Глючит спидометр
Сообщений в теме: 279
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 10:58
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Абсолютно правильно. Мы с Николаем не переходим границ.
По поводу показаний и перестановки стрелки.
Попробую объяснить на пальцах.
Погрешность спидометра (абсолютная) растет с ростом скорости, т.е. чем выше скорость тем больше разница с действительной скоростью. Т.е. при скорости 80 разница будет 8 км, при 100 - 10, при 160 - 16 км/ч (примерно), думаю с этим никто спорить не будет, это очевидно и легко проверить, да и проверялось уже десятки раз. Отсюда, мы имеем ОТНОСИТЕЛЬНУЮ погрешность.
Далее. Переставив стрелку спидометра вы сможете изменить ФИКСИРОВАННОЕ значение показания спидометра, т.е. исключить ПРИВЕДЕННУЮ погрешность которой в данном типе приборов не может быть.
Следовательно переставляя стрелку вы получаете правильные показания ТОЛЬКО В ОДНОЙ точке, а именно в точке калибровки прибора.
Надеюсь теперь понятно?
Поэтому и возникает необходимость в корректоре скорости, которые изменяют количество импульсов идущих от датчика скорости, проще говоря, изменяет передаточное число.
Абсолютно согласен.Радует что есть компитентные люди на форуме.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 11:12
  • 25140 сообщений
Когда ездил на Ниве, у меня БК и навигатор скорость показывали совершенно одинаковую. Кстати, и спидометр там был довольно точным, разница с ЖПСом была 2-3 км/ч. А сейчас, на Ховере,, как у всех, завышает на 10 км/ч. Только чего заморачиваться этим? Мне в уме не тяжело отнять 10 от текущих показаний. Да и нельзя верить стрелкам в автомобиле, и все производители в своих машинах сознательно завышают показания спидометра. Отсюда и байки появляются, как кто-то где-то стрелку клал...
Отправлено 21 February 2013 - 11:48
Это смотря когда и на какой Ниве, и на какой резине.
У меня, например, на Надежде датчик скорости был вообще от 12-й
Вот когда привод был троссиком и резина одна на всю страну, то показания спидометра соответствовали ГОСТу :-) :-)
Навигаторов не было :-) :-) :-)
Но радары совпадали до третьего знака
Отправлено 21 February 2013 - 12:23
aleks1508
  • 2498 сообщений
Точно.Когда народ писал что разгоняет машину до ...... то я обычно спрашивал чем меряли.На ответ по спидометру я отвечал Ну-ну.
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:45
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Всем привет!! Столкнулся с такой проблемой Недавно ездил в деревню в смоленской области всегда скидывал суточный пробег в одном и том же месте и он совпадал с километровыми счетчиками на минке - это было на фордах мондео и С_макс На ховере когда я выехал на трассу и начал сверять показания получилось что одометр набрал на 7 км больше положенного. Весь путь от бутово до деревни 410-415 км получается (410 по навигатору)когда я доехал до места назначения суточный пробег показывал 435 километров пройденного пути. Получается грубо посчитав что на 10000 тысяч пробега автомобиля машина всего проходит 9500 км а остальные 500 это погрешность одометра??? тогда можно гнать баллоны на официалов про перепробег ибо с каждой десяткой мы недобегаем по 500км Соответственно (не принимать к официальной информации) то 1 делать надо на 10500, то 2 на 21000, то3 31500 и тд Что это может быть ошибка в мозгах, механике или уловка дилера???? машина полностью стоковая резина положенной размерности 235-65-17 гп и все такое не менял
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:50
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
было уже
почитай
687 Алексей
Отправлено 28 February 2013 - 11:00
M!KR()BUS
Спасиб искал но чтото все про спидометр попадалось.
Отправлено 28 February 2013 - 11:10
ИМХО, гл. пары изменили, а в "мозгах" это изменение прописать забыли... :smile169:
  fkk 5 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 19:57
fkk
  • 5 сообщений
  • H5 дизель АКПП
GPS верить. я во всяком случае ему больше доверяю, у меня тоже 10км расхождение. На всех машинах где удалось поездить с навигатором примерно 10 км разница.
Меня этот факт даже радует.
Едешь под фотокамерой 130 км/ч и не пужаешся квитанции за превышение!
Это удобный резерв на случайное превышение скорости где не надо.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 21:39
Александр111
  • 1469 сообщений
Аккуратнее! Наши спидометры (H5 дизель АКПП) врут значительно меньше.
Отправлено 09 April 2013 - 07:08
StalkerVlad
У меня новый Н5 13 года резина штатная, до 60 км врет на 5 км, до 90 на 10 а за 100 на 15 км, очень неудобно.
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 19:26
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
Всем привет! Возникла такая проблема со спидометром уже во второй раз и опять в начале весны. Отказал спидометр, не мотает километраж и стрелка на нуле. В том году было тоже самое, но в течении недели он опять заработал и я как то забыл про него. А сегодня еду по городу и смотрю опять заработал, но не на долго через 1 км опять потух. Что делать подскажите? Датчик скорости смотреть? Если да, то где он находится?
Отправлено 11 April 2013 - 19:54
его самого...и проводку к нему....
На раздатке со стороны зад\кардана вверху..
Отправлено 11 April 2013 - 20:05
Zhenya62
  • 353 сообщений
Спасибо большое. Завтра гляну.
Отправлено 11 April 2013 - 20:13
скуки ради..лови картинку
  Toxa773 39 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 19:20
Toxa773
  • 39 сообщений
  • New Turbo Super lux
[/quote] Ездил в эти выходные на дачу и идя по трассе со скоростью 120 был удивлен что меня обгоняют все кому не лень, решил проверить спидометр, включил навигатор и о чудо! Еду 120 по спидометру а по GPS показывает 101 :) далее разгоняю до 140 по спидометру а по навигатору показывает 122 км/ч. Интересно это у всех так или только у меня такой прикол! Я и мои посажены выпали в осадок? Включили навигатор на iPad и iPhone у всех трех GPS скорость одинакова и отличается от спидометрам примерно на 18-20 км/ч и щитке приборов появилось какое то потрескивание начиная от 80 км/ч
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 05:39
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... Интересно это у всех так или только у меня такой прикол! Я и мои посажены выпали в осадок? Включили навигатор на iPad и iPhone у всех трех GPS скорость одинакова и отличается от спидометрам примерно на 18-20 км/ч и щитке приборов появилось какое то потрескивание начиная от 80 км/ч
У всех погрешность около 10% - т.е. показывает 50 - скорость 45, показывает 110 - скорость 100. У тебя много очень, посмотрел бы ты датчик скорости, в каком он состоянии. А потрескивание к спидометру может и не иметь отношения. (ИМХО)
Виктор 9265922191
Отправлено 22 April 2013 - 08:04
Toxa773
  • 39 сообщений
Попробую датчик скорости посмотреть, непоможет поеду на гарантию.
  Slider 196 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 08:32
Slider
  • 196 сообщений
  • Mazda CX-7, АКПП
тоже в шоке.....ладно бы скорость 60 еду показывает 68-69. Но вот пробег!!!!! Обычный маршрут 13 км дом- работа вылезает туда обратно в 30км!!!!! Вот это погрешность. Корректировщик ставить??
1821-ый
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 10:29
  • 4334 сообщений
Это уже не погрешность,а неисправность.
