Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 09:07
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Неужели никому больше не звонили по резинкам? Похожу точно какой-то развод,съездил бы проверить так далеко! 500 км :smile171:
а в нашей подвеске нет мест где резинка через шайбу вылезет=) везде в подвеске распорная втулка вставлена в резину и шайбой не резинка затягивается, а резина в кронштейны упирается, а шайбы уже на кронштейн ..Как впрочем у Ваааасех машин, я бы сьездил тока в случае -если позвонили и сказали что забыли в какой нибудь амортизатор или тягу втулку вставить и резину разобьет=) а , впрочем, я бы такой баг заметил сразу бы на первой тысяче наших дорог
у меня вот весенне обострение ГУРа=) при троганиии утром с вывернутым рулем ремень свистит, хотя затянут на ура вроде-лень рыть, через пару минут пропадает баг
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 07:40
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Всем Привет :AllSmail (31): кому интересно стойка, стабилизатор 27262 FEBI - TOYOTA YARIS Подходит 100%
Отправлено 27 March 2015 - 12:40
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Всем Привет :kol_friends: кому интересно стойка, стабилизатор 27262 FEBI - TOYOTA YARIS Подходит 100%
а при чем тут рулевой стабилизатор поперечной устойчивости?
челу по задней пподвеске вообще звонят, коллегу разводят
Энобле, когда эти резинки снесет, скрип при езде на поворотах в салоне слышен будет-но главный геморрр в подруливании начнется=) проезжаешь яму а машина в другу сторону едет сама, осообенно на стиральной доске -ужасть устаенешь подруливать-сразу заметишь
я если когда то до него доберусь-буду полюбому сперва рыть пластиковые, а не резиновые уплотнители-чтоб жесче рулевая была
  enoble 107 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 16:00
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Позвонил сегодня дилеру, уточнить про замену шайб на задней подвестке. Сказали проведут замену шайб снизу на заднем амортизаторе, сделают все бесплатно. Про стук в передней подвестке опять ничего не ответили, ответа с завода пока говорят нет, сказали что все так со стуком ездят пока. Блин как меня достал стук передней подвестки слов нет. То громко то тихо, температура погоды не влияет. Может и в мороз тише может и в тепло всегда по разному.
Отправлено 27 March 2015 - 16:13
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
а при чем тут рулевой стабилизатор поперечной устойчивости?челу по задней пподвеске вообще звонят, коллегу разводят
Alexey0873 А кто сказал то я ему насылаю установить эти стабилизаторы? Написал для общего знания . Написал в соотвецтвующей теме . Так что всё честно .
Р.S. Можно заменить только резинки в моём случае на полиуретановые . 1-02-1262 Втулка стойки стабилизатора .
Отправлено 27 March 2015 - 20:29
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Р.S. Можно заменить только резинки в моём случае на полиуретано...
Прошу прощения, сча увидел=) бес попутал
Позвонил сегодня дилеру, уточнить про замену шайб на задней подвестке. Сказали проведут замену шайб снизу на заднем амортизаторе, сделают все бесплатно. Про стук в передней подвестке опять ничего не ответили, ответа с завода пока говорят нет, сказали...
ну тут вон у некоторых стук решился заменной опорной чашки с подшипником (куда стойка упирается и прикручивается сверху) Да и не ответит никто с Завода, тока самому рыть. У меня не стучит, я не рою и не добавлю причин поэтому
  VSP133 15 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 17:56
VSP133
  • 15 сообщений
  • 2,0 TD АКПП
добрый день подскажите. пожалуйста, где найти рулевую тягу на hover h5 cc6461km68 дизель, 2011г.в.? купил рулевую тягу 3411115-k00, а она не подошла, т.к. резьба на ней 14 мм, а у меня в рейке внутренняя резьба 16 мм перерыр все форумы, нигде не могу найти
Отправлено 29 March 2015 - 19:34
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
добрый день
перерыр все форумы, нигде не могу...
их вообще парой меняют(тк разбивает обе просто одну часто посильнейи в ней люфт ощутимее, ну и пыльники сразу ищите(старые не кашерно ставить, по пути - пока она снята)
мы тут Н2 балуемся, на совместимость с нашими не известо ничего мне. Может не искать с резьбой нужной а тупо вместе с наконечником поменять под эту тягу
Отправлено 30 March 2015 - 06:01
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
мы тут Н2 балуемся, на совместимость с нашими не известо ничего мне. Может не и...
Да просто человек отчаелся вот и везде спрашивает.
