Блок включения вентилятора охлаждения
Сообщений в теме: 385
Отправлено 01 August 2014 - 20:29
Машины что-ли разные у всех? У меня стрелка как поднимется чуть ниже середины, так больше не двигается, хоть по городу хоть по трассе 140. Прочитал тему так и не понял ничего. Конечно это только мое мнение.
а при чем тут твоя стрелка?
Стрелки-то у всех одинаковые +-10 градусов не замечают. Специально сделано, чтоб владельцев не тревожить.
надо по БК смотреть.
А что ты не понял?
Точнее, что ты хотел понять?
Отправлено 01 August 2014 - 20:34
Саш,вот у меня нет БК и сплю спокойно,что там показывает мне фиолетово
Отправлено 01 August 2014 - 20:39
Просто тебе повезло и ты в прошлой жизни не кипел...
А у меня несколько привычек - маний:
постоянно смотреть на
-напряжение бортсети
- температуру ОЖ
Конечно, если они выйдут из допустимой вилки , БК сам скажет, но надежнее смотреть.
Меня это не утомляет :)))
Отправлено 01 August 2014 - 20:41
Ну тут мне смотреть вообще некуда,если только по накалу лампочек наблюдать
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 20:50
Boyarin
  • 1913 сообщений
А что ты не понял?
Вот прочитал и подумал, что все зло в машине от БК. Без обид.
Не перегревается наша машина. Я антифриз японский залил теперь еще более спокоен.
Я же не против темы, просто мнение свое высказал.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 01 August 2014 - 21:00
Главное это понять до покупки БК
Отправлено 02 August 2014 - 06:19
На счет БК - дело хозяйское, но про него есть своя тема.
При чем тут борей?
Зачем я его поставил - есть на первой странице
и колебание температуры ОЖ (термокачка)там на последнем месте
Отправлено 02 August 2014 - 18:31
двухконтактный тип 3.все работает отлично,слышу вентилятор только когда зажигание выключаю
Тут появилась версия, что двухконтактный ДТ имеет две шкалы
Т.е. до 50 градусов ЭБУ подключает его через один резистор, а после - через другой.
Типа, шкалу делает более чувствительной....
В результате Борей может необоснованно включать Карлсона, при низкой температуре.
У тебя такого нет?
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 10:00
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
В результате Борей может необоснованно включать Карлсона, при...
Я выставил тип 4! Если так как ты говоришь, то что теперь делать?
Отправлено 03 August 2014 - 10:18
Пока не знаю, дождемся ответа Alleco
А почему он выставил тип 3, а ты тип 4?
Отправлено 03 August 2014 - 10:27
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Как мне помнится, когда я выставил тип 3, то мне не получалось в ручную вкл. Вентилятора. Может стоит попробовать опять тип 3 настроить и посмотреть на его поведение! Но у меня с ростом температуры, напряжение на датчике падало а это значит нужно настроить на тип4.
Отправлено 03 August 2014 - 10:35
Как мне помнится, когда я выставил тип 3, то мне не получалось в ручную вкл. Вентилятора. Может стоит попробовать опять тип 3 настроить и посмотреть на его поведение! Но у меня с ростом температуры, напряжение на датчике падало а это значит нужно...
Ничего не могу сказать, кто-то из вас двоих ошибся.
Может схожу у себя измерю, но у меня другая система уже и ЭБУ Январь.
А когда у тебя это включение при низких температурах началось?
что-то делал?
Ведь в начале ты про это не писал
Может у сигнального минуса Борея плохой контакт?
Отправлено 03 August 2014 - 11:13
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
что-то делал?
Может у сигнальн...
Настройка вкл. вентилятора всегда осуществлялась при нагретом двс. Это потом, когда с утра заводил машину слышал как вкл. вентилятор! Думал что может он там что-то диагностировал! А потом мне в передний бампер въехали, машина 2 недели стояла в сервисе, краску не могли подобрать и вот в четверг только забрал, в пятницу утром все повторилось, ну и решил все же спросить.
Отправлено 03 August 2014 - 11:33
Пока ничего сказать не могу. Дождемся, что другие пользоввтели с 5- м салоном ответят. Действительно, 3-й и 4-й типы принципиально разные
Отправлено 06 August 2014 - 06:42
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
как ты думаешь? почему вкл эл .вентилятор? точка вкл. задана!
Отправлено 06 August 2014 - 07:12
Ты уже спрашивал, пока новой информации нет :36_16_15:
Если тебе не сложно, надо бы провести ряд замеров напряжения на ДТ при всех температурах.
Я это так вижу:
снимаешь клемму, подсовываешь в нее аккуратно два проводочка и надеваешь клемму
между ними тестером измеряешь напряжение.
На заведенном движке от комнатной температуры до максимальной
Составляешь табличку, температура - напряжение
Температуру смотришь по БК
Точек 10, например через 5-10градусов.
Особо помельчи в районе 50 градусов, где эта чертовщина кончается.
Хотя, что я тебе советую, как подключаться?
Ты же к нему уже подключился :)))
С тебя табличка температура - напряжение, потом будем думать.
Отправлено 06 August 2014 - 10:09
Смотри... всё уже давно измерено labirintом...
http://www.chinamobil.ru/bb/download.php?id=66189
Подробнее тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...%E6&start=0
Отправлено 06 August 2014 - 12:21
[quote name='2140' post='651449' date='6.8.2014, 11:07']Смотри... всё уже давно измерено labirintом...
Подробнее тут:
[url="http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15652&postday...%5B/quote%5D
Спасибо :36_16_15:
Очень полезная инфа!
Но, блин, это "аксиомовская" электрика, т.е. до 2011года.
А вот что они там в "пятом салоне" наваяли... хрен его знает (и версия ЭБУ сменилась)
Отправлено 06 August 2014 - 12:48
А это то тут причём?..
ДТОЖ один и тот же стоит на всех бензиновых Ховерах...
Отправлено 06 August 2014 - 13:15
У нас оба датчика, и ДТОЖ и одноконтактный на стрелку на панели приборов одинаковые на всех зажигалках.
Но:
- одноконтактный до 11-го года питается обычным "мирским" постоянным напряжением (подходит для Борея), а с 11-го года, блин,
они зачем-то запитали его пульсирующим (импульсным) напряжением. Борей, как и обычный вольтметр видит 0.04В вместо 10В с холодной ОЖ.
- двухконтактный с 11-го года тоже питается не 5В, а с какими-то возможными хитростями от ЭБУ (скачок в напряжении), поэтому и прошу измерить.
т.е. интересует не сопротивление (оно конечно не изменилось), а напряжение
