Самоделкин
Сообщений в теме: 310
Отправлено 10 February 2017 - 21:46
Ну по закону если горит ближний, то дхо должны отключаться. На н3 и на н5 разный подход к освещению из-за разных ламп. В любом случае если включены фары то дхо должны быть отключены
Больше скажу, при ДХО даже габариты не должны гореть.
мелкие радиаторы были в комплекте, большие брал в Чипе.
Можно по подробнее, как компоновал?
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 21:50
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Да это понятно, что не должны, у нас к этому не придираются, лишь бы что то горело.
Вов, в каком смысле как компоновал?
Отправлено 10 February 2017 - 21:57
Ты же писал, что мелкие радиаторы шли со стабилизаторами в комплекте, большие шли отдельно. Отсюда и вопрос.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 February 2017 - 22:00
Отправлено 10 February 2017 - 22:08
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну а что тут компоновать, на фотках выше видно, маленький прямо на контроллер, его чуть срезал, не лез между электролитом, он на своем герметике был, прилепил и все.
Большой
Выбрал так что контроллер входил в него, тоже на фото выше видно.
На обратной стороне платки надфилем спилил все торчащие пайки, покрыл лаком для ногтей, потом вырезал теплопроводящую пленку по периметру контроллера, чуть добавил пасты КПТ8 и притянул винтами все вместе, подпаял к контактам провода и покрыл все прозрачной резиной.
На боковой части радиатора видно место крепления винтом, они там с двух сторон, небольшой уголок и на место, я покажу рак все выглядит, буду в воскресенье крепить.
Отправлено 10 February 2017 - 22:19
Владимир Ю,теперь ясно. Задумался... Хотел стабилизатор просто убрать в коробку водонепроницаемую, которые у китайских друзей заказал для реализации ДХО, теперь сомнения. Мои хотелки в теме про ДХО. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2740&p=1042992
Отправлено 10 February 2017 - 23:00
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Сомнения в чем?
Отправлено 10 February 2017 - 23:22
Сомнения в чем?
В теплоотводе.
Отправлено 10 February 2017 - 23:28
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Можешь мне поверить, что при входящих 12,5 В и выходящих 10,5 тот нагрев который я ощущал, вполне рабочий, да и учитывай, что включены были час при температуре 24 град, при движении будет обдув. Да, сами кольца греются сильнее.
Почитал я тему которую ты давал, так и не въехал, почему обычной релюхой не развязать отключение ДХО при ближнем.
Отправлено 10 February 2017 - 23:30
Ты сейчас случайно не путаешь нагрев стаба с нагревом светодиодов на кольцах, Володь?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 February 2017 - 23:30
Отправлено 10 February 2017 - 23:33
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Нет не путаю, греется все и при движении все обдувается.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 10 February 2017 - 23:33
Отправлено 10 February 2017 - 23:35
Я так и буду делать, обычной релюхой, но, в соответствии с правилами, отключение ДХО при включении габаритов. Просто нагружу цепь предохранителем, стабилизатором (отрегулирую,например, на 11В) помимо релюшки на ДХО, и всё
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 February 2017 - 23:44
Отправлено 10 February 2017 - 23:48
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
И я об этом, габариты же всегда рядом с любым светом фар. Только вот нужно + найти от зажигания под капотом, хотя я подумываю о датчике масла.
Отправлено 11 February 2017 - 00:00
Вроде + есть на моторе передних дворников, как было сказано в приведённой мной теме. Замок не нужен при этом, хотя кому как удобно.
Отправлено 11 February 2017 - 00:03
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну в общем нужно разбираться, я пока подключу как есть, больно не хочется в холод ковыряться с проводкой, ДХО то у меня на фишках, воткнул и все.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 11 February 2017 - 00:04
Отправлено 11 February 2017 - 00:08
Тоже читал про такое, а так же про включение с ручника...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 February 2017 - 00:10
Отправлено 11 February 2017 - 00:10
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Все, пошли на бок, завтра еще мир спасать  :tongue2: Не хворій, до побачення!!!
Отправлено 11 February 2017 - 00:15
Добре, друже! И вам не хворать! Сам уже понял, заигрались... :kol_friends: Помню банан на 242 странице, вроде, инструкции от тебя :smile171:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 February 2017 - 00:25
Отправлено 12 February 2017 - 19:52
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Усе, я все поставил, работает, стоит включенным 1,5 часа, полет нормальный.
С отключением от фар пока не стал заморачиваться, холодно, сделаю позже.
  smeran 1088 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 20:28
smeran
  • 1088 сообщений
  • JEEP GRAND CHEROKEE
Молодчина! Я завтра собрался + АКБ переносить
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 13 February 2017 - 05:19
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Алексей, привет, куда и зачем плюс переносить?
Вов, это ты про что?
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 13 February 2017 - 05:20
