 19:30
А при чем тут Санкт-петербург?Тема вроде про столицу
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 19:40
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Судя по инфе на профиле, у него ЛАЙТ.
  Леший 88 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 20:02
Леший
  • 88 сообщений
Версия Light, специально в профиле указал.
  don.dima73 211 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 20:22
don.dima73
  • 211 сообщений
  • TD AT, чип
24 мая чипанулся у Алексендра Инт. Ощущения после чиповки самые положительные.
Леший, у меня к тебе вопрос как к "автоматчику"(АКПП). Трогаешься, допустим, в песке или на крутом подъёме. На стоке чтобы тронуться обороты нужно развить около 1900-2000, до этого ревёт, но не едет. Как с этим дела обстоят на "лайте"? Кто пробовал такое на чипованном H5 TD AT прошу поделиться впечатлениями.
мой номер 1518-й
Изображение]
Отправлено 07 June 2013 - 15:20
РомАНоК
после всего прочитанного появилось стойкое желание чипануться!!! подскажите плиз. где и когда можно зделать ЛАЙТ апгрейт... машинка Х5 2.0 мкпп заране спасиб
Отправлено 07 June 2013 - 21:21
машинка Х5 2.0 мкпп
заране спасиб
первый пост посмотри...
Отправлено 08 June 2013 - 13:01
РомАНоК
первый пост я смотрел.
по последним данным Александр int был в отпуске,вот и спросил, когда возможность будет...
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 14:37
int2146655
  • 589 сообщений
Сегодня - завтра я работаю, с 11 по 25 июня я в отпуске.
  Андрей Геннадьевич 43 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 07:49
Андрей Геннадьевич
  • 43 сообщений
Александр, наверное, комментирует только совсем положительные отзывы и привлекает будущих клиентов(в Питере...)
8(916)249-10-93 Андрей
Темы с аналогичным тегами Haval, Чип-тюнинг, Ховер, Москва, Вологда, Хабаровск, Прошивка
