Проблемы с охлаждением
Сообщений в теме: 322
Отправлено 12 August 2016 - 11:45
подскажите каталожный номер крышки радиатора....чет нигде в теме не увидел......
1301101-K00-J
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 14:54
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Владимир Козлов,
1301101-K00-J
Спасибо. Они одинаковые для всех ховеров? У меня 5 дизель акпп. Проблема нарисовалась в виде ухода ож из радиатора в расширительный бачек и в обратку никак. (Произошло после 550 км пробега по жаре при движении с кондеем по сочинскому серпантину). Прочитав тему, решил начать с замены крышки (пробег авто уже 160 тыс км).
Сообщение отредактировал GOREC: 13 August 2016 - 14:55
Отправлено 13 August 2016 - 15:03
Владимир Козлов, Владимир Козлов сказал(а) 12 Авг 2016 - 11:45: 1301101-K00-J тыц Спасибо. Они одинаковые для всех ховеров? У меня 5 дизель акпп.
Думаю, да, одинаковые. Сам подумай, нет смысла выпускать разные. Под выпуск разных крышек нужны производственные мощности, вложение денег. Но это не та деталь, чтобы такое делать. Наверняка есть заменители с других машин, просто нужно сходить в автомагазин.
Много уходит? При заведенной машине в расширительном бачке не булькает? Если да, то готовься к замене прокладки ГБЦ. Если нет, то продуй снаружи радиаторы, удали шубу между ними. Для начала.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 13 August 2016 - 15:10
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 15:51
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Владимир Козлов,
Думаю, да, одинаковые. Сам подумай, нет смысла выпускать разные. Под выпуск разных крышек нужны производственные мощности, вложение денег. Но это не та деталь, чтобы такое делать. Наверняка есть заменители с других машин, просто нужно сходить в автомагазин. Много уходит? При заведенной машине в расширительном бачке не булькает? Если да, то готовься к замене прокладки ГБЦ. Если нет, то продуй снаружи радиаторы, удали шубу между ними. Для начала.
Нет , не булькает. Уровень поднялся выше максимума, потом упал до максимума, и на этом уровне держится. И не увеличивается, и не уменьшается.
Сообщение отредактировал GOREC: 13 August 2016 - 15:52
Отправлено 13 August 2016 - 16:15
То есть крышка всё-таки работает. В радиаторе долей ОЖ, пока холодный, если нужно. Всё-таки продуй радиаторы и шубу убери, если есть. Думаю, этим дело и закончится... Удачи!!!
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 08:43
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Спасибо
Отправлено 14 August 2016 - 10:05
GOREC,крышки на дизель и бензинку разные ,у нас 1.1 на бензинку 0.9.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 17:44
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Странно как то всё у производителя, логичней было бы наоборот, ведь у бензинки большая рабочая температура, и соответственно давление нужно держать побольше.
Отправлено 14 August 2016 - 18:05
я с 1.1 на бензинке езжу вместо 0.9...
нормально всё...
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 19:23
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
я с 1.1 на бензинке езжу вместо 0.9... нормально всё...
Забыл добавить:пока...
Отправлено 14 August 2016 - 19:35
пока..
пока...это у всех....
у меня 3 года пока....)))
о....ошибся...
5 лет пока...
из 9-ти....)))
Отправлено 14 August 2016 - 19:37
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
пока...это у всех.... у меня 3 года пока....)))  о....ошибся... 5 лет пока... из 9-ти....)))
Я к тому, что сглазишь...
Отправлено 14 August 2016 - 19:41
да ну....
уже нечего сглазивать....продавать надо в следующий год...10 лет хватит...
Отправлено 14 August 2016 - 19:45
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
да ну.... уже нечего сглазивать....продавать надо в следующий год...10 лет хватит...
Продавать, если уж надумал, надо сейчас..А то мстить начнёт.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 20:56
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
я с новья  поменял на 0,9 не помогло :smile171:
Club number:2011
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 23:39
  • 25140 сообщений
У меня с новья (12г.) стоит 1,1. Только недавно в сервисе сказали, что это крышка от дизеля. То ли на заводе перепутали, то ли в салоне поменяли...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 09:22
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Володь, у меня 13г. и тоже была 1.1. В прошлом году у Темы заменил на 0.9.
Сергей 903315858пять
Отправлено 15 August 2016 - 09:27
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Даже не знаю, какая стоит.
Отправлено 15 August 2016 - 10:51
  • 25140 сообщений
заменил на 0.9.
Думаю - а стОит ли? Четыре года так отъездил...
  demirkoff 61 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 12:37
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Ребят, такая проблема, в расширительном бочке нет антифриза, ховер н3 нью, чуток коричневой жижи, пробег 15ткм, че там заливают с завода чтоб долить? Открыл крышку радиатора, полился зеленый вроде, уровень под крышку, полнеханький Открыл крышку радиатора, полился зеленый вроде, уровень под крышку, полнеханький Че ж тогда его в бачке то нет???? Так то двиган не греется, стрелка всегда при работе посередине
все что ни делается ........... пусть делается
