Какое масло лить?
Сообщений в теме: 841
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 15:36
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите плиз...где в питере можно приобрести масло мотюль....как для движка так и для трансмиссии.......,рынки и маленькие магазинчики отпадают,не доверяю.....,если кто знает диллерские центры или что-то подобное,напишите спасибо недавно приобрёл 50т пробега вот думаю произвести замену масел
Отправлено 04 September 2011 - 22:17
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
инфа в интернете есть,ппросто зайди на яндекс
  UNR 145 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 13:40
UNR
  • 145 сообщений
Вообще насколько сложно самому без опыта сменить все масла? Яма есть. С гарантии не слечу? Или не узнает никто?
Hover H5, 2011, бензин
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 13:45
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Если сам не раскажеш то с гарантии не слетиш. Масло менять надо яму или эстакаду, по времени на всё три часа с перекурами. И зарании купи прокладки металлические под сливные пробки, хотя я сам менял первый раз не покупа, оставил старые.
Изображение Серега
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 14:05
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Не знаю как на других, а на Н-2 при сливе масла из двигателя, струя масла бьет в передний мост и широко-широко растекается. И примерно 200 мл остается в картере двигателя. Нужно еще тазик широкий и шприц на 150 мл. Шприц с шлангом на конце - откачивать остаток масла из картера. По трансмиссии решить как наливать масло - или покупать масло в специальной таре для заливки в агрегаты (трубка в пробке) или приобрести нагнетатель масла. Ну на крайний случай шприцом можно, долго и упорно :kol_crazy:
Отправлено 21 September 2011 - 14:20
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Лучше нагетатель масла, так-как из тары с носиком всё не сливается. Из картера всё действительно не сливаетася, для этого использую нагнетатель масла с силиконовой трубкой на конце
Изображение Серега
  королев 323 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 14:29
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Интересуетодин вопрос,у меня Ховер Н2 2010г. менял масло по кругу и в раздатку залил castrol taf-x sae 75w-90, а она у меня с электронным переключением- не произойде ли чего недоброго, после замены раздатку не переключал, может пока не поздно заменить на dexton3
Сергей.Изображение
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 14:32
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Сергей, а чего с ней сделается то?
Отправлено 21 September 2011 - 14:36
королев
  • 323 сообщений
Может я чегото не допонимаю, но по моему в механическую раздатку льют GL-4/5, как раз то что я залил, а в электронную-которая стоит у меня dexton3.
Сергей.Изображение
Отправлено 21 September 2011 - 14:40
Дениска
Если был залит Декстрон 3, то и надо его заливать .... если вместо декстрона залить простое масло, то электроника выйдет из строя.
Марийка
  • 8423 сообщений
да нет.. по инструкции так и есть. в Н2 так и льют.. на Н3 и Н5 насколько поняла-Декстрон вам бы тоже стоило раз электронная
Отправлено 21 September 2011 - 14:48
королев
  • 323 сообщений
понятно спасибо за инфу, по моему до замены был dexton( красная жидкость), а теперь если можно ещё один вопрос, как и чем вымыть масло,которое я залил?
Сергей.Изображение
Отправлено 21 September 2011 - 14:49
В раздатку с электрическим подключением ТОЛЬКО Декстрон3!
Гы, но можно и поэксперементировать :kol_crazy:
1800100-P23 КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ HOVER-H3, HOVER ДИЗЕЛЬ(2,8) Есть в наличии 65000,00 руб
Отправлено 21 September 2011 - 14:54
Тем же Декстроном...
Слил GL, залил АТФ... прокатился по полю на ПП минут 20ть, слил и залил свежего. :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Vik: 21 September 2011 - 14:54
Отправлено 21 September 2011 - 14:55
королев
  • 323 сообщений
Если можно поэксперементируйте на ком нить другом, а мне лучше подскажите как её теперь промыть, после замены пару раз по моему включал полный привод, всё нормально включалось, но дальше эксперементировать не хочу, дороговата цена вопроса. Vik спасибо за совет , пойду устранять свой косяк.
Сергей.Изображение
Отправлено 21 September 2011 - 14:58
Дениска
Ага, а некоторым Изображение подучить мат. часть!
  UNR 145 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 15:55
UNR
  • 145 сообщений
в ирито-медведково мне назвали цену за замену масла - 210р за агрегат. И в районе 600р за литр масла. Самому или в обычном хач-сервисе намного дешевле делать? или официалы тоже качественно сделают? И в каких узлах необходимо менять масло на ховре H5, ТО-0.
Отправлено 21 September 2011 - 16:42
Марийка
  • 8423 сообщений
мат часть по дизелю?
у меня бензин..
поэтому и спросила. или нам запрещается вопросы задавать :kol_crazy:?
Отправлено 21 September 2011 - 17:36
Дениска
В 2010 дизелей Н2 не делали ..... хотя может у него из Китая, но вероятнее всего переходный Н2 с электрораздаткой от Н3 (могу и ошибаться).
  volcodaf 104 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 10:40
volcodaf
  • 104 сообщений
  • Ховер Н5,МКПП,бензин,люкс.
Доброе утро!Скажите пожалуйста?А вот приближиется зима и холода,Так вот вопрос?Нужно ли менять моторное масло,когда приходят холода,или можно ездить зимой на том масле что было залито на 0 ТО у офицалов? Второй вопрос:С Учётом того что ездием не каждый день а восновном по выходным как часто нужно менять масло?У меня ховер н3 2011,движок 2.0л! Спасибо Всем за ответы!!!!
