Расход масла
Сообщений в теме: 321
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 16:17
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
чушь .... пятый год заливаю [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]10W-40 (CI-4) ... и все замечательно прокручивается зимой ...[/color]
Значит ты на 30 градусные морозы не попадал, или машина стоит не на улице.
Отправлено 11 July 2017 - 16:20
Масло 15-40 залито,в 30 градусов прокручивается,если не прокручивается аккумулятор надо зарядить
Отправлено 11 July 2017 - 16:28
zigzago
  • 413 сообщений
НУ-ну . Еще скажи , что на Северах масло с такой вязкостью льют в моторы  и заводяться. Сказочник.
Отправлено 11 July 2017 - 16:45
не надо ля-ля ... и поболе было ... правильно Саша написал, что аккум нужно на зиму хороший ... а если у Вас не проворачивается, то значит или паленку льете или руки не оттуда ...
гыыы .. сравнил Сибирь с Долгопрудным .. сказочник ...
Отправлено 11 July 2017 - 17:11
А ты на Северах то бывал?
Отправлено 11 July 2017 - 17:43
похоже только зигзагами ...  :smile171:
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 18:01
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
В наше время, наверное движку на " Северах" было лучше ...
Сезонная работа... Осенью завели, следующим летом заглушили. (если брать за критерий ; " Пуск", как враг двигателя  при низкой температуре).
  vm75 97 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 08:13
vm75
  • 97 сообщений
  • дизель МКПП 2013г.
Поддержу тему! У меня вообще ничего никуда не уходит, только подтекает чуток между поддоном, но на уровень от ТО до ТО не влияет. Уже 90 тыщ км.
Купил иномарку-продал Родину!
  kalam 669 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 12:10
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
по последним тестам "За рулём "
Называете марку масла, прикладываете энную сумму, и вуаля, ну если только не сливочное.
Масла сейчас если не левые, то все неплохого качества в пинципе. В основном всё сводится к личным предпочтениям, плацебо однако.
Отправлено 08 August 2017 - 16:19
лендвинд
  • 533 сообщений
Что бы понять, сколько турбина засасывает через вентиляцию картера, шланг с слива с маслоотделителя вставил не в приваренный отвод щупа, а в бутылку, шланг выход газов с маслоотделителя, на улицу или в штатное место отсоса газов.
Только в  городском режиме, как и писал ранее, обороты, если и поднимались до от 2500 -3000,  на доли секунд при разгоне...
Уровень на месте, в бутылке почти сухо (наблюдения месяц) . Перерасхода нет.
При этих же условиях, загородная многочасовая езда, включая и на 6 передачи с оборотами до 2200 - 2300 скорость до 115 кмчас, турбина работает. Уровень на месте. Перерасхода почти нет, за исключением нескольких капель на дне бутылки. (наблюдения регулярные).
При этих же условиях, загородная многочасовая езда, включая и на 6 передачи с оборотами до 2400 - 2900,3000, скорость  140 - 150кмчас, турбина работает. Расход масла 0.800 - 1 литр на 200 км.
При условиях, когда весь колхоз с маслоотделением снят :  шланг картерных газов от клапанной крышке на прямую в бутылку, минуя штатного места у турбины (туда заглушку). Многочасовая загородная езда включая и на 6 передачи с оборотами до 2400 - 2900,3000, скорость  140 - 150кмчас, турбина работает. Расход масла 0.800 - 1 литр на 200 км.
Итог : при высоких оборотах, в многочасовом режиме, не зависимо от нагнетающей турбины или полном отсоединение от неё, происходит большое выплескивание масляного облака, через вентиляцию картера, где штатная система маслоотделения не справляется в данном режиме . Турбина помогает, выходящее облако прогнать через кулер в коллектор, а если путь облака сократить на прямую от клапанной крышке и сразу в бутылку, объём выплеснувшего масла, почти такой же.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 16:33
kalam
  • 669 сообщений
У Вас что-то неисправно похоже, гоняем в Астрахань на рыбалку, рулим попеременно, едем по возможности быстро быстро - 120-140, почти без остановок.
1300 в один конец, туда- обратно уровень как вкопаный.
А вот езду свыше 140 причём многочасовую вообще считаю преднамеренно-умышленным убийством нашего мотора.
