Шины и диски
Сообщений в теме: 258
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 16:29
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Только автопроизводитель почему-то за такие выкрутасы запросто снимает с гарантии и никакой суд не поможет
Вот как раз по одной из ваших ссылок товарищ рассказывает, что приехал менять по гарантии стойки - и дилер ему ни слова не сказал про диски с проставками под больший DIA.
Часто и вылет другой ставят, и размер диска (компенсируя высотой профиля) и т.п.
Не путайте (а главное - не мотивируйте) одно другим - это уж называется "демагогия". Я, по-моему, ясно и четко написал, что DIA - это единственный параметр, по которому возможно отклонение. А вы мне про вылет и размер.
Далее я говорил, что тонкие кольца опаснее больших. Почему - объяснил.
Аргументы ваши неубедительны. Все равно, что агитировать летом носить обувь на толстой подошве, потому что тонкая подошва якобы больше подвержена разрушению, истаптыванию и проч.
В любом случае, внутренний посадочный диаметр колесного диска немного больше, чем наружный посадочный диаметр ступицы - иначе вы колеса ставили бы не в шиномонтаже или гараже, а в специальной лаборатории с прецизионными инструментами и воздухом, очищенным от пыли. Как известно, "пригоревшие" колеса снимают методом покачивания. Если бы подгонка диаметров была "тютелька в тютельку", то хрен бы вы покачали колесо - его можно было бы снять только строго вдоль оси вращения.
Спрашивается - а тогда за счет чего колесо сидит точно по центру? Ответ - прижимается конусными частями болтов (или гаек - у кого какая конструкция). При прижатии конусом происходит выравнивание.
А проставочные кольца нужны исключительно для операции "насаживания" колеса на ступицу. После того как болты закручены, вы можете спокойно выкинуть проставочное кольцо (если получится выковырнуть, конечно).
  Druha 69 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 06:59
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
не знаю что где пишут, Когда брал колеса, то кольца посадочные ставили на диск и сделали упор, что так надо ставить колеса, и вообще их сначала поставили на машину и проверили на весу как крутятся, типа как на балансировку.
  mych67 219 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 08:25
mych67
  • 219 сообщений
а я подумал и не стал покупать диски. один фиг буду менять машину. дешевле два раза в год у знакомых переобуться.
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 09:46
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
а у меня 2 комплекта, собранных колес=) и ссответственно один коплект всегда не просто лежит на балконе-а гордо называется "Запаской" один из этих Гордых(в чехле) всегда едет далеко, как дальнебойщик, акурат за водительским сиденьем и удобно собой убирает яму для моей собаки на заднем диванчике=)=)=)
пробили 2 колеса сразу в Пулково, шиномонтажки нигде в радиусе 5 км нет и домкрат один , чтоб 2 колеса сразу свозить с кем-то. Зато сын легко привозит балконную запаску=) правда не по сезону всегда запаска, но можно не заморачиваться и ехать смело до конечного пунтка всегда, а уже потом неторопясь поменять- когда время будет
  rps222 824 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 12:01
rps222
  • 824 сообщений
Плюсану - у меня тоже два "комплекта" , просто что бы было :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 27 October 2014 - 12:57
Bleed
Добрый день, Подскажите пожалуйста, теоритически а может и фактически кто-то устанавливал диски R17 с резиной 215/45/17 ? по шинному калькулятору показывает, что должно нормально встать? Сразу оговорюсь, чтобы не было критики - это только для асфальта и города, без нагрузок, для красоты.
Отправлено 27 October 2014 - 12:45
Ну если китайцы на М2 "втыкали" 20" диски с шинами 225/30 R20, то уж с 17" никаких проблем, кроме излишней (по сравнению с родными) "тряскости" - не будет.
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 19:55
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
215/45/17
Ваз-2104 и т.д на 215.45.17 Резина лето на таких дисках и резине . по мне дак смотрится не очень
Отправлено 27 December 2014 - 11:59
mych67
  • 219 сообщений
Интересно, к каким авто подойдут наши диски на 16? У меня тут две недели назад спецы сняли два диска. Менты разводят руками, типа поймаем, когда нарвутся сами на патруль. Тут в районе опять банда шебуршит. И ведь сцуки датчики отключили. Тут поезд проходт, орет. А у ментов задачи поважнее, они пачками протоколы составляют на курение в неположенных местах. се знакомые говорят, что сняли под заказ. Наши модели редкость, это палево. Барыг на рынке поднапряг, но там народ такой...рубашку с ближнего снимут и продадут. Короче, езжу на новых дисках и резине ..
Отправлено 27 December 2014 - 17:24
Ну у нас Тойотовские параметры дисков... за небольшим "разбегом" с ЕТ (вылетом). И, учитывая самое маленькое ЦО 54,1 - получается, что кроме как на GW или Тойоты оно в принципе никуда больше не встанет.
  Cooler 14 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 13:33
Cooler
  • 14 сообщений
  • МКПП, 1,5 л. 99л.с.
