*Люстра* на крышу
Сообщений в теме: 573
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 12:22
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
..... :kol_friends: ...как будут у меня отпишусь.....
АЛЕКСАНДР
  mrV 623 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 07:22
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Заранее спасибо. Жду :)
Отправлено 15 April 2013 - 11:34
subwoof
  • 695 сообщений
.....провода у меня в машине лежат,примерно через неделю буду в Питере.......скинь мне в личку свой тел.
АЛЕКСАНДР
  mrV 623 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 16:12
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Огромное спасибо за провода. Недавно поставил все под ключ так сказать. Проводку сделал по простому, по лобовому стеклу. Ничего нигде не дырявил. Провода закрепил скотчем.
Отправлено 12 May 2013 - 16:38
subwoof
  • 695 сообщений
..... :padstalom_178: ....
АЛЕКСАНДР
  Fenrisar 65 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 21:28
Fenrisar
  • 65 сообщений
  • LUX МКПП
Да.. смотрится хорошо и по фотке не заметно провода... А ты не узнавал проблем при поездке в финку не будет? Или там сложности только если радар? а с рацией и такой люстрой сложностей не будет?
Марк Клубный номер 888 :D
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 18:53
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Фары горят не в полный накал, неправельно подобрано сечени проводов, либо плохая масса, потрогай провода не греются???
Сталкивался с этим, на экспедиционнике 10 фар... подключение по парно, провода на крыше 1,5кв. питание до релюшек 1,75кв, под капотом три блока предохранителей у АКБ на +, светить стали намного лудше в полный накал...
Проверь, может замкнуть проводку при оплавдении оплетки проводов...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  yuram 669 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 19:28
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Кстати кому интересно,есть они в данный момент в продаже:
http://www.hover-club.ru/forum/topic24509.html
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 08:17
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Вроде нет это полный накал. Перед тем как поставить ее с этими проводами я ее подключал напрямую к акб. Тоже самое.
Отправлено 10 July 2013 - 15:52
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
По фото видно, что лампы светят так быдто они ватт по 20-30 не более...
Для сравнения, включи дальний или ближний и люстру, отойди метров на 10 и все увидешь...
  mrV 623 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 18:35
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Да и не спорю, что дальний лучше светит. Они светят малость похуже ближнего света
Отправлено 10 July 2013 - 21:13
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Вы попробуйте подключить на прямую не все 4 фары, а одну или две и увидите разницу...
Меняйте провод на большего сечения и под самой накладкой тоже...
У меня была такая же проблема, включаешь 2 - все путем, 4 - тусклее, а когда все 10, они горели в пол накала, поменял проводку и проблема ушла...
Вот моя люстра (качество не очень):
http://postimg.org/image/3n72rg6st/
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 22:59
valent H5
  • 512 сообщений
Ребят сеня проводил проводку по стеклу лобовому с боку под рамкой пластиковой так вот снял её и сломал пистоны,кто нить знает где их мона купить а то в нашей деревне их нет...
Валентин.
  diman422 360 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 17:47
diman422
  • 360 сообщений
  • 2.4L, лифт KYB -32'+4.55+2LOCKs
вот и я себе собрал люстру http://www.hover-club.ru/forum/topic21693s320.html?start=320
Great Wall Hover Н5 2013, хабы AVM, лифт KYB 5', ГБО4, бодилифт, блокировки в обоих мостах + ГП4.55, 265/70/17 МТ
ВАЗ 21099
  djfox2000 85 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 22:48
djfox2000
  • 85 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, люкс mod8
Брат это и у нас проблема.... Под заказ не хотят 20 штук везти, накладно....
Денис, клубный номер 1234\0035. CB диапазон (27.135 МГц)15, 21 канал позывной mr.Fox или 433.600 УКВ :)
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 22:59
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Стекла лобовые как переставляют??? Эти же пистоны закупают. Все продается поштучно у офф. по крайней мере у нас есть. А так, супер клей рулит))
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 18 July 2013 - 23:01
valent H5
  • 512 сообщений
ясна че нить замутим приклею нафик.. :kol_crazy:
Валентин.
  Art-tonirovchik 291 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 14:07
Art-tonirovchik
  • 291 сообщений
  • MKPP
Сейчас люстра стоит на багажнике,раньше было так!! +от АКБ кнопка и реле!
А если не секрет ,где покупали , что за модель и требуется ли доработка поперечного багажника?
  Андрей 851 553 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 17:35
Андрей 851
  • 553 сообщений
  • бензин, МКПП, темно-серый, "Люкс"
А как на счет этой люстры http://avtotuningopt.ru/internet-magazin?m...ct_id=430317401
  Hedgehog 69 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 12:08
Hedgehog
  • 69 сообщений
  • бензин МКПП Lux Евро2
[quote name='valent H5' date='16.7.2013, 23:57' post='432042']
Ребят сеня проводил проводку по стеклу лобовому с боку под рамкой пластиковой так вот снял её и сломал пистоны,кто нить знает где их мона купить а то в нашей деревне их нет...>>>
Всем ДВС. Тоже сталкнулся с поломкой трех клипс( отломались язычки - ноги целы)- живая одна, вынул обломки, проложил провода, слегка поджал к стойке элементы пластин ( куда защелкивается язычек клипсы металл очень мягкий) . Вставил на место - держится нормально + крепления планки сверху и снизу. На верхней пришлось сменить скотч.
Искренне ваш , ... Ёжик. ( Hedgehog)- в миру Сергей
Изображение клубный номер 1991
