металлический щелчок (цоканье) при трогании
Сообщений в теме: 292
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 13 October 2019 - 22:09
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Износились оси сателлитов .вот вам и стук . Стук идёт с редуктора .не путать с главной парой . Я по этой причине поменял диф на самоблок . А потом и самоблок снял . Теперь вернулся опять в сток . Но уже на новом дифе .
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 10:58
hover h5
  • 1518 сообщений
Да я писал ему про это, но видишь пишет цепь. Получается на полном приводе у него только звук.
  Barmalei 92 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 12:40
Barmalei
  • 92 сообщений
  • 2014, 2.0 салон Н5, МКПП, Luxe
Заехал в сервис. На яме ничего не нашли, люфты в норме, зад подняли крутили вертели, ничего. Решил продемонстрировать на ходу. Сели поехали, пару раз стукнуло и всё, встала машина, сцепление отпускаешь машина чуть дернется и скрежет, кардан при этом не крутит. Разобрали раздатку, сказали цепь провисла. Так что мужики всем спасибо, оказалось то, чего больше всего не хотелось. Хотя 160 тыс проехал без проблем, я думаю пора уже и сцепление поменять.
Отправлено 14 October 2019 - 15:06
hover h5
  • 1518 сообщений
Да как бы цепь то и не причём получается, она передний мост крутит. Ну проскакивала бы она. А так раз только на задке, все таки наверное сателлиты развалилась, вот и подклинивает.
Проблема оказалась в цепи раздатки. Только что выяснилось, а ещё выяснилось, что цепь в ширину 26мм в длину 350мм (в растянутом виде). Что это за цепь не нашёл информации. Кто знает подскажите.
и ещё ширину мерили вместе с заклепками или нет?
Отправлено 14 October 2019 - 17:37
Barmalei
  • 92 сообщений
Да как бы цепь то и не причём получается, она передний мост крутит. Ну проскакивала бы она. А так раз только на задке, все таки наверное сателлиты развалилась, вот и подклинивает. и ещё ширину мерили вместе с заклепками или нет?
А почему тогда задний кардан не крутило?
Отправлено 14 October 2019 - 18:25
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Обломки в главную пару попали ….(не дай бог )
Пусть кардан снимут и за хвостовик редуктора покрутят .
Отправлено 14 October 2019 - 18:32
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну потому и некрутило, что сателлит разлетелся и клинит, надо было машину вперёд назад пошевелить и пореще тронут я и услышать хороший хруст. Цепь и задний кардан не причём.
Обломки в главную пару попали ….(не дай бог ) Пусть кардан снимут и за хвостовик редуктора покрутят .
Да не страшно, сателитты родные как воздушная шоколадка))) Так же с пузыриками внутри черт их побери, пара и жуёт свободно.
Сообщение отредактировал hover h5: 14 October 2019 - 18:33
Отправлено 14 October 2019 - 18:43
Barmalei
  • 92 сообщений
То что цепь крутит только передний кардан я уже понял. Но если сцепление отпущено, а задний кардан не крутится, то причем тут сателиты. Задний редуктор можно вообще снять, но кардан то должен крутиться?
Сообщение отредактировал Barmalei: 14 October 2019 - 18:44
Отправлено 14 October 2019 - 18:56
hover h5
  • 1518 сообщений
Как он будет крутится, если диф заклинило? Или подождите вы отпустили сцепу двигатель не глохнет?
Сообщение отредактировал hover h5: 14 October 2019 - 18:57
Отправлено 14 October 2019 - 19:00
Barmalei
  • 92 сообщений
Почему не глохнет, а срывается, как будто передача вылетает. У меня МКПП.
Отправлено 14 October 2019 - 19:02
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну значит машина пытается тронут я, а не может, значит, что то заклинило. Открутить кардан и крутить, а то вам сейчас нормальную цепь поменяют на г и тоже самое будет.
Сообщение отредактировал hover h5: 14 October 2019 - 19:03
Отправлено 14 October 2019 - 19:11
Barmalei
  • 92 сообщений
Машина трогается, но в какой-то момент может сорваться. С цепью я все понял.
Отправлено 14 October 2019 - 19:14
hover h5
  • 1518 сообщений
Смотрите редуктор скорее всего.
Отправлено 14 October 2019 - 19:40
Barmalei
  • 92 сообщений
Посмотрим. Но куда девается вращение?
Отправлено 14 October 2019 - 20:23
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
У тебя не в КПП проблема?К примеру: первичка, промвал, подшипники..?
Посмотри по схемам от жигуля. Коструктив одинаков.
На какой передаче скрежет? Попробуй тронуться на другой передаче.
Отправлено 14 October 2019 - 22:13
Barmalei
  • 92 сообщений
Если не в раздатке проблема, то в коробке. Завтра решили разбирать раздатку, что бы посмотреть всё ли в порядке с муфтой или что там в ней. Методом исключения найдём. За одно проверят задний диф.
Сейчас уже не проверишь.
Сообщение отредактировал Barmalei: 14 October 2019 - 22:09
Отправлено 15 October 2019 - 08:28
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Интересно ,если в ней всё хорошо, То как это отразится на состоянии твоего кошелька?
Может и такое:http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22083&start=1005       Первичка сгрызена в хлам!
Отправлено 15 October 2019 - 10:27
Barmalei
  • 92 сообщений
Раздатка уже была вскрыта, поэтому, ради спокойствия лучше проверить её.
Я склоняюсь к чему-то подобному.
Отправлено 15 October 2019 - 13:00
hover h5
  • 1518 сообщений
Я извиняюсь вы случаем не сами ковыряетесь или у друга в гараже? С трудом верится, что сервис не может определить, да ещё нормальную цепь приговорили. Если действительно сервис, то бежать с него нада.
Сообщение отредактировал hover h5: 15 October 2019 - 13:00
Отправлено 15 October 2019 - 13:44
Barmalei
  • 92 сообщений
Не сами, это сервис, ребята вроде нормальные, просто может с такими авто мало опыта.
