Рулевая рейка
Сообщений в теме: 366
  bizk 770 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 17:26
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Там описано, что ты заменил и все теперь отлично, а что было, почему и мжно ли разобрать червяк - нет (
Но на вопрос ты ИМХО ответил - менять рейку или искать бу блок с червяком....
Интересно, а м.б. червяк не той червячности? :36_11_2:
наприм...
Первый абзац!
Предыстория.
1. Подклинивало руль, причём всегда в разных положениях, иногда пропадало.
2. Тяжелый руль, как будто ГУР работает вполсилы.
3. Отрегулировать упор рейки не получалось, если сделать как положено, то руль очень тяжелый и не возвращается после маневров.
Отправлено 27 June 2015 - 19:12
наприм...
Саш,- ну сам написал, что не разбираешься,- чего постишь с вариантами поломок?
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 19:41
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Согласен с Олегом!
Советую вытащить фильтр из бачка ГУРа ( подцепляются плоской отверткой две защелки и вытаскивается) и посотреть на оборотах, там масло-то движется из одного шланга в другой?
Весело или еле-еле?
За одно и фильтр осмотреть , ничего лишнего на нем нет?
Струя нормальная, лишнего там ничего нет, все чисто!
Менялась рейка потому, что потекла...
например н2 не взаимозаменяем с н3-5?
:36_11_2: Причем тут это?!... На Н2 еще дополнительно угловой редуктор есть!..
Сообщение отредактировал romzes-net: 27 June 2015 - 19:43
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 19:48
  • 14772 сообщений
Согласен с Олегом!
А с чем ты, блин, согласен?
Сам написал мне в личку, попросил ответить, я и ответил. Честно ответил, что не знаю
Хрен еще хоть раз на твои вопросы или просьбы отвечу!
А Олег этот - поп Гапон, кто помнит, кто это
пользы от него помню - только ручник подтягивать умеет.
Отправлено 27 June 2015 - 19:54
пользы от него помню - только руч...
Так в глаза скажи,- зачем в третьем лице? я с тобой вроде по имени и на ты?
Отправлено 27 June 2015 - 19:55
Сообщение отредактировал ВаГриК: 27 June 2015 - 20:03
Отправлено 27 June 2015 - 20:02
Очень жаль,- но приходиться применять административный ресурс:
4.13. Во время общения придерживайтесь заданной темы: в случае большого количества сообщений не по теме будет затруднительно ее чтение другим участником форума. В случае нарушения этого правила модератор вправе удалить данные сообщения и выдать предупреждение за каждое сообщение не по теме.
Отправлено 27 June 2015 - 20:06
  • 14772 сообщений
Я с тобой вообще разговаривать не хочу
Сам первый в этой теме начал флуд, а потом ресурс, блин, начал применять.
Сотри, всех, в первую очередь себя, не позорься.
Отправлено 27 June 2015 - 20:10
Именно так и будет сделано. единственное,- не пойму. что я тебе лично плохого сделал... или ты вико правдолюб?
Отправлено 28 June 2015 - 10:45
romzes-net
  • 2015 сообщений
Уоу, оу, оу!!! БРЭК, ребята, брэк!!!
Вы чо так завелись?!... :7:
Саша, по личке я попросил тебя высказать свое мнение по моему вопросу! Ты четко сказал, что не знаешь!.. Для чего тогда дальше разводить полемику?! Поэтому я и согласен с Олегом, не знаешь, значит не знаешь... И конкретно(!) в предыдущем сообщении объяснил - с чем именно согласен!
И к чему ВДРУГ твои упреки, да еще и в такой грубой форме, вообще не пойму! :
"Хрен еще хоть раз на твои вопросы или просьбы отвечу!
Ты не стой ноги встал, что ли?!
Я не спорю, САМ бывало с Олегом перехлестывался на форуме, ни кто из нас не святой, но в данном случае ты не прав, уж извини...
Все ребят, предлагаю закончить ссоры, обвинения, флуд и т.д. и далее, как говорится - "по теме"!.. Знаешь конкретно - скажи, не знаешь, промолчи! (или скажи "нет" и все)
Мир, дружба, жвачка! :36_11_2:
Отправлено 29 June 2015 - 17:18
:smile171: Ребят, ну подсказывайте - кто что думает... Чот я уже не понимаю ничего!
Как в предыдущем своем сообщении и сказал - [b]повышенное ...
Как-то помню подобная ситуация лечилась перестановкой трубок подачи и обратки, причём изначально они были установлены по мануалу правильно! :padstalom_178:
Отправлено 29 June 2015 - 18:36
romzes-net
  • 2015 сообщений
Неее! Я понял, про какую ситуацию ты говоришь, там по другому было - там вообще колбасило руль необъяснимо!.. В моем случае, ребята говорят, возможно в рулевых наконечниках проблема и сами шаровые могут быть сухими. Попробую завтра-послезавтра под пыльники силиконовой смазкой побрызгать и в рулевую рейку еще смазку понапихать! А после этого уже попробую наконечники... как нить "продиагностировать/исключить"... (правда КАК, пока не знаю!) :padstalom_178:
Отправлено 29 June 2015 - 18:55
Ром,сними наконечник с поворотного кулака и все продиагностируешь и шаровые и наконечник
Отправлено 29 June 2015 - 19:22
Достаточно внутренний хомут скинуть,- и рычаг поддомкратить и посмотреть.
Сообщение отредактировал h7TT: 29 June 2015 - 19:22
  IvanA 56 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 07:23
IvanA
  • 56 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Добрый день. Нужна помощь! Перетерлась длинна трубка на рулевой рейке. Где найти?
1422
130 000- полет нормальный
Жилец поселился 10.11.12г
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 07:11
  • 12497 сообщений
У самого руль из рук вырывает, по колее, как по тому анекдоту. Тоже буду наконечники менять, шаровые и стойки стабилизаторов до кучи
  IvanA 56 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 17:49
IvanA
  • 56 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Всем доброго дня. Так никто и не ответил. Ждать не стал, решил снять рейку и заменить трубку. Во время разборки оказалось достаточно не полностью снимать, а лишь открутить саму рейку, наконечники не стал снимать. Появилось место для откручивания трубки. Итог: знакомый холодильщик запаял место повреждения, поставил все обратно, работает.
1422
  avtolainer 173 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 19:25
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
подскажите. разобрал рулевую рейку,поменял сальники,надо собирать. Если в неё напихать ЛИТОЛ это нормально будет?
Лёха,без которого так плохо)))
Отправлено 25 September 2015 - 19:30
не..не надо....
Отправлено 25 September 2015 - 19:39
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
не..не надо....
подскажи что тогда? или может есть спец смазка для реек?
