Всё, что касается "музыки" в М2
Магнитолла USB SD снятие.
Сообщений в теме: 404
  Druha 69 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 14:22
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
это как то проверить можно или нет, и мафон снимать смотреть надо наверное, подключена антенна или нет.
Отправлено 26 May 2014 - 14:51
Для начала - попробовать снять разъёмы с приёмных элементов антенн - если приём станет хуже - то значит в самой голове оно всё подключено.
  Druha 69 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 14:57
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
а если по подробнее где это, а то машине 4 дня как взял, как панель снять уже разобрался, а вот про то что ты говоришь можно подробнее.
Отправлено 26 May 2014 - 15:40
На боковых задних маленьких стёклах (багажника) видны разъёмы антенн (похожие, на те, что у обогрева заднего стекла - вот и нужно попробовать их снять аккуратно).
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 15:41
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
К задним маленьким окошкам подходят проводки - это и есть проводка антенны. Сами антенны - по периметру стекла этих окошек.
  Druha 69 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 15:59
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
Ок спасибо за инфу, гляну посмотрю если, что заеду у себя к знакомым мастерам которые занимаются установкой мафонов, сигнализаций, попрошу их посмотреть, может усилок надо будет.
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 22:29
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Можно еще проверить, работает ли антенный усилитель. Для этого нужно в силовом разъеме магнитолы отсоединить (например, вытащить соответствующую ножку из разъема) синий провод - это питание усилителя антенны. Без усилителя прием должен стать намного хуже.
  Druha 69 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 13:20
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
Ага спасибо, на дня разберу погляжу.
Отправлено 28 May 2014 - 06:21
booroondook
  • 531 сообщений
Кстати, вот еще какой вопрос меня мучает. Кому-нибудь удалось сопрячь "элитную" штатную магнитолу с камерой заднего вида?
  Druha 69 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 06:48
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
привет ни фига ты в 7:19 уже, на форуме, я только добрался на работе до компа. :unsure:
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 20:36
sega197221
  • 279 сообщений
[quote name='booroondook' date='28.5.2014, 7:19' post='623114']
кстати да! тоже интересно! и какую камеру подешевше можно использовать?
Сергей
Отправлено 04 June 2014 - 19:45
booroondook
  • 531 сообщений
Информация для тех, кто собрался или собирается менять штатную "балалайку" на более продвинутую. Ну, во-первых (хотя, наверное, все это знают, но нелишним будет напомнить), спрашивайте у продавцов модель головного устройства типа "Toyota Universal" (это наш типоразмер), а заодно просите заменить кабель с "тойотовскими" разъемами на ISO (у нас только типоразмер тойотовский, а разъемы стандарта ISO). Если не дадут ISO-шные - несложно перепаять (комплект ISO-разъемов стоит в автозапчастях порядка 45 рублей). А во-вторых (и это самое главное), не поленитесь раздобыть кронштейны крепления магнитолы от "Scion XB" - их каталожные номера 86211-52030 и 86212-52030 (левый и правый). Можно заказать через "Экзист" - в сумме обойдется в 650 рублей. В противном случае придется сверлить в штатных кронштейнах новые отверстия для крепления магнитолы, выверяя их расположение с точностью до миллиметра. Я это уже проходил и хочу уберечь других от моих ошибок.
  SVIU7 102 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 19:25
SVIU7
  • 102 сообщений
  • Sailor Great Woll, М2 4*2 МТ Luxe
Ну, во-первых (хотя, наверное, все это знают, но нелишним будет напомнить), спрашивайте у продавцов модель головного устройства типа "Toyo...
Спасибо!
А вот еще вопросик такой: с доп кнопками влютуз как обстоят дела? Установил их на место. (прозвонил разъем, за рулем есть контакт. Но вот какой туда штекерок использовать не понял. Смотрел в инет магазине не увидел. И вот где его брать? Может кто подскажет.
  SVIU7 102 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 21:38
SVIU7
  • 102 сообщений
Вот этот разъем. 20140605_192315.jpg 20140605_192346.jpg 20140605_192416.jpg 20140605_192426.jpg 20140605_192429.jpg Радует, что он звонится. И еще фото. DSC00795.JPG DSC00796.JPG DSC00797.JPG DSC00798.JPG DSC00799.JPG DSC00800.JPG
Отправлено 05 June 2014 - 23:13
booroondook
  • 531 сообщений
Блок правых кнопок уже обсуждался - не поленитесь поискать по форуму.
Гнездо для штекера правых кнопок внутри рулевого колеса действительно имеется. Оно соединено через спиральною шину с таким же гнездом на неподвижной части руля. А дальше всё - гнездо пустое, из него ничего не выходит.
Поэтому штатное подключение блока вряд ли принесет какую-то пользу.
Вариант альтернативного подключения уже обсуждали. Вкратце - оба блока (левый и правый) соединяются параллельно (на правом блоке из четырех проводов - два "массовых", которые соединяются в один) и подключаются внутри рулевого колеса к гнезду левого блока.
Дополнительно из правого блока выпаивается один резистор.
Важное замечание: со штатной магнитолой правые кнопки работать НЕ БУДУТ. Их можно использовать только с нештатной магнитолой, у которой есть функция обучения кнопкам на руле.
http://irito-parts.ru
Отправлено 05 June 2014 - 23:54
Линк прямо на кнопки Уже подорожали... на 28руб.
  SVIU7 102 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 17:40
SVIU7
  • 102 сообщений
Ребята, я спрашивал про разъем. Кнопки то уже на руле стоят (на фото разве не видно?). На многих ГУ есть именно два канала для кнопок.
Отправлено 06 June 2014 - 17:51
Этот разъём использовался в старых моделях М2 с отдельным модулем Bluetooth. Что там был за кабель - можно только гадать - в каталогах его нет - проще самому что-нибудь "сколхозить" из подручных средств.
Лично я, когда собирусь менять "голову", то пойду по совету booroondook - скоммутирую все кнопки на одну линию. Т.к. отдельно продающиеся головные устройства в большинстве своём - имеют только один канал для кнопок (на другом форуме, товарищ выкладывал "распальцовку" родной мультимедии на М4 - там также один канал).
Отправлено 07 June 2014 - 06:27
booroondook
  • 531 сообщений
Совершенно верно!
Зачем "лепить" второй канал, если и с одним все работает?
Безусловно, очень хочется воткнуть разъем правых кнопок в гнездо внутри рулевого колеса. Это кажется очень удобным и "эстетичным". Но кто увидит эту "эстетику", спрятанную за подушкой безопасности? И что делать дальше - ведь с обратной стороны руля пустой разъем. Где вы возьмете фирменный штекер для него? Таких штекеров нет ни в "Автозапчастях", ни в "Радиодеталях".
Ну, допустим, вы там как-то припаяете провода к ножкам или еще что-то придумаете. Встанет следующая забота - подключить четыре провода: два на массу, один к габаритам и самое сложное - протянуть сигнальный провод к разъему магнитолы. Как вы будете это делать - вешать "соплю" или разматывать стяжки жгутов, добавляя туда дополнительный провод?
В-общем, сами посудите - стоит ли эта овчинка такой выделки.
Лично я, когда соберусь менять "голову",
Да уж давно пора :)
  SVIU7 102 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 09:27
SVIU7
  • 102 сообщений
Может кто подскажет как и где удобнее в салоне проложить провод от камеры ЗХ? Интересно потолок кто снимал, сложно это?
