масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  maks-51 142 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 01:04
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
Желательно на прогретую трансмиссию сливаешь и заливаешь новое масло.
Значит все таки промывать не нужно.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 01:16
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Да не чего там промывать - если конечно у машины пробег 200000, а масло не менялось...... - да в принципе там уже и промывка не поможет.... :technology_tank:
Отправлено 09 February 2011 - 01:24
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
Не я просто про промывку к тому что залито то с завода минералка, а я хочу залить синтетику, не все же при сливе сливается на 100%, не повлияют ли минимальные остатки минералки на смешивания с синтетикой?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 01:31
An64
  • 9157 сообщений
Если масло будет тёплым - подождать немного и оно всё сольётся. Да же если и немного останется, то ни чего страшного нет.
Отправлено 09 February 2011 - 01:47
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
Спасибки. оставил на ночь в теплом гараже сливаться, надеюсь все стечет.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 01:50
An64
  • 9157 сообщений
За ночь та конечно сольётся....... - куда оно денется?
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 20:55
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
Всем доброго времени суток! :kol_crazy: Уважаемые ховероводы (да и любой водитель), по поводу промывки двигателя, кпп или мостов с РК(да и любого агрегата перед заменой масла) НЕ СОВЕТУЮ ПРОМЫВАТЬ, или ПРОМЫВАЙТЕ ПРАВИЛЬНО почему, да Вы и сами сейчас поймёте: НЕ СОВЕТУЮ ПРОМЫВАТЬ, почему: сливаете старое масло, заливаете промывку, а вот теперь фокус-промывочное масло это обычная ВЕРЕТЁНКА с моющими присадками, а теперь подумайте что лучше для агрегата что-бы там осталось немного старого масла или веретёнки со всякой химией? Помоему ответ очевиден!!! ПРОМЫВАЙТЕ ПРАВИЛЬНО-невыгодно, т.к. что-бы правильно промыть агрегат необходимо в него залить новое масло(на которое собрались менять, дать агрегату поработать(будь то хоть ДВС хоть КПП или РК) а потом уже слить его и опять залить новое масло(на которое собрались менять) Почему промывать новым маслом, да потому-что современные масла идут с различными пакетами присадок:промывочными, антиокислительными и т.д. Промывать или не промывать- выбор за Вами уважаемые автолюбители, но я хотя-бы попытался донести до Вас то что накоплено опытом работы в автосервисе. Всем удачи на дорогах! :technology_tank:
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
Отправлено 09 February 2011 - 22:24
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
Вобщем я ничего не промывал, открутил оставил наноч, все слилось. Залинл закрутил и все.
  tyra 6 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 18:28
tyra
  • 6 сообщений
У меня н3 2011год на гарантию забил. Поменял масло в кпп залил зик полусинтетика вошло гдето 3.5 литра.Передачи стали переключаться намного легче но появился небольшое подвывание при сбросе газа и движение накатом.Думаю поменять или нет на чтонибудь из миниралки.В коробке с завода уровень масла был на сантимерт меньше заливной пробки. В раздатку тоже залил зик декстрон 3 слил меньше литра касной жижки.В мостах уровень внорме пока оставил как есть.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 18:31
кудряшка
  • 3125 сообщений
Сейчас небольшое подвывание,а летом настоящий вой настанет
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 21:01
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Всем доброго времени суток! У меня H3, хочу поменять все масла по кругу. всю тему перечитал, но так для меня и осталась загадкой какие масла лить: минералку, полусинтетику или синтетику?
Отправлено 15 April 2011 - 21:04
Во блин, а где читал, давай по порядку, температуры твои летние и зимние, ну и примерные нагрузки?
Отправлено 15 April 2011 - 21:22
Дениска
У всех заднеприводных прсутствует подвывание. Ну по крайней мере у меня на всей классике оно было пр сбросе газа и движении накатом. ИМХО это не из-за масла, т.к. гудело бы и при движении. А если из-за масла все-таки, то уж лючше пусть гудит, чем зимой все сальники выдавил в -35.
Отправлено 15 April 2011 - 21:27
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да не выдавит,там сапун специально сделан для этого.Куда легче давить в отверстие или через сальник?
Отправлено 15 April 2011 - 21:37
Дениска
Я все-таки думаю, что не в масле дело. Даже по маркировке 75w90т(синтетика) или 80w90 (минералка). И там и там показатель верхней температуры 90. Визуально минералка гуще, но и "разжижается" при нагревании она тоже быстро. И еще если бы дело было в масле, то почему тогда под нагрузкой КПП не гудит, а гудит только при накате?
ЗЫ. А как показывает практика, сальники тоже хорошо выдавливает, несмотря на сапун (он ведь тоже имеет кокую-то ограниченную пропускаемость)
Сообщение отредактировал Дениска: 15 April 2011 - 21:39
Отправлено 15 April 2011 - 21:42
При залипании колпачковых сапунов.
Отправлено 15 April 2011 - 21:49
кудряшка
  • 3125 сообщений
Правильно Олег сказал,сапуны надо чистить,тем более с заднего моста у нас под запаску выведен.При накате наступает масляное голодание,как то так.Минералка менее текучая по сравнению с синтетикой.Можете сами сделать сравнительный эксперимент.
Отправлено 15 April 2011 - 21:52
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
зима до -30 лето до +30. Мотаюсь в основном по трасам, но бывает и на легком бездорожье езжу. средний пробег за месяц 3500кг. сейчас при движении накатом на 1 2 и3 передаче гудит коробка, хотелось бы это как нибудь исправить.
Сообщение отредактировал Ховеровод: 15 April 2011 - 21:53
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 21:54
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Денис, согласен с тобой, но масло тоже влияние своё оказывает. На синтетике у меня коробка громче работала. На минералке тише, но тоже не фонтан. А гудение при накате достало :padstalom_178:
Отправлено 15 April 2011 - 21:59
Ну вот и как после этого общаться, просил, хотя бы в личке авто указывать, я ж не Ванга!