Доброго времени суток, любители и профессионалы! Интересует вопрос следующего характера: Стандартные диски на мой Ховер М2 имеют следующие размеры : 6,5x16 / 4x100 D54.1 ET+40 Так вот вопрос? Можно поставить диски с такими размерами 7.0x16 / 4x100 D54.1 ET+40, и не будет новый диск при поворотах задевать за тормозные шланги, стойку и т.тд. и т.п. Он же на 0,5 дюйма (1,27 мм.) шире. Может нужен другой вылет(ЕТ) подбирать? Прошу откликнуться на мою просьбу, а то скоро лето и нужно новые диски прикупать.(на стандартные одета шиповка). Мне вот этот нравиться: disk4car.ru/catalog/diski…x16_4x100_d54_1_et40_mib/
Отправлено 01 February 2015 - 14:41
Не на 1,27мм а на 12,7мм шире - это вполне может влиять на "зацепляемость" как просто за элементы подвески, так и при повороте колеса.
Кстати, "Диск PDW NEMESIS (831/01) 7.0x16/4x100 D54.1 ET40 MIB" есть только ОДНА штука!
  Cooler 14 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 19:21
Cooler
  • 14 сообщений
Да ошибся с запятой. Получается, что при ширине диска 7 дюймов вылет должен быть +35?
Отправлено 02 February 2015 - 20:29
Ну где-то так... Но кроме примерки под конкретный авто сказать точно ничего нельзя.
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 20:38
sega197221
  • 279 сообщений
а я вот пропорол родную резину! никто не знает,где можно приобрести эту китайкую резину.GITI COMFORT вроде
Сергей
  Sonar 21 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 22:31
Sonar
  • 21 сообщений
  • 4*2 MT Luxe
Моя эпопея с колёсами к зиме решилась след. образом: После изучения предложений и Вашего опыта, дорогие форумчане, заказал диски и резину в "4точки" - 15". Через неделю ответа не было, позвонил сам, назвал номер заказа , менеджер сказал, ч то в Москве аврал (это когда первый снег выпал, но много). И обнадежил, что скоро вопрос решиться. Но у нас погода меняется за Москвой с отставанием дня в 2, поэтому через 3-4 дня тоже "внезапно наступила зима". Не дожидаясь ответа от магазина поехал на рынок и переобувался по-факту. Продавец ТТХ не озвучивал, просто пальцем показал: "Это, это и это Ваше на 15", это и это если на 16". В итоге взял колеса на 15 (фото прилагаю). Резина, как я понял турция с липучками и шипами. Машина ведет себя уверенно, предсказуемо, по льду забирался в гору где не у всх получалось. Цена рынка за комплект - 20000,в "4тчк" заказ был на 21000 (резина нордман была), и за монтаж на рынке 1000. Поставили, проверили ничего не цепляло - т.е. вылет родной, а диаметр побольше - проставки плстиковые 1мм поставили там же. P/S: По результатам инет заказа оставил отзыв на маркете - о том, что заказ не выполнен и ответа нет - получил 500руб на телефон. В январе был ТО-1 , я переживал по гарантии. НО в итоге поменяли масла, фильтра, и только на выезде ответственный сказал, что диски красивые. Но ТО-1 и зимняя эксплуатация - отдельная песня...
Отправлено 02 February 2015 - 22:44
Ну про размер резины уже писалось - из 15-шек полный аналог по наружному диаметру "родным" 205/60R16 является 205/65R15 (а если 195-ю ширину использовать, то профиль 70 надо, чтобы клиренс не уменьшался).
  Sonar 21 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 23:34
Sonar
  • 21 сообщений
  • 4*2 MT Luxe
Действовал по Вашим рекомендациям, хотя когда прикладывали 205/65 визуально показалось, что будет цепляться, поэтому взял эту.
Отправлено 03 February 2015 - 08:00
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
да без разницы все это, понравились взяли, я вот к примеру никогда не буду вставлять диск с прокладками=) ибо мое мнение центровка все равно не та будет при затяжке(чисто мое мнение)-особенно если учитывать что родные размеры продают дешевые и они ниче так смотрятся. Кстати замерили расходы перед действиями, резина на расход влияет.Кстати с такой резиной, при парковке к поребрику, пластиковый обвес стукнется раньше чем колесо наверно, судя по фото
в ирито были, сча нет смотрю, на всяких алибабах есть-не очень дешевая =)не помню сколько точно около 5 стоили помоему, но тоже понравилась, тихая, мягкая...без нареканий вообще
вот к примеру тут есть наверно http://nazya.com/product/shini-gt-20555r16-91v-giticomfort228-a3_17838224153.html
Отправлено 18 September 2015 - 08:56
Я тоже летом порвал боковину... Завулканизировали, но есть небольшая грыжа.. и предупредили, что именно это колесо желательно поменять при первой возможности.
А позавчера товарищ (он из моего города) но из клуба М4 - подогнал мне покрышку от своего М4 (он также повредил одну покрышку, и тут ему перепали хорошие импортные шины ). Теперь вот он распродаёт свои оставшиеся целые шины.
Сообщение отредактировал RacerMan: 18 September 2015 - 08:56
