Сообщений в теме: 1621
Отправлено 06 June 2011 - 10:20
Кто знает как программируется центральный замок на H2 и программируется ли он ?
Вот тут описан один способ... правда никто повторить его не смог :padstalom_178:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=966703#966703
Отправлено 06 June 2011 - 10:24
Спасибо Виктор!
Отправлено 06 June 2011 - 10:46
Это про одно и десять нажатий?(ересь полная), или я что-то не нашёл толковое?
Отправлено 06 June 2011 - 10:54
Тогда посоветуй как запрограммировать,чего умничать?
Отправлено 06 June 2011 - 11:28
Что вы хотите запрограммировать?, я не умничаю, а просто не понимаю, то,что конструкцией Н2 предусмотрено больше не меняется и никому не удавалось.
Отправлено 06 June 2011 - 11:35
Рассказываю,началось все с того что решил проверить работу запасного ключа,естественно не реагировал на нажатие,замена батарейки и тоже результат нулевой,напряжение батарейки 3,1 вольт.Раз все заложено то почему не работает?Раз есть пульт,то он должен программироваться.
Отправлено 06 June 2011 - 12:20
Возможно окисление контактов питания и кнопок .Система простейшая , приёмник- передатчик,как пульт ДУ телевизора или др. техники.(вы же от них пульты не программируете при покупке)(А кто под ником сейчас? похоже не хозяин...)
Сообщение отредактировал h710: 06 June 2011 - 12:24
Отправлено 06 June 2011 - 12:28
Если не программируется,тогда любую машину можно будет открыть,зачем тогда он нужен?
Отправлено 06 June 2011 - 12:51
Любую машина и так можно открыть. Есть ключ или нет какая разница?
Отправлено 06 June 2011 - 12:54
Шутку заценил,молодец,а по существу вопроса?
Отправлено 06 June 2011 - 12:55
К дилеру езжай, он те пропишет потерявшийся ключ.
Отправлено 06 June 2011 - 13:00
Ключ не терялся,он просто долго лежал
Отправлено 06 June 2011 - 13:11
Светодиод горит ярко? (по существу,- с завода все ключи и брелки сигнализаций идут с определённой одинаковой частотой. у них только разные пакеты сигналов привязанные к определённому блоку, не знаю, возможна ли раскодировка при длительном отсутствии питания, попробую в инэте покапать)
Отправлено 06 June 2011 - 13:13
Светодиод горит ярко при нажатии кнопок,реакции никакой
Отправлено 06 June 2011 - 13:22
Такая же ситуация была и у GOGI :padstalom_178:
Чего тут рассуждать на "кофейной гуще"... надо взять и попробовать
Сообщение отредактировал Vik: 06 June 2011 - 13:24
Отправлено 06 June 2011 - 13:30
Так, кое что нарыл, попробуй завести авто с помощью нового ключа, потом заглуши и попробуй работу. (отпишись потом)
Отправлено 06 June 2011 - 13:33
Попробую,только мне не понятно какая связь между заводкой и центральным замком?Кнопки я вытащил из ключа и отдельно сейчас лежат.Ладно пойду шаманить.
Отправлено 06 June 2011 - 13:34
Он НЕ физически потерялся. а виртуально, из памяти эбу/иммо
Отправлено 06 June 2011 - 13:38
Об этом и речь... только не иммо (на Н2 его нет), а блока ЦЗ
Сообщение отредактировал Дед-803: 06 June 2011 - 13:51
Отправлено 06 June 2011 - 14:15
Вот ещё по тайоте http://panavi.kz/highlander/el004-01a.jpg http://panavi.kz/highlander/el004-01b.jpg (роем дальше)
Сообщение отредактировал h710: 06 June 2011 - 14:16
