Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 13:47
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Ну у всех дистанции разные. Я езжу на работу каждый день ну и на дачу. Но я так понимаю, что проблема от пробега не зависит.
Андрей
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 13:51
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Да действитель слежу за темой. Предупрежден, значит вооружен. Но на даче машина стояла по несколько дней и действительно такого ПОКА не было и машине уже полгода и 4700 пробежала. Был в начале косял с внутрисалонным освещением. Не правильная штамповка контактов плафона. Пару дней помучился и сделал. С тех пор проблем с электрикой не возникало. Тьфу-тьфу.
у меня вылезла эта дрянь через 33000км...
Номер 1890
Отправлено 14 October 2012 - 13:56
andefim
  • 1970 сообщений
у меня вылезла эта дрянь через 33000км... Ну тогда осмелюсь предположить всё таки науку о контактах. Как уже было отмечено ранее уважаемым Мегавольт, пропайка от вибрации. А сколько времени авто?
Андрей
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 14:09
Алеша
  • 337 сообщений
Дак вроде снизу инфа про возраст есть! чють больше года
Номер 1890
Отправлено 14 October 2012 - 14:57
andefim
  • 1970 сообщений
Старый стал, слепой. Ну тогда пробовать с паяльником поискать. Если брак, то должен вылезать сразу. Не зря дают по закону 2недели.
Андрей
  promax 71 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 10:31
promax
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс, 2 лифта, MOD8
Когда был на ТО на 1500км в Ирито, попросил порешать проблему. Сказали, что перепрошили, но на бумаге не отразили этого никак. Вчера снова проблема вылезла, причем стоял Ховрентий всего одну ночь, а не долго, как обычно. То есть, или забыли перепрошить или не помогло. Ирито позвали теперь менять этот блок - надеюсь, поможет...
  coyote_A 30 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 00:48
coyote_A
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Сегодня с этой проблемой ездил к офдилеру. При мне перепрошили блок ВСМ. Комп подключали к диагностическому разъему, закачивали прогу мин. 20. Из разговора с манагером выяснилось, что перепрошивка скорее всего не поможет (из 5 чел. кому перепрошивали H5, троим пришлось заказывать новый блок). Так что, в ближайшее время проведу эксперимент - оставлю машину на несколько дней (в прошлый раз Ховрентий стоял в гараже неделю). Если тоже самое - поеду за новым блоком.
  sterver 85 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 14:10
sterver
  • 85 сообщений
  • TD AT, дубль 2
От времени стояния баг сей никак не зависит. Предпоследний раз у меня вырубилось после каких-то 40 минут стояния у офиса конторы, в которую по делам приехал.
Отправлено 22 October 2012 - 15:27
действительно, если блок уходит в спящий режим, то это минут 15-20, а не неделю-месяц. тем более Александр (Мегавольт) до слета сервака писал, что знает в чем причина. надо наверно уточнять у тех, кто возможно через него уже решил эту проблему. Саша, если есть положительный исход, отпишись, думаю людям будет очень полезна инфа
Отправлено 22 October 2012 - 15:30
я и на пять дней запирал и на два...ни каких замечаний пока нет
  stopa 265 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 16:08
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
На днях, глюк вылез снова (не проявлялся около 2-х недель), поехал к диллеру. Оооочень нехотя.. приняли машину в ремонт, 40 минут требовал оформить заказ-наряд..оформили, но мне достались лишь копии заказ-наряда,и моего заявления. Залили прошивку. Ждем дальнейших развитий событий. Если проблема снова проявиться, буду требовать замены блока ВСМ. Друзья, всегда требуйте бумажку(протокол :D), иначе за яйца не возьмешь. Они спецом бумаг не дают, ибо толпа потом порвет.
  Y-937 24 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 20:56
Y-937
  • 24 сообщений
Такая же проблема вылезла вырубает электрику дважды загонял диллерам но так и не смогли перепрошить предложили еще раз заехать но не уверен что перепрошивка решит проблему.Для замены блока кроме протокола что еще необходимо? :kol_sad:
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 21:03
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Требуйте менять машину, а не блок, не устранимая неисправность или постоянно проявляющаяся.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 22 October 2012 - 21:07
  Y-937 24 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 21:33
Y-937
  • 24 сообщений
Насколько реально заменить машину при такой неисправности?Я смотрю она у многих машин 2012 года.И как проходит такая процедура?
  Bizon51 20 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 22:17
Bizon51
  • 20 сообщений
Насколько реально заменить машину ....
Нереально ни при какой....
  ilmas 165 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 22:49
ilmas
  • 165 сообщений
  • 2,4 Blackout
Почти нереально.
При поддержке ОЗПП и нескольких условиях.
Машина должна пробыть в ремонте более 45 дней или при невозможности использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Но по любому это жуткий гимор и тягомотина. Все это может затянуться не на один год.
Так же необходимы заказ-наряды.
  leham 65 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 23:29
leham
  • 65 сообщений
  • Люкс бенз Мод8 Е2. Клуб.номер 1313
У меня за 4 месяца владения машиной глюк проявлялся 3 раза, примерно через 4, 12 и 48 часов. Так что от времени похоже действительно не зависит. По гарантии пока не ездил, жду реального решения проблемы. Тем более у меня есть еще Волга 1984 года, которую я практически всю перебрал своими руками, так что эту проблему я проблемой не считаю
:kol_sad:
Сообщение отредактировал leham: 22 October 2012 - 23:30
...к верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм...
Отправлено 23 October 2012 - 07:29
aleks07
Смотри сюда, что я тебе скажу. Шутка, конечно, но так всегда говорит мой знакомый армянин. А теперь серьезно. Машина засыпала дважды. И все время на одном и том же парковочном месте. Провел эксперимент. Передвинул на метров 5. Не засыпает. Поставил на то же самое место-уснула. Стал осматривать то место. С места парковки, где засыпала машина виден просвет между двух 4х этажных домов, а между ними ретранслятор сотовой связи. Когда передвигаю машину метров на 5, ретранслятор уходит в тень от одного из домов. Кстати в этом месте ( где засыпала машина) у многих по опросам барахлит сигнализация. Может, кто-нибудь попробует провести подобный анализ...? На месте парковки, где засыпал мой Hover, есть еще кое-что. У нас наметились земляные работы. Получил выкопировку местности. Так вот, где засыпал мой хрюша, под землей проходят 4 6кв. кабеля...?
Отправлено 23 October 2012 - 08:57
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
По смыслу можно понять, что заэкранировав блок он не "заснет", хм, интересно.
Отправлено 23 October 2012 - 09:42
aleks07
Кстати, по поводу экранирования ВСМ. У электроников есть такой прием, когда общее тело заземления на минусе, то железо некоторых блоков они заземляют на +. Где-то на форуме подобная информация проскальзывала.
