Ремень ГРМ на Н5 TD
Сообщений в теме: 821
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 09:00
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
буду менять ГРМ и хотел "до кучи" поменять ремень генератора нашёл на али вот это http://www.aliexpress.com/item/COMPLETE-AL...2319352077.html может кто дешевле знает?
Отправлено 03 January 2016 - 10:36
буду менять ГРМ и хотел "до кучи" поменять ремень генератора нашёл на али вот это [url="http://www.aliexpres.../www.aliexpr...
615 р. в эмексе! :_define066:
Отправлено 03 January 2016 - 12:42
Евгенич
  • 526 сообщений
угостите ссылкой. у меня при поиске выдаёт "ошибка в поиске детали"
Отправлено 03 January 2016 - 12:59
Тебя ссылка отправит на мою страницу эмекса, не знаю увидишь ты её или нет....
https://www.emex.ru/f?detailNum=3701011ED01A&packet=-1
Отправлено 03 January 2016 - 13:06
Евгенич
  • 526 сообщений
не вижу, надо зарегистрироваться?
Отправлено 03 January 2016 - 13:13
А ты не зарегистрирован? Конечно надо зарегистрироваться и выбрать удобный для тебя офис, потом в поисковик эмекса вобъёшь 3701011ED01A и увидишь свою цену на деталь.
Отправлено 03 January 2016 - 13:16
Евгенич
  • 526 сообщений
тьху ближайший партнёр во Владимире будем другие варианты искать
Отправлено 03 January 2016 - 18:01
А экзист есть?,- 874р.
Отправлено 03 January 2016 - 19:58
Евгенич
  • 526 сообщений
И экзиста нет
Отправлено 03 January 2016 - 20:08
И экзиста нет
Ну попробуй на автобазаре поискать ,- 6 ручьёв, длинна 2050 мм.
Сообщение отредактировал h7TT: 03 January 2016 - 20:09
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 22:37
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Смотрел регламент ТО ХАВАЙЛа, там ремешок ГРМ в 80т. меняется. http://haval.ru/service-1/regulations-to.html#H6
Отправлено 23 January 2016 - 07:19
Евгенич
  • 526 сообщений
поменял ремень ГРМ  и генератора, обнаружил небольшой налет масла на крышке маслянного насоса скоро придётся менять сальник на маслянном насосе, погуглил и ни чего не нашёл, может кто подскажет какой у нас сальник там стоит
Отправлено 23 January 2016 - 15:17
Поменяли ремень грм и всё ? без роликов итд..........????
Отправлено 23 January 2016 - 15:40
Евгенич
  • 526 сообщений
с али экспресса получил посылку с комплектом ролик, натяжитель, ремень (ксати ссылку на этого продавца здесь неоднократно выладывали) просто я считаю само собой разумеющееся, что меняется всё.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 11:54
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Евгенич,
У меня тоже где-то сопливит подозреваю с коленвала.А раскидывает по всему коробу.Заказал ,прислали от чери,поставил .немного покатался опять заметил сопливит.Сейчас пришёл родной,правда ещё не ставил.вот такой у нас специфичной формы обычной пружинки на нём нет
Отправлено 24 January 2016 - 12:32
Евгенич
  • 526 сообщений
 Ivan-64
ну я то точно видел из под вала маслянного насоса
Сообщение отредактировал Евгенич: 24 January 2016 - 12:33
Отправлено 24 January 2016 - 12:50
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
туда я не залазил.Хотя его тоже подозревал.Как я понял нужно будет поддон снимать,затем плиту а уж там и он родимый (масленый насос).Устранять надо а то ремень с маслом не есть ГУТ.Если поменяешь не забудь отписаться,а то у меня уже 116я подходит  сальники не вечьные.
Отправлено 24 January 2016 - 12:53
а чё в двигатель льёте? на моём ни чё не тёчёт
Отправлено 24 January 2016 - 13:13
Евгенич
  • 526 сообщений
я лью Изображениемасло не течёт по сальнику, а пока налет вокруг вала,потечёт тысяч через 20, на данный момент пробег 80000-00
если бы ремень менять не стал то и не увидел бы ни чего, а теперь надо найти какой сальник у нас ставится и по лету поменять
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 18:41
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Купил сегодня ремешок ГРМ за 4500 руб в Челябинске китаец74, чот не вызывает доверия. Продавец утверждает, что китайский оригинал. Но там(на ремне) ни одной буковки. Только на полиэтиленовый пакет бумажка наклеена. Это вторая замена (почти 150 тыщ).Ролики пока не брал, уж больно дорого 14 тыс за весь комплект. Страшно, как то. Потом продавцу хрен, что представишь если оборвет....Кто встречал такие ремни? Там же в магазине брал все фильтра. Масло дольше горит(конечно может холодно) да и топливные какие то совсем уж китайские(прям, как машина наша)
