Кузов, салон и их составляющие
Сообщений в теме: 485
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 14:36
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Проблема знакома
Ну, хоть я не один - и то радость.
Мысль такая - хошь, не хошь, а надо зацепляться за что-то более-менее "стационарное". В качестве точек зацепления рассматриваю либо болт, находящийся строго по центру и крепящий верхнюю часть торпеды, либо верхние отверстия на кронштейнах крепления магнитолы.
В первом случае понадобится в накладке панели делать одно отверстие, и с помощью длинного самореза притягивать накладку к торпеде.
Во втором - соответственно, двумя болтами через два просверленных отверстия.
В обоих вариантах остается вопрос - как сделать крепления максимально незаметными или хотя бы приятными на вид?
Отправлено 11 May 2014 - 16:50
Я пока накладку не снимал ещё - и у меня нет никаких щелей. Видимо, при её снятии, что-то там нарушается...
Отправлено 11 May 2014 - 18:26
booroondook
  • 531 сообщений
В том-то и дело, что внешне - ничего.
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 21:39
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Достаточно ослабнуть защелкам и - вуаля. Визуально ослабленную защелку можно не увидеть.
Отправлено 11 May 2014 - 22:41
booroondook
  • 531 сообщений
Логично. Но дело в другом. Если одна деталь на другой держится только на силе защелок, которые ее в итоге деформируют, то это ненормально.
Такое ощущение, что накладка не подогнана под ответную поверхность панели.
Отправлено 12 May 2014 - 00:20
ДО первого снятия было одинаково? (по зазорам)
P.S. Я вот тут её пытался снять... как написано.. начинать снизу (с нижних защёлок)... да хрен там... она практически не шевелится... по "усилию тяги" (ощущения) что ещё немного и сам пластик накладки сломается...
Отправлено 12 May 2014 - 05:58
booroondook
  • 531 сообщений
Снизу и у меня все нормально.
Отправлено 12 May 2014 - 08:29
Я не совсем о том - у меня пока нормально и снизу и сверху :AllSmail (31): Просто вообще не могу снять эту накладку.. Как будто приклеена... :AllSmail (31):
Отправлено 12 May 2014 - 10:17
booroondook
  • 531 сообщений
Ну, пока до новой магнитолы дело не дошло, нет смысла ее тревожить понапрасну.
А вообще я ее снимаю так:
Плоской отверткой в самом низу слева и справа слегка "оттопыриваю" серебристые нижние "рога" накладки от панели (немножко - на 4-5 мм). Затем уже пальцами оттопыриваю их полностью (сначала с одной стороны, затем с другой). После этого без особых усилий продолжаю оттопыривание, поднимаясь по накладке все выше и выше, пока не отойдут все клипсы. Кроме клипс, там есть еще защелки и зацепы (особенно сверху). Ну, и последнее - когда накладка уже полностью будет освобождена от креплений, надо будет не забыть отсоединить штепсельный разъем на ее внутренней стороне. Он отсоединяется следующим образом - аккуратно приподнимаем и проворачиваем фиксатор лилового цвета - при этом штепсель выйдет из гнезда.
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 17:09
sega197221
  • 279 сообщений
у меня ELITE меняли блок урпавления кондицирнированием-снимали несколько раз! никаких проблем ни до ни после
Сергей
Отправлено 28 May 2014 - 11:11
booroondook
  • 531 сообщений
Сегодня вдруг подумалось, а ведь у нас открывание багажника - чисто электрическое. То есть если, скажем, сел аккумулятор, то багажник не открыть никаким способом. Или я ошибаюсь?
  Druha 69 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 11:25
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
ну в принципе ты не ошибешься, но мы можем вторым ключом открыть машину и залезть в багажник если это надо. :unsure:
Отправлено 28 May 2014 - 11:45
booroondook
  • 531 сообщений
Залезть и открыть - это разные вещи. Я спрашивал именно про возможность открытия багажника при отсутствии электричества на борту.
  Druha 69 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 11:47
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
Привет народ вот тут заметил полку багажника, а где такие вкусности можно взять? :unsure:
Отправлено 28 May 2014 - 12:08
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Взять инструмент и сделать ))
Штатных нет. Т.е. вообще нет.
  Druha 69 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 12:12
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
ну это понятно а крепить к чему?
Отправлено 28 May 2014 - 12:31
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Там есть петли для сетки - так вот на эти болты и делают крепления для полки.
  Druha 69 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 12:41
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
ааага понятно надо будет поглядит, прикинуть, сбацать.
Отправлено 28 May 2014 - 12:45
если аккум отсоединен, то хлопушку снаружи не открыть ... также как и если кнопка открывания навернется, то снаружи не откроешь хлопушку ... сам на пару недель назад менял кнопку открывания хлопушки ....
Отправлено 28 May 2014 - 13:19
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
В "Тюнинге" есть спец. тема.
