Запах в салоне
Сообщений в теме: 291
  Geka57 62 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 22:10
Geka57
  • 62 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп 2005 г.в
запах бензина в салоне при езде,причем то появится,то исчезнет.Откуда он может проникать в салон?
Если нет подтеков бензина, то одной из возможных причин ( теоретически) может быть негерметичность задней двери (выхлоп смело можно перепутать с запахом бензина)
P.S обоняние у всех разное
P.S.S. У меня такое было на Ваз 14 :kol_sad:
И еще на том же Вазе воняло жутко после заправки полного бака. Оказалось патрубок, который идет от горловины в бак, на стыке с баком, не герметичен. Визуально подтеков не было видно!!!
Сообщение отредактировал Geka57: 21 June 2015 - 22:24
Евгений
Отправлено 22 June 2015 - 21:50
Как вариант - плохо закрученная пробка бензобака. Проверь.
Вот похоже на этот вариант,когда заправляться стал,крышка была не затянута,и еще бензин в баке на исходе был когда воняло
Сегодня залил 40 л в бак,целый день ездил и с открытыми и с закрытыми стёклами,и ни какого проявления запаха бензина в салоне не было
  Nicolas 88 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 15:27
Nicolas
  • 88 сообщений
Здравствуйте. Как-то стало в салоне пахнуть выхлопом от дизеля. Сначала думал что с пятой двери тянет, отрегулировал замок, не помогло. Начал искать откуда запах. И включил печку на средние обороты, забор воздуха снаружи и чуть не задохнулся. Выхлоп прям прёт из дефлекторов. Что это может быть? Сразу скажу, датчик егр заглушен, чип тюнинг лайт, делал в Москве. При заборе воздуха из салона, запаха дизеля нет. Прочитал другие темы, у кого-то запах антифриза, у кого-то сцепления. По своей проблеме инфы не нашел (
Отправлено 29 June 2015 - 15:32
Здравствуйте. Как-то стало в салоне пахнуть выхлопом от дизеля. Сначала думал что с пятой двери тянет, отрегулировал замок, не помогло. Начал искать откуда запах. И включил печку на средние обороты, забор воздуха снаружи и чуть не задохнулся. Выхлоп ...
Наверное под капотом нужно смотреть, откуда прет. Воздух затягивает думаю от туда.
Отправлено 29 June 2015 - 15:42
Вообще, между капотом и моторной перегородкой резинка... и штатно она очень герметично закрывает щель... может отлетела где?
Ну и "выхлоп" надо подтянуть в моторном отсеке, если не прогорело что...
До кучи - еще через пятую дверь может тянуть, если она не герметично отрегулирована.
Отправлено 29 June 2015 - 16:58
Nicolas
  • 88 сообщений
До кучи - еще через пятую дверь может тян...
Про пятую дверь я уже написал, прет именно из дефлекторов, когда ставишь забор воздуха снаружи. думаете труба от коллектора "отвалилась"? Ну тогда наверное был бы посторонний звук. Я на митсубе с пробитым глушителем в районе коллектора ездил, уши просто в трубочку сворачивались )
Отправлено 29 June 2015 - 17:30
Затягивает из-под капота, по бокам от уплотнительной резинки есть большие проёмы из-под капота к лобовому стеклу. А под капотом может появляться только через неплотности системы выпуска. Проверяй мыльным раствором не на горячем двигателе все соединения. Был даже случай трещины в выпускном коллекторе. А прежде всего посмотри, нет ли рядом КамАЗа!
Отправлено 30 June 2015 - 10:27
Nicolas
  • 88 сообщений
Затягивает из-под капота, по бокам от уплотнительной резинки есть большие проёмы из-под капота к лобовому стеклу. А под капотом может появляться только через неплотности системы выпуска. Проверяй мыльным раствором не на горячем двигателе все соединен...
Спасибо. Будем проверять. Надеюсь с коллектором все в порядке. А камаза рядом не было, я проверял ))
Отправлено 30 June 2015 - 11:22
проверь уровень ОЖ при горячем и холодом , понюхай воздух из под маслянной крышки
  BSA 15 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 21:23
BSA
  • 15 сообщений
  • бензин МКПП люкс
Добрый день, случилась такая неприятность, пролили молоко на заднее сиденье и пол, после 30 градусной жары молоко протухло и запах стоит в салоне не передаваемый. Сиденье снял, промыл, обивку пола тоже вырезал промыл, но запах остался. Чем почистить?
Белизной попробуй , мне помогло
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 07:25
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Спасибо попробую. Вроде основной запах выветрился, пахнет только когда коврики убираешь.
  Димитроген 133 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 19:43
Димитроген
  • 133 сообщений
  • 2л, бензин,мкпп.Дайхатсу Куоре.
Появился запах женой проводи , полазил по форуму , но ответа не нашел , запах только с включеной печкой. Прошла неделя и запах изчез. После месяца появился опять и еще сильнее , полез смотреть заодно и фильтр вкорячить.И вот что я там увидел. Подскажите как правильно называется этот датчик температуры и где купить
Сообщение отредактировал Димитроген: 15 September 2015 - 19:50
Отправлено 15 September 2015 - 20:25
Димитроген
http://expocarshop.ru/cat/greatwall/reostat_otopitelya_hover_8107022_k008107300_k00.html
Отправлено 15 September 2015 - 20:30
Димитроген
  • 133 сообщений
Спасибо большое !
Отправлено 15 September 2015 - 20:41
:padstalom_178: :padstalom_178: :padstalom_178: да не за что...)
Отправлено 15 September 2015 - 21:27
Димитроген
  • 133 сообщений
А из за чего такое могло произойти ,так и загорется не долго.
  janik 12 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 19:10
janik
  • 12 сообщений
  • Дизель МКПП
Подскажите на Н5 дизель 2012 года выпуска стоит салонный фильтр?
Сообщение отредактировал janik: 21 October 2015 - 19:11
Отправлено 21 October 2015 - 19:15
Открутите 2 винта,снимите бардачок и посмотрите.На 99% ставлю что его нет
Сообщение отредактировал Д.А.В: 21 October 2015 - 19:16
Отправлено 21 October 2015 - 19:25
не надо ничего откручивать. крышку бардачка можно опустить поджав внутрь (без фанатизма)боковые стенки. по-моему с июля 2012 пошли с салонником
Отправлено 21 October 2015 - 19:39
Иваныч, ты не прав... С СФ пошли с 2013, да и то, по-моему, с марта месяца...
По бардачку +100!!! Я уже приловчился на "считаю до трёх, а два уже было".
Сообщение отредактировал Сибиряк: 21 October 2015 - 19:40
