Сообщений в теме: 4934
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 09:11
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
И еще, в жару лучше с кондиционером ездить - вентилятор всё время крутится, те...
Это заблуждение, вентилятор не работает постоянно, он включается и выключается. Сомневающимся предлагаю включить кондиционер, открыть капот и отслеживать включения вентилятора.
Вчера при температуре за бортом +32, затяжной подъём километра 3-4 и наклоном градусов в 5-6, со скоростью 100 км/ч и с включённым кондиционером температура поднялась до 86 градусов. После завершения подъёма температура опять держалась в пределах 82 градусов. Без кондёра плавает 79-86 градусов.
Местный дилер отказался установить температуру включения вентилятора на 82 градуса, и предупредил, что подобное вмешательство будет поводом для снятия с гарантии :kol_friends:
Проверяю перед поездкой. Радиатор по самую крышку полный, бачок на половину.
Вот что после остановки происходит
У моей машины бывает при остановке температура 85-86 градусов. Если подождать секунд 20-30, то плавно опускается до 79-80 градусов, тогда и глушу.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
  IAL 345 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 09:34
IAL
  • 345 сообщений
А как Вы определили, что циркуляция пропадает? И где она пропадает?
1) печка холодная
2) верхний патрубок радиатора - горячий, нижний - холодный
3) осторожно открываем крышку радиатора и смотрим. циркуляции нет ( двигатель работает).
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 09:38
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я так и не понял этих танцев с бубном вокруг температуры, тем более, что это типа средняя температура по больнице. Ничего криминального не вижу и при показаниях температуры 90 градусов. Определить, появляются ли локальные точки перегрева ГБЦ при помощи показаний датчика температуры, на мой взгляд, не представляется возможным.
1) печка холодная
Если двигатель работает, температура ОЖ в рабочей зоне, а патрубки печки холодные, значит в системе воздушный пузырь, и это уже проблемы. Но циркуляции через радиатор может и не быть при закрытом термостате, хотя это совсем не означает, что циркуляции в малом круге системы охлаждения нет.
Виктор
  муля 47 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 11:17
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Привет.За два дня сгонял в Брянск .Полёт отличный.
  kadet188 12 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 20:22
kadet188
  • 12 сообщений
  • GW Deer G3
если болт начинает "плыть" при затяжке, значит-сырье, без термообработки! Г... т.е.
А может и не правы мы! Вот что вычитал в недрах интернета! есть, оказывается, болты, которые ДОЛЖНЫ растягиваться-TTY называются! Вот здесь про них нашел!:
1.http://cartore.ru/14-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-bloka-cilindrov.html
2.http://http://www.a-master.com.ua/site/content/page/professional-auto-parts-109
Может ли здесь собака порыться? типа, неправильно затягивают болты головы?
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 20:37
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
kadet188 я уже писал про такие болты в своей теме. Мне никто не поверил, что такие существуют. Но правда мы и не знаем такие у нас стоят или нет )))
Отправлено 20 May 2014 - 20:52
kadet188
  • 12 сообщений
  • GW Deer G3
В чем не правы? В том, что должны быть специальные болты, и затягиваются они до предела текучести? Ну так по технологии на нашей ГБЦ и должны применяться болты Torque To Yield. На всех современных двигателях с алюминиевыми головами только такие болты...
Вот и вопрос, КАК ЗАТЯГИВАЮТ болты в сервисе- по моменту или по углу поворота? для этого веь свой инстумент должон быть!!! :kol_drinks:
с кондиционером в жару хорошо, без кондиционера плохо :14: , а температура движка в жару при вкл. климате более 82С не поднимается, 82С эт с гружёным прицепом и в затяжной подъём по трассе, в городе по пробкам макс. до 80С нагревается
без кондицион...
:padstalom_178: А у меня, как включаешь кондер, температура на глазах в гору ползет! да что там ползет- ЛЕТИТ!!!! :kol_good: :kol_yes:
Отправлено 20 May 2014 - 21:01
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вопрос, как затягивают болты ГБЦ в сервисе, конечно актуален. Естественно, нужен и динамометрический ключ и приспособление ддя доворота на заданный угол. Но ещё и квалифицированный и толковый слесарь нужен, а вот с этим намного хуже.
Виктор
Отправлено 20 May 2014 - 21:22
kadet188
  • 12 сообщений
  • GW Deer G3
весь инструмент, эт сначала динамометрический ключ а затем жёсткий во...
А как с этим быть:"...Категорически запрещается проводить дотяжку или подтяжку ГБЦ с болтами типа TTY (этот тип болтов используется в основном на алюминиевых ГБЦ). Болты TTY затягиваются не с моментом силы затяжки, а по установленному градусу. Данная информация должна быть в инструкции производителя...."
  bird564 85 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 21:38
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
А как с этим быть:"[b]...Категорически запрещается проводить дотяжку или подтяжку ГБЦ с болтами типа TTY (этот тип болтов используется в основном на алюминиевых ГБЦ). Болты TTY затягиваются не с моментом силы затяжки, а по установленному градусу...
У нас так практически и получается, что как написано в манауле по градусам, соответствует кг. По крайней мере у меня совпало.
Максим
  muwytka1 83 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 14:51
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
подскажите поменяли прокладку гбц ,теперь не можем завести машину , крути ,солярка есть а не заводиться будто сигналка не дает ? может секрет есть какой ???
Отправлено 21 May 2014 - 15:06
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
muwytka1, воздух в форсунках. Прокачивать надо. Один крутит стартер, другой поочередно каждый топливопровод откручивает и как пойдет соляра без воздуха затягивает. Желательно пускозарядное устройство при этом. Вторая причина - ремень ГРМ не правильно выставлен.
Отправлено 21 May 2014 - 15:21
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Желательно пускозарядное устройство при этом. Вторая причина - ремень ГРМ не пр... Спасибо! будем пробывать завелась ,20 сек по работала и заглохла ,не можем завести когбудто искры нет .помогите !!!
Отправлено 21 May 2014 - 15:28
грушей прокачивать при этом необходимо, чтобы опять воздушная пробка не образовывалась. один-крутит стартёром,второй качает грушу, третий спускает воздух из трубопровода около форсунки
Отправлено 21 May 2014 - 15:32
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Спасибо !это которая рядом с фильтром ?
Отправлено 21 May 2014 - 15:37
рядом с топливным фильтром в районе средней стойки(под водительским сиденьем)
Отправлено 21 May 2014 - 15:44
ну во-первых при сборке при прикручивании каждой топливной трубки надо стартером покрутить и ждать когда выйдет соляра без пузырей, если всё собрать без пузырей, то может завестись 50/50, а если не заводится тогда эфир с керосином 1:1 в краскопульт и во впускной колектор
Отправлено 21 May 2014 - 15:53
Совершенно верно.
Отправлено 21 May 2014 - 18:09
прокачали ,все без пузырей не хочет зводиться , что еще может быть ??
Вывод один, форсы словили клина (завоздушились) снимай форсы и и стынд выгонять фоздух
Отправлено 21 May 2014 - 19:15
похоже,у меня всё нормализовалось...снял пробку, понажимал пружинку, пшикнул ВД-шкой и всё встало в норму..как не газуй (до3800) ОЖ-ку больше не выплёвывает,радиатор всегда полный ,на холодную из расширителя стал отсасывать.... погожу пока с заменой прокладки,а заменю пробку и по трассе покатаюсь...понаблюдаю да ,договорился на завтра прокладку меня,тепеь придется отказыватся