  VSP133 15 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 16:01
VSP133
  • 15 сообщений
  • 2,0 TD АКПП
я и собирался менять их парой, и вместе с наконечниками и с пыльниками вопрос в том, что их нигде нет на дизель Н5, а ваши не подходят по резьбе Т.е. резьба, которая вкручивается в рейку имеет диаметр 16 мм, а на тяге 3411115-к00 резьба 14 мм вот и прошу совета, помощи, как быть, где взять, чем можно заменить!!!!
Отправлено 13 April 2015 - 16:41
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Сегодня загнал ховера на яму и покачал переднюю подвеску вверх-низ за балку. Так слышны стуки в районе стойки. Одному не понять толи в районе опорного толи в стойке. Причем с обоих сторон.вот это наверно и стучит при езде. Попробую какнить вдвоем покачать.может удастся понять. Тут кто то был на форуме из петрозаводска? Так вас не вызывали с салона на ремонт задней подвестки (замену шайб) мне опять звонили с петрозаводска с салона СЛОВО???
  solter 22 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 19:37
solter
  • 22 сообщений
Нет, не вызывали.
Отправлено 15 April 2015 - 06:14
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Нет, не вызывали.
А вы в "слово" покупали? А ТО сами делаете или в салоне? Что то мне не нравиться как они там делают. После ТО мне уровень мала в двс залили меньше среднего уровня,при установке подкрылков все сделали неаккуратно, доделовать пришлось. И хотелось бы узнать у вас пропал стук передней подвестки? У нас в костомукше всего два ховрика м2.
  solter 22 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 09:30
solter
  • 22 сообщений
А вы в "слово" покупали? А ТО сами делаете или в салоне? Что то мне не нравиться как они там делают. После ТО мне уровень мала в двс залили меньше среднего уровня,при установке подкрылков все сделали неаккуратно, доделовать пришлось. И хоте...
Машина покупалась не в СЛОВО, а на ул. Ригачина (не помню как там называется салон), но ТО и по гарантии делают в Слово. Делают (в ПТЗ) везде плохо, устранить стук в подвеске не смогли, кормили обещаниями, что этим вопросом занимается главный поставщик машин в Россию (Ирито). Проблема со стуком была решена самостоятельно, описание я делал на 11 стр. форума.
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 12:52
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
кто менял тормозные колодки -родные или аналог
Отправлено 05 May 2015 - 21:54
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
я менял, состояние их оказалось на ура (теперь запасные, чуть б\у есть=)) а скрипело, язычек сломало и он в паз колодки попал. Из-за скрипа и решил сменить
в соседней ветке сегодня писал номера в отзывах
3502340-G08 -колодки задние
9100705 колодки передние
передние 900, задние 1700 стоили когда брал, еще до конвульсий бакса дело было (правильней сказать=конвульсий рубля=))
Сообщение отредактировал Alexey0873: 05 May 2015 - 22:00
Отправлено 06 May 2015 - 04:54
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
9100705 коло...
спасибо/
Отправлено 13 May 2015 - 10:19
На китайском форуме наткнулся на стойки стабилизатора с полиуретановыми вкладышами... К большому сожалению, автор не указал продавца... Он просто написал, что покупал на alibaba... 500_24596280_6959_fnh5_h8c7_n203agcnk6n9.jpg
Сообщение отредактировал RacerMan: 13 May 2015 - 10:19
  rps222 824 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 13:57
rps222
  • 824 сообщений
За_великой_китайской_стены_холодный_гб_be_ар_M2_4_мяч_сбалансированный_передняя_стабилизатор_поперечной_устойчивости.jpg_350x350.jpg http://ru.aliexpress.com/item/Behind-the-G...1943816437.html http://ru.aliexpress.com/store/product/Beh...1943765755.html
  • За_великой_китайской_стены_Haval_M4_M2_прохладный_рулевых_тяг_внешний_тяга_мяч_мяч.jpg_350x350.jpg
Сообщение отредактировал rps222: 14 May 2015 - 14:09
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 17:00
slavbek
  • 61 сообщений
Форумчане, всем доброго дня! Подскажите, плиз, если у кого было. Начались постоянные скрипы в подвеске. Точнее сказать скрипы со щелчками. Звук как если откручиваешь закисшую гайку, так вот когда гайка срывается, она издает характерный звук. Вот такой похожий звук у меня при проезде неровностей и когда машина переваливается с боку на бок. Точно не шаровая. Грешу на стойки стабилизатора. Визуально все ОК. Пробег 18 000 км. Как то стремно ездить. Может у кого было подобное. Спасибо. С уважением, Slavbek
