раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 499
Отправлено 11 January 2015 - 23:44
Гриша, есть результаты теста блока и какие мнения? Отзывы можно почитать?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 07:43
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Так же ,Григорий написал"требуется доброволец".
  Shmidt 160 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 19:14
Shmidt
  • 160 сообщений
  • H3
Братцы!! онлайн.. сижу под машиной, помогите. Сегодня загудел, при нажатом газе, думал кпп, у меня н3 11го года кстати, так вот думал масло в кпп совсем вытекло... заглянул, нет еще все терпимо. Залез в раздатку, откручиваю заливную и из нее хлынуло кофе с молоком... в общем эмульсия сплошная.. от масла ни следа.. Оказалось зибит сапун, наглухо. теперь взял попроще масло и собрался залить погонять немного на нем и влить нормальное. Все правильно? блин надеюсь гул уйдет.. тьфу тьфу...
Отправлено 14 April 2015 - 19:30
Все правильно?
А это самое первое, самое простое и самое малозатратное. Если "погонять" и без нагрузки, и без больших оборотов, а на ХХ, то можно обыкновенное промывочное.
Отправлено 14 April 2015 - 19:37
Shmidt
  • 160 сообщений
  • H3
взял кастрол до выходных поездить и потом красноту залью...
Отправлено 14 April 2015 - 19:45
А не надо "поездить" для промывания. Поддомкрать авто и погоняй на ХХ на промывочном масле. Только и агрегат, и масло должны быть прогретыми. Для промывания много времени не нужно. А вот "поездить" на не предназначенном для агрегата масле может плохо закончиться. Да и перед заливкой "красноты" после "кастрола" всё равно промывать нужно.
Отправлено 15 April 2015 - 13:11
Shmidt
  • 160 сообщений
  • H3
Ну собственно так - вывешивать и промывать возможности не было - купить промывку возможности не было, время однако.. - залил костроловскую красноту, в субботу буду сливать и лить новую.. Звук не такой навящивый как был, но все равно остался... Отсюда вопрос? - Что воет? кого лечить? кто сталкивался? Хм, проштудировал всю тему, походу ТУТ я первый с этим..
Сообщение отредактировал Shmidt: 15 April 2015 - 13:30
Отправлено 15 April 2015 - 14:00
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ну собственно так
Отсюд...
Плохо читал.Здесь столько РК перебирали.И если будет гудеть,то и тебе придётся,а заочно говорить в чём неисправность дело не благодарное.
  Johnyk29 36 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 22:51
Johnyk29
  • 36 сообщений
  • бензин мкпп
Всем доброго времени суток. Съездил на ТО и из раздатки вылили розовую гачу, вопросов нет- вода. Вопрос в другом: механик(который крутил гайки) утверждает что вода попала через сапун(хотя так глубоко и много не нырял), а мастер(начальника) утверждает что это болячка и вода попадает через сальники О_О. Масло по сальником не бежит все хорошо. Вот у меня и возник вопрос- эт правда про сальники????
Евгений,2689-ый
Отправлено 24 April 2015 - 06:20
Правда, если сапун забит. При въезде и движении в воде с разогретыми агрегатами в них масло и воздух охлаждаются холодной водой и уменьшаются в объёме, при этом через сапун (а если он забит, то через манжеты, которые ты назвал сальниками) засасывается некоторое количество окружающей среды - воздуха или воды, смотря что находится вокруг манжет (или сапуна).
Отправлено 24 April 2015 - 11:57
Если сапун забит, то масло будет выдавливать через сальник!!!
Механик заблуждается.
Он абсолютно прав.
Отправлено 26 April 2015 - 00:08
Johnyk29
  • 36 сообщений
  • бензин мкпп
Те получается, что это болячка??? Поплавал, поплавал и маслице под замену даже если в сапун вода не попала???? И еще вопрос сегодня всю раздатку обползал, а сапуна не нашел. Где он??? Прошу не кидаться предметами, а послать где можно посмотреть))))
Евгений,2689-ый
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 11:43
gregmsu
  • 268 сообщений
Про сальники бредятина. Сапун выведен шлангом вверх раздатки и лежит в ложбине где лужа собирается, из нее понемножку и сосет, даже если ни в какие броды никогда не ездить.
