КПП и трансмиссия
Сообщений в теме: 241
Отправлено 08 June 2018 - 19:32
Не могу найти нашу переписку
Да на Драйв2 было..
https://www.drive2.ru/l/8271597/
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 09 June 2018 - 11:38
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Я находил эти шестерни на таобао. (вроде эти)
Нет, вот эти.
Виталий. Клубный номер - 2446
  Konan 178 сообщений
Отправлено 10 June 2018 - 17:30
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Нет, вот эти.
Странно, вот смотрю я на фото и вижу, что на скорости 90 на тахометре 2500. Так и у меня при 90, 2500. Что-то я не пойму. При 120 - 3200 где-то. Самый комфортный режим для движка, по мне, так и отличная управляемость на этой скорости. Я вообще кайф поймал когда первый раз выехал на трассу. Даже не поверил, что так комфортно на нём можно ехать 120-130, влёгкую. Да, потом, когда ближе к 140 и 4000, двтжок становится сильно слышно и жалко.
  Glazov18rus 1 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 18:45
Glazov18rus
  • 1 сообщений
  • Бензин, МКПП
Подскажите плиз, от каких машин подходит МКПП на HOVER M2?
Авто:Hover M4
Отправлено 07 September 2020 - 14:23
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Кто-то менял подшипники в коробке?
Появился шум. В сервисе предлагают менять подшипники коробки. Комплект подшипников с сальниками - 11600. Мнять/поставить коробку - 5000, перебрать - еще 6000.
Что думаете? У меня М4, пробег около 79000. Шум появился около тысячи назад.
  rps222 824 сообщений
Отправлено 11 June 2021 - 17:07
rps222
  • 824 сообщений
Всем привет . От какой машинки можно поставить коробку -автомат ? Чет очень хочу -последнее время - наверное "старею" ))0 :kol_smile3:  :smile171:
Другую машинку не хочу - а тыс 150 за все это можно и отдать
Сообщение отредактировал rps222: 11 June 2021 - 17:10
Отправлено 11 June 2021 - 23:13
Ну, скорее всего от того же Scion xB... только непонятно с приводами - может быть их тоже придётся менять (а может быть и ступицы) - если шлицы не совпадут. Также большой вопрос по "мозгам" коробки - как это интегрировать к блоку управления двигателем (или тоже менять на "от Тойоты" (но там ещё и система стабилизации была - её как-то резать придётся... в общем ну очень много вопросов))...
P.S. Я периодически задумываюсь над этим... но финансово сейчас никак не потяну такую тему, хотя тоже очень интересно.
Отправлено 11 June 2021 - 23:58
rps222
  • 824 сообщений
Наверное надо "все мозги" менять - и ступицы и т.д - интересно к кому обратиться с таким вопросом  :kol_smile3:
  Барсик555 3 сообщений
Отправлено 24 June 2021 - 10:23
Барсик555
  • 3 сообщений
  • Мкп
Всем привет . Были проблемки С МКПП . Снимал сам . Перебирал С Братом . У кого Вопросики по ремонту и запчастям Будут спрашивайте не стесняйтесь
привет сдохла кпп полностью ховер м2 не включается 1.2 передачи снял коробку там кажется провернулись потшибники и короче полная ж... разбирать не умею там приспособы надо съемники и тд хочу заменить на мкпп от тойоты карола 1.5 двигатель 1 NZ-FE потому как наших б у не найти а сам где живешь могу свою превезти если поможещь перебрать оплачу работу и т д
Отправлено 30 June 2021 - 00:05
Барсик555
  • 3 сообщений
  • Мкп
Привет нужна помощь по КПП м2 сдохла мой номер 89373949917
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 23 August 2022 - 14:47
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Народ, кто-нибудь ставил левый сальник привода аналог? Не поделитесь?
А то я уже второй меняю и опять течет. Заказывал по грейтволовскому партнамберу. Оба раза привозили какой-то нонейм.
  Мила 9 сообщений
Отправлено 22 February 2024 - 06:28
Мила
  • 9 сообщений
  • Бензин, МКПП
Приветствую! Моя Эмка стоит в ремонте, мастер сказал надо сальники менять, сказал их там три штуки. Я правый и левый нашла номера, спасибо постам выше, а что за третий сальник, подскажите номерок кто знает?
Отправлено 22 February 2024 - 09:20
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
САЛЬНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА FLORID, COOLBEAR , HOVER M2 4/2 1701024-001
Но по моему опыту лучше искать тойотовский аналог. Размер вроде 25х37х8
  Мила 9 сообщений
Отправлено 22 February 2024 - 10:02
Мила
  • 9 сообщений
  • Бензин, МКПП
А у тойотовского аналога номерок можно узнать?
Спасибо, нашла сальник, закажу от тойоты. Можете ещё подсказать аналоги: сухарь муфты синхронизатора 5 передачи 1708303-001 и пружина к ним 1708304-001. А так же подшипник игольчатый 2 передачи вторичного вала 1701225-001 ???
  Мила 9 сообщений
Отправлено 22 February 2024 - 18:37
Мила
  • 9 сообщений
  • Бензин, МКПП
Это очень интересный вопрос.
Может вы уже нашли ответ на него? Или может ещё кто знает?
Или какие запчасти от той же тойотовской коробки и нам подойдут?
  Мила 9 сообщений
Отправлено 28 February 2024 - 08:55
Мила
  • 9 сообщений
  • Бензин, МКПП
Нужен аналог для: ПРУЖИНА КПП МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА 5Й ПЕРЕДАЧИ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА COOLBEAR , HOVER M2 4/2
1708304-001
Авто:Hover M4
Отправлено 11 April 2024 - 12:46
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
В чем разница между: 2203100-S16 и 2203100XY23XA? Мне нужно на Great Wall M4 2014 года выпуска.
Отправлено 12 April 2024 - 14:53
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Первый - для Florid, второй - для М4. Судя по hot-parts от Florid подходит только на М2. По фото от М2 и М4 отличаются.
Авто:Hover M4
Отправлено 12 April 2024 - 15:50
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Долго сравнивал фотографии. Единственное отличие, которое нашел, это жестяная юбка отличается.
Отправлено 12 April 2024 - 15:54
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Места сопряжения с коробкой по-моему отличаются. Я бы не рисковал. А так: хозяин - барин.
