посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
Отправлено 21 September 2012 - 22:10
Воет немного....А про ремни- это на холодную, на холостом ходу...
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 10:43
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
И ещё, с какимто свистом двигатель на холодную работает? В салоне заметил это и на других H5.
Мне тоже на ТО-0 сказали что такой звук даже на новых.
Алексей - 1198-ой.
  Sergunya 30 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 09:01
Sergunya
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
Значит это не генератор с перетянутым ремнём..??(ощущение как будто звук подшипника!!)
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 09:09
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Не грузи голову и не мешай механизьму работать (с) У всех так.
Отправлено 24 September 2012 - 09:18
Sergunya
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
Понял.. :smile271:
  security_gadget 52 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 09:29
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
А про посторонний шум какое резюме? так и не понятно. У меня тоже при оборотах выше 2 тыс какой-то шум (TD, МКПП Н5), такое ощущение, что на ГАЗоне пытаешься без перегазовки включить. Причем этот шум только на холостых, когда палка воткнута не шумит ничего. Как только нажимаешь сцепление, для переключения, получается холостой ход, если обороты были выше 2т, начинается такой скрежет, как на ПАЗиках. Какие выводы? На форумах читаю не первый раз, а итога так и не нашел. Мож кто подскажет, конструктивная ли это особенность или косячная коробка?
Защити свой мир
Отправлено 02 October 2012 - 14:13
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Виноват.... проехался сейчас еще раз, этот шум ПАЗика появляется только при выжатом сцеплении на оборотах выше 2тыс, и такое ощущение, что в сцепление немного бьет при этом, еле заметно.
Сообщение отредактировал security_gadget: 02 October 2012 - 14:14
Защити свой мир
Отправлено 02 October 2012 - 15:43
Для начала свободный ход педали отрегулируйте..........сто раз про это писано....да никем не читано! :AllSmail (31):
  Алексей74 58 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 16:35
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
У меня та же проблема, обсуждалась в теме сцепления, пришли к выводу что шумит выжимной подшипник. Регулировка педали сцепления результатов не даст. У меня шумит с салона, сейчас пробег 3000, шум немного уменьшился но не пропал. Дважды ездил к гарантийщикам с этим шумом, брызгали на подшипник разными смазками :AllSmail (31): эфекта ноль. Еще у одного пользователя такая же беда, так ему в сервисе по гарантии заказали новый выжимной, жду результатов, если ему поможет буду своих напрягать на замену.
Отправлено 02 October 2012 - 16:45
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Для начала свободный ход педали отрегулируйте..........сто раз про это писано....да никем не читано! :kol_friends:
А как ход педали может связан быть с гулом? Не вижу в чем связь. У меня не ведет и не буксует сцепление. Да и гул только после 2 тыс оборотов
Понятно, что регулировка педали сцепления не даст результата, это бессмыслица какая-то. На выжимной похоже, но почему звук не меняет характера ни на горячую ни на холодную? да и почему только на оборотах выше 2 тыс?
Сообщение отредактировал security_gadget: 02 October 2012 - 16:54
Защити свой мир
Отправлено 02 October 2012 - 17:35
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
К сожалению, у меня на этот вопрос отсета нет...
Отправлено 02 October 2012 - 18:26
При включенной скорости у ведомого диска пропадает возможность крутиться от ведущего....
....впрочем
если вы умнее других, зачем советы тогда спрашивать?
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 20:20
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Скорее всего это опорный подшипник первичного вала. Тот что в коленвалу стоит. ИМХО
Отправлено 02 October 2012 - 20:23
Тоже вариант....но желание что-либо советовать уже пропало... :AllSmail (31):
Отправлено 02 October 2012 - 22:29
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Да, похоже вариантов масса, главное чтоб этот вой не вылез где нибудь.
Защити свой мир
Отправлено 03 October 2012 - 19:50
Если авто старое во все узлы трансмисси залете приличный ревитализант, если новое хороший кондиционер метала, согласно рекомендуемой пропорции.
Желаю удачи!
Отправлено 03 October 2012 - 20:12
И что это даст?Подшипники оживут?
Отправлено 03 October 2012 - 20:16
Если подшипник рассыпался то его уже ничем не оживить
Отправлено 03 October 2012 - 20:19
А если не рассыпался?
Отправлено 03 October 2012 - 20:31
А вот если не рассыпался, то нужные присадочки помогут, не всегда конечно, там ещё есть щестерёночки которые тоже могут того
