Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 28 May 2013 - 18:54
Прозвонил сегодня, оказался целый предохранитель. Теперь я так понимаю надо для начала проверить тестером какю зарядку даёт генератор и потом делать диагнозы???
здесь про диодный мост нет нечего, если я не ошибаюсь..
Ну хотя бы для начала............ осцилографом бы..... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 28 May 2013 - 18:58
Олег,ты о чем?Не тот уровень.Интересно,а что о диодном мосте хотят услышать?Как проверить диод и заменить пробитый?
Отправлено 28 May 2013 - 19:01
Раз совет "к электрику" похренен...... придётся рассказывать как тестером пользоваться..... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 28 May 2013 - 19:03
Лучше сразу с осцилографа начни
  SHERIF34ru 44 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 19:16
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
ха ха))))))))))) смешные вы дядьки . один по наглее, другой тихушник, БЕЗ ОБИД))))))))))) что самое смешное пользовался и тем и тем прибором, вот только осцилогрофом ну очень давно. еще в коледже. а то что у меня нет своего тестора. я смотрю вас больше всего забавляет. ну не чего, за то у меня с юмором всё впорядке. Так вот, дядя, вот эта ссылка http://www.hover-club.ru/forum/topic22890.html мне сейчас совсем не кчему так как там кроме того как снять гену и приколхозить выносной регулятор нет не чего, а кто сказал что надо менять регулятор??? Но за совет конечно спасибо)))))))))) и за осцилограф тоже конечно))))))))))
да съездию я к нему, вот как раз сегодня подвез мне друг два акума. так как не на чём было, но хотел бы разобраться сам я, так как ОСОБО КРУТЫЕ ЭЛЕКРИКИ, так и наровят тебя пригрузить по красивее, и цены увиличить, а так как на данный моменет есть некие финасовые затруднения, нет у меня желания переплачивать, да и РУКИ есть.
Отправлено 28 May 2013 - 19:27
Ждем результатов замера выдаваемого напряжения генератором
Отправлено 28 May 2013 - 19:35
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
замеры , не снимая клем с акума при включёном двигателе, без нагрузок, я правельно понял???
Отправлено 28 May 2013 - 19:39
Замерь напряжение на аккумуляторе,заведи замерь опять на аккумуляторе с нагрузкой и без нагрузки
Отправлено 28 May 2013 - 19:42
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
ок.
Отправлено 29 May 2013 - 18:03
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
привет всем))) видно всё плачевно, замеры: 12,86 просто акум 12,37 завёл и через минуту померил 12,12 заведён + ближний+ вентилятор
Отправлено 29 May 2013 - 18:09
Племянник,вижу ссылка стала актуальной
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 18:11
  • 4334 сообщений
Чего прикалываешься,спросил-ответили,если такой умный-чего такой бедный?
Отправлено 29 May 2013 - 18:14
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
так в чём актуальность, там про регулятор напряжения, читал несколько раз, а это не могут быть счётки или диодный мост???
или же вы клоните к тому что вскрытие покажет????
Отправлено 29 May 2013 - 18:20
Намекаю ,что надо генератор снимать или это еще не понятно?
Отправлено 29 May 2013 - 18:46
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
да это то понятно, а как же плохой контакт, или это уже не актуально и надо вскрывать????
и спрашу зарание, как определить, после вскрытия, чему пришёл кирдык, ну с щётками то понятно. и с диодным вро теже- он пропускает ток в одну сторону- поможет тестор, а регулятор???
  Ilufa 81 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:00
Ilufa
  • 81 сообщений
  • бенз,2.0,мод-7 , 2011г.в.
А в общем симптомы как у меня были ( см п.170 ) излом провода возбуждения на гену. Я временно проводом на гену ( у меня бел-красн) после заводки на + подключал на пару сек. генератор запускался, и так до следующей заводки.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 15:33
рыжий
  • 885 сообщений
Подскажите ! Что такое может быть! Включаю зажигание, лампочка акум.. не горит, завожу зарядки нет, делаеш перегазовку до 3500 оборотов зарятка появляется, генератор снимали смотрели, всё работает на стенди.
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 06 June 2013 - 16:06
ИМХО лампочка перегорела или проводок от нее к Генычу перетерся.
А он запускается самовозбуждением.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 16:44
рыжий
  • 885 сообщений
Значит надо прозванить провед? атам лампочка или светодиот?
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 17:06
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Если лампочка не горит, значит система не видит гену . Ну система это громко сказано, если на пальцах то сигнал подданный на щетки генератора не вернулся обратно. У меня на авдотье было что в генераторе от колектора контакт отгорел , а при встряске или высоких оборотах припаевался . Из-за щеток тоже такая хрень возможна . На хаврюшке систему не знаю пока, но думаю похожа...
gdegreat-wall.gif]
1850