Отправлено 08 August 2017 - 17:50
лендвинд
  • 533 сообщений
Не раз уже делюсь впечатлениями по этому поводу, при каждом новом эксперименте.
Данная проблема давно, с приобретением  автомобиля в салоне. Причём, на форуме я не одинок, один в один повторяется у другого коллеги.
У Вас автомат, как я понял. На скорости 120 -140 какие обороты ? Почему спрашиваю, потому что мозги коробки автомат не позволяют раскручивать долго на высоких оборотах и переходят на следующую передачу. Считаю это один из вариантов. Не зря выше писал, масло в норме при определённых оборотах.
С расходом масла всё решается уже испробовано, при любых оборотах.  Установка маслоотделителя с стеканием масла в поддон.
Но родной маслоотделитель видели какой, занимает всю площадь клапанной крышки, и не справляется...
Изучая тему, на некоторых турбированных дизелях и не только, данная проблема имеет место и решение маслоотделитель.
Предполагать, что поршневая у нового авто с браком, то же не хочется. У нас с Вами немного отличается шкала тахометра. У меня выделена зелёной зоной до 3100 км., после 4500 красная. Если еду 150 кмчас, то в конце зелёной зоны стрелка. Когда 170 , оборотов на 200 прибавится, но до красной зоны очень далеко. На скорости 150 - 170, если вывести шланг вентиляции картерных газов просто на улицу, от клапанной крышки, то все пороги и задняя дверь, в вылетающих масляных пятнах. Решается установкой маслоотделителя...
Если обороты двигателя при разгоне 3100 - 3300, вряд ли это вредно. А в многочасовом загородном режиме, в среднем обороты 2600 - 2800, тоже нормально, но масло на вылет.
Сообщение отредактировал лендвинд: 08 August 2017 - 18:17
  kalam 669 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 22:32
kalam
  • 669 сообщений
Как-то точно не скажу, на 140 вроде 3200, надо уточнить. Но масло не вылетает.
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 22:42
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Коллеги, ну вы даете... Машины, конечно, ваши... 140-150-170 км/ч... Ну вы отжигаете... это ж какие обороты у вас? Там на 4500 красная зона. А после 3000 начинает звенеть и мощность падает. А по личному опыту - если едешь 140 вместо 100, то 1200 км проезжаешь максимум на час быстрее.
Ну не создан этот движок для таких оборотов!! катайтесь вы спокойно, чай не болид купили.
Отправлено 08 August 2017 - 22:53
лендвинд
  • 533 сообщений
Хоть и земляк, но речь не об этом ...
Прочитайте немного выше и Ваши сомнения рассеются ...
Другого и не может быть, особенно когда начинает звенеть...
где увидели про такие обороты ?
  kalam 669 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 07:43
kalam
  • 669 сообщений
У каждого своя болячка похоже, у меня ничего не звенит и не падает, а уверенно набирает ход. Пару раз просто попробовал на что способен мотор и коробас.
Я не гоняю, крейсерская 115-120, ну на обгонах бывает надо ускориться до 130-140, особенно когда несколько фур сразу надо обойти.
Отправлено 09 August 2017 - 10:57
лендвинд
  • 533 сообщений
Тоже нет звона, треска, дизель в тёплое время мягко работает.  Автомобиль уверенно себя ведёт на кольцевой или зсд, при 170 не так много и оборотов , 3400 - 3600, но это тоже если поддать не на долго... А так 130 -140 кольцевая и когда съехал 100 - 120 .
  janik555 22 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 12:55
janik555
  • 22 сообщений
  • дизель, МКПП,
Ребята подскажите кто менял
ПРОКЛАДКА ТРУБКИ ОТВОДНОЙ ТУРБОКОМПРЕССОРА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ  сложно там подобраться к ней,патрубок на куллер скидывать? Я так понимаю без снятия турбины можно обойтись ? Прокладка под номером 1118014-ED01.
Отправлено 20 October 2017 - 13:49
janik555,правое переднее колесо скидывай ,маленькая трещетка,пьяный удленитель ,головка на 8.откручиваешь 2 болтика.Неудобно ,но возможно.
Сообщение отредактировал МолЧУН: 20 October 2017 - 13:49
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 14:31
Росомаха
  • 1285 сообщений
пьяный удленитель
:smile171:  :kol_good:
