Гидроподготовка Ховера.
Сообщений в теме: 238
Отправлено 01 July 2014 - 19:46
2. h7TT подскажите нашелся ли ответ на этот ...
Ответ не нашёлся, но эмульсии в агрегатах не наблюдается,-значит всё нормуль.
  BIV 9 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 10:46
BIV
  • 9 сообщений
  • Hover 2006 г.в., МКПП, бензин
Спасибо добрый человек!
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 17:36
Бурчёнок
  • 358 сообщений
для сапунов кпп и рк какой диаметр шланга покупать?
pogranec
  shargan 121 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 21:02
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
6мм. внутренний.
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
  шарм 105 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 23:08
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
Почитал тему и на всякий случай тоже немного модернизировал задний мост.Вообще убрал сапун и вывел шланг под самый пол багажника.Конец шланга чтоб не забивался грязью сунул в отверстие поперечной трубы в раме.Конечно если сесть в луже по багажник и долго там сидеть то вода наберется в редуктор. С сапуном конечно такое не произойдет если он исправен.Разобрал свой,там резинка поджимается пружинкой и закрывает доступ воздуха если нет избытка давления в редукторе.А если сидишь в луже то его конечно нет. А если там вдруг появится какой то вакуум то резинка только сильнее перекроет доступ к атмосфере.Позже поставлю в шланг сапун от уазки. он такой же по размерам М10х1 ,только резьбу придется сточить чтоб 6 мм шланг натянуть.
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:13
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
С сапунами и блоком под сиденьем все ясно. А то с мозгами? Они ведь у нас не водонепроницаемые? При затоплении не сгорят?
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 20:21
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ни чего, выше арок ездить низя.
Отправлено 26 August 2015 - 08:16
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
А я не собираюсь ездить. Но знаю человека, котороый утопил длинный Ниссан Сафари свечкой в луже длинной 4 метра, одна запаска из воды торчала. Что теперь, каждую лужу более метра длинной вброд проходить?
Квадрик CF-500A.
Отправлено 26 August 2015 - 08:46
Росомаха
  • 1285 сообщений
Тебе точно нужен ответ?
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 09:01
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
:smile171:
Владимир (клубный №2314)
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 09:49
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Штатные мозги герметичны, разъём на мозги водопроницаем - желательно обработать чем-то водоотталкивающим типа такого средства
Отправлено 26 August 2015 - 10:23
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ага и блок стеклоподъемников герметичен на Н5, а тема не утихает. С Китая заказывают пачками.
Сообщение отредактировал Росомаха: 26 August 2015 - 10:25
Отправлено 26 August 2015 - 11:15
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Спасибо!
Квадрик CF-500A.
Отправлено 21 September 2015 - 15:12
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Всем привет!
После осенних рыбалок с поездками по глубоким лужам слил из раздатки водную эмульсию, хотя преодолевал их ходом, нигде не сидел ни грамма. :kol_smile3: Вывод: сапун раздатки ни хрена не держит оборону и должен быть удален (выведен нав...
а г образный шланг на кпп очень близко от пучка проводов , а вдруг перетрёт http://www.hover-club.ru/forum/uploads/monthly_04_2014/post-15285-1398090535_thumb.jpg
Сообщение отредактировал Бурчёнок: 21 September 2015 - 15:13
pogranec
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 15:35
SA74
  • 1126 сообщений
а г образный шланг на кпп очень близко от пучка проводов , а вдруг перетрёт [url="http://www.hover-clu...98090535_thu...
На днях появилась возможность добраться до этого места - сфоткал
После почти 2 лет эксплуатации -изолента на гофре протерта, сама гофра (в ней провода)- пока нет, резина на шланге немного тоже съедена.
Думаю, надо туда засунуть между ними мягкую прокладку типо поролона и стянуть вместе стяжкой или придумать что-то другое...
Отправлено 30 September 2015 - 15:57
Как показал "мамбет- Н2 изначально гидроподготовец...., в в 3шках-5тках всю электронику в салоне надо поднимать повыше.
Отправлено 30 September 2015 - 16:30
Никуя тама ничо не герметично, через сам разъем мозгов намана водичка лезет, со стороны проводов и контактов.
Отправлено 30 September 2015 - 22:21
Росомаха
  • 1285 сообщений
Разные способы есть: Цели то разные....
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 10:54
SA74
  • 1126 сообщений
Немного переделал конструцию: Г-образный патрубок удалил, вместо него надел на выход сапуна КПП армированный шланг (вн.р.10мм) непосредственно до тройника с РК. На гофру с проводкой намотал толстой широкой изоленты + надел типо "утелитель для трубы" и стянул со шлангом хомутами.
