Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
Отправлено 24 November 2015 - 14:08
По весне смазал все направляющие , но сегодня менял колёса и увидел , что на заднем нижний палец не двигается , детальный осмотр показал , пыльник слез с паза на пальце . Как? или я когда ставил не доглядел. Короче это не важно , начал откручивать и ...
http://www.hover-club.ru/forum/topic2137s160.html, пост 178
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 14:25
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Всё читал , конкретики нет. Человек поменял скобу , а номер её или......
Отправлено 24 November 2015 - 14:42
Так сам же спрашивал про варианты извлечения обломка, на что и был дан ответ...
Лови и номер, раз искать самому неохота...
3502100-K00 (3502127-K00) СКОБА ЗАД. ТОРМОЗА ЛЕВАЯ (СУППОРТ) HOVER, SAFE F1
3502200-K00 (3502227-K00) СКОБА ЗАД. ТОРМОЗА ПРАВАЯ (СУППОРТ) HOVER, SAFE F1
Инфа отсюда http://www.hover-club.ru/forum/topic7110.html
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 24 November 2015 - 14:46
Отправлено 24 November 2015 - 14:43
Как нет конкретики- сверлится отверстие на против застрявшего пальца, размачивается керосином и выколачивается . Затем в отверстие нарезается резьба и вкручивается маслёнка / тавотница.
Отправлено 24 November 2015 - 15:02
Sasha51
  • 162 сообщений
Извлечь понятно , где пишут греть , где нельзя греть , где греть и резко охладить ....Начну сначало с отверстия и просто выбить.... Я про конкретику номера скобы или она отдельно не идёт? Это номера супортов в сборе.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 15:17
Dachnik
  • в ожидании
сверли не спеша, чтобы не промазать, в итоге на 5 мм, грей-не грей - особо не поможет, замачивание и выбивание (туда-сюда) - наше всё, с масленкой тоже особо не заморачивайся, есть болтики на 6 мм длинною 10-12 мм - только не забудь за герметизировать резьбу чем-нибудь потом. Палец новый купил? Метчик на 6 мм? У меня процесс: сверление-замачивание-выбивание занял пару дней без фанатизма. Скобу отдельно можно найти только б/у. Левая/правая разницы нет.
Сообщение отредактировал Dachnik: 24 November 2015 - 15:20
Отдельно не продается скоба, только в составе суппорта... По приведенной ссылке написано было...
Попробуй для начала вытащить обломок, а там может и новый суппорт не нужен будет... Новый неоригинал попадался от 2600 рублей в продаже, оригинальный 4080..
Отправлено 24 November 2015 - 17:34
Sasha51
  • 162 сообщений
Всем спасибо за советы. Мечики есть , болтов навалом , палец заказал , как придёт бум работать . За новый супорт даже 2600 жалко , он у меня тож новый))) . Почему скобы не продовать отдельно?
Отправлено 09 December 2015 - 11:28
Sasha51
  • 162 сообщений
Замачивание в керосе и выбивание кувалдочкой в течении суток не сдвинуло палец с места , только нагрев помог , в воду хол. не опускал как писали, попробывал для начало на горячую, и палец пошёль))
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 19:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну и правильно сделал. Резинка ток сгорает. Нагрел в тиски. Сдвинул раскачал и вытащил. Бред этот с размачиванием))))) Направляющую день два вытаскивать....
Отправлено 10 December 2015 - 19:55
"пластилин" хрен размачивается....
мне термофен строительный помог...
и резинкам ничего не стало.....
эт если огнем греть....
Отправлено 10 December 2015 - 20:32
Sasha51
  • 162 сообщений
У меня палец обломился и часть с резьбой выкрутилась, а остальное осталось в скобе , поэтому я прежде всего снял резинку)
  Igor_64 37 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 21:52
Igor_64
  • 37 сообщений
Заехал в сервис, просил смазать напрвляющие. Смазали вот этим BOSCH 5 000 000 163 Смазка для суппортов "SUPERFIT", говорят только этим работаем, а то можно на деньгу влететь. После 4 месяцев залез смотрю все работает и не закоксовалось. Думаю купить, вешу нужная. Хорошо на телефон снял тубу.
Отправлено 09 August 2016 - 05:02
Ну, так поделился бы фоткой!
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 10:26
sergey60
  • 2031 сообщений
bazaauto.gif]
Отправлено 09 August 2016 - 10:32
Палыч, может вот такая смазка?
У меня по артикулу выдаёт в аэрозольном баллончике смазку
Хотя, скорее всего, содержимое одно и то же.
Отправлено 09 August 2016 - 10:47
sergey60
  • 2031 сообщений
Владимир Козлов, ну у меня в обозначении немного другое 5 000 000 150 (150 вместо 163)
Сообщение отредактировал sergey60: 09 August 2016 - 10:47
bazaauto.gif]
Отправлено 09 August 2016 - 11:16
Сергей, я на это сразу внимание обратил, что номер несколько отличается от того, о котором писал Igor_64. Думаю, что это просто код фасовки.
Отправлено 09 August 2016 - 11:29
Вечером постараюсь сфотать свой купленный тюбик...))
Отправлено 09 August 2016 - 16:18
sergey60
  • 2031 сообщений
Но как аэрозоль становится густой смазкой?
bazaauto.gif]