вот эту тему почитай
http://www.hover-club.ru/forum/topic35150s0.html
Отправлено 18 May 2015 - 12:47
aleks1508
  • 2498 сообщений
[url="http://www.hover-club.ru/forum/topic35150s0.html"...
Какая там лужа?Ты раздатку хоть раз снимал и разбирал?Одни заблуждаются ,а другие на них ссылаются.
Отправлено 18 May 2015 - 13:42
Видно сказывается "большой опыт" прохождения бродов. Может тогда объясните причину попадания воды в раздатку при выведенных сапунах под капот? Заодно поведайте, почему, например в GW SAFE, где в стоке сапун раздатки находится выше сапуна коробки, в раздатку вода, при прохождении брода, попадает, а в корбку нет. И почему на Ховере Н-3/5, при прохождении брода, вода не попадает в задний мост? Там вообще никуда сапун не выведен!
Отправлено 18 May 2015 - 16:36
gregmsu
  • 268 сообщений
Видно сказывается "большой опыт" прохождения бродов. Может тогда объясните причину попадания воды в раздатку при выведенных сапунах под капот? Заодно поведайте, почему, например в GW SAFE, где в стоке сапун раздатки находится выше сапуна к...
Броды, броды...
У меня H5 с асфальта не съезжал то практически, бродов не видал отродясь. А в раздатке то же самое, и уровень на 300 мл. выше заливной пробки.
Лужа там обычная. В желобе в котором лежит сапун собирается. Чтобы эту лужу увидеть не нужно раздатку ни снимать ни разбирать - после поездки по дождику на яму заедь и башку под машину сунь. ЧТобы решить проблему приподняв сапун из лужи - тоже.
Для машины на которой в броды не ездят, достаточно вот такого нехитрого "тюнинга" куском проволоки, и проблема с эмульсией исчезает:
Сообщение отредактировал gregmsu: 18 May 2015 - 16:44
Отправлено 18 May 2015 - 22:07
Johnyk29
  • 36 сообщений
  • бензин мкпп
gregmsu
Данке шон))) Пойду курить мурзилку
Евгений,2689-ый
  kosvazdop 7 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 23:26
kosvazdop
  • 7 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Люди добрые и уважаемые знатоки :kol_crazy: !! Ежели кто в курсе или имеет познания на форуме. Помогите советом. Я тут уже се перерыл. А своего мозга не хватает, по причине неопытности. Ховер Н5, 2.4 литра по пчпорту. Механика. Выявил я у своего Хомы проблему во время замены масла. При проверке сапунов, обнаружилось полное джарджавение сапуна на коробке. Но добраться до него, что бы прочистить возможности нет. Попытки извлечь остались без каких либо успехов. Он вроде как завальцован. Людоньки!!! Да эт что ж, мне теперь коробку сдергивать, дабы сапун почистить? Да шоб он сдох это Генри Форд!!! Она ж тяжолаяяааа!!!!!
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 03:00
sergey60
  • 2031 сообщений
Броды, броды...
Лужа там обычная. В желобе в котором лежит сапун собирается. Чтобы эту лужу увидеть не ну...
Вот здесь все правильно. Я сапун вытащил, а он весь сгнил. Когда разобрал, то из него только ржавчина высыпалась, на пружину даже намека не было. Вывел сапун к кулисе кпп на кронштейне.
bazaauto.gif]
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 09:08
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Люди добрые и уважаемые знатоки :kol_crazy: !! Ежели кто в курсе или имеет познания на форуме. Помогите советом. Я тут уже се перерыл. А своего мозга не хватает, по причине неопытности. Ховер Н5, 2.4 литра по пчпорту. Механика. Выявил я у свое...
Не надо кпп снимать монтажкой подевай он выскочит чисть и ставь обратно
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
