Шум в коробке
Сообщений в теме: 256
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 17:04
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ребят, ну помогите пожалуйста советом.
Владимир Козлов, Владимир, может Вы чего подскажете?
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 23 August 2017 - 17:03
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 17:07
sergey60
  • 2031 сообщений
Ваня, у меня щелкает иногда в шлицах заднего кардана при трогании. Там есть люфт небольшой. У всех на переднем кардане, у меня на заднем..Бывают щелчки при трогании в районе выжимного, что там щелкает, не знаю.Как здесь говорят: "забей" :kol_smile3:
bazaauto.gif]
Отправлено 23 August 2017 - 17:15
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Сергей, я пробовал шлицы кардана трепать- не там. Вот если я трогаюсь совсем плавно, без усилия, то нет щелчка. Но чуть больше начинаю отпускать сцепление и добавлять газ, так сразу происходит этот щелчок. Всё заметнее становится. Боюсь, как бы там чего не оторвало и не поломало. Когда я полезу менять подшипники, скорее всего, я не увижу причину щелчков, потому что в коробку ни разу не лазил.
Отправлено 23 August 2017 - 18:27
sergey60
  • 2031 сообщений
Иван Киреев, мне коробку весной перебирали, сцепление не трогали. Стрекот остался и щелчки иногда присутствуют. Думаю, что это выжимной. Я его у же менял. Старый разобрал, посмотрел что ничего криминального там нет. Валяется разобранный на верстаке. Ну и по здешним советам забил на этот стрекот и щечки, и не парюсь.
bazaauto.gif]
Отправлено 23 August 2017 - 18:38
Щелчок тоже есть. Не парюсь..))
Отправлено 23 August 2017 - 19:04
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Тогда до замены названых деталей буду кататься без паранойи. В конце концов, хороший стук всегда наружу выйдет. Спасибо :kol_smile3:
Отправлено 23 August 2017 - 22:39
Когда КПП скинешь -  дефектуй всё в полный рост. Скорее всего придётся заменить чуть больше деталей и подшипников, чем планируешь.
Отправлено 24 August 2017 - 03:53
sergey60
  • 2031 сообщений
Да, лучше так. А вот я заменил выжимной, но видимо зря, родной был лучше, чем новый :smile171:
bazaauto.gif]
Отправлено 24 August 2017 - 15:16
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Я то попробую дефектовать, только я там нифига не знаю. Ну явно раздолбаные детали то я пойму. А вот что так, а что не так, это врят ли. Ну не дурнее паровоза :smile171: , разберёмся. :kol_smile3:
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 15:58
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
я на 300000 тыщ разобрал все как новое,ни чего не менял
Club number:2011
Отправлено 25 August 2017 - 16:25
Так зачем разбирал тогда,если всё как новое? :rolleyes:
Отправлено 25 August 2017 - 22:17
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
не удачно поменял сальник :angry: http://www.chinamobi...r=asc&start=630
Club number:2011
  Саня 33 82 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 13:40
Саня 33
  • 82 сообщений
  • Hover 2.4 бензин люкс
Если покупать подшипник первичного вала.есть ли разница в двигателях 2.0 и 2.4
надо ли будет половинить коробку чтоб заменить подшипник первичного вала?
  asklv 39 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 15:02
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Здравствуйте! сообщаю новости-про течь масла. поменял крышку заднего хвостовика, сальник, а также передний сальник, сальники по 300р шт, 3300 крышка , работа вышла 2тр, т.к. точили на станке пробку масляную. в итоге -в крышке родной или нет -та которая стояла- масляный желобок был узкий и неглубокий и был люфт значительный, в новой широкий и глубже. Остался косяк следующий- между раздаткой и кПП прокладка или герметик слегка потеет вроде-но снимать не буду(денег нет пока))))), а так посмотрю что дальше. Гудят вроде шестерни, но звук становиться вроде бы тише, с открытыми окнами не слышно))). В сентября поменяю рулевые наконечники и сделаю развал. Отпишусь. Спасибо, за советы!!! удачи на дорогах!![/color]
  евгешка 8 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 13:44
евгешка
  • 8 сообщений
  • Бензин 2,4 2008 год бензин МКПП
Поменял подшипник первичного.. радости как у слона. но не долго.. 8 тыщ проехал и опять гудеж. еще тыщенку и грохот.. Хороши запчасти...
  Родион31 26 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 19:05
Родион31
  • 26 сообщений
  • бензин, МКПП, ЧИП, ГП 4,88, Самоблок
Ребята подскажите номера подшипников кпп, синхронизатором и валов для ховера н3( таже коробка на winbo дизель) которые подходят от митсубиси. В темах целую таблицу с номерами для н2 нашел а на н3 нет. Может кто ссылку кинет где их найти.
  asklv 39 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 09:04
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
Привет, ховероводам! У меня новая загадка- на панели перестал гореть значок отображающий полный привод и пониженную передачу, после того как собрали кпп, но вручную на раздатке ставиться и 4L и 4H  и ничего так в раздатке не скрежещет, но в лесу застряли не работает полный привод. Откапывались полдня. Прошу совет-что там может быть не так????? ведь раздатка механическая??? или там на переднем мосту электромуфта???? и эти чудомастера -оторвали провод и клему к ней??? машина 2006гв.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 09:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
скорее всего так и есть. Шайтан машину смотри. Есть тема о кнопке шайтан машины. Не подключает передок. Вот тебе и головняк.
  asklv 39 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 09:43
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
Спасибо!
Отправлено 09 October 2017 - 18:57
И при чем тут она?
А вот это ближе к теме
На Н2 еще один головняк. Если ШМ на мосту исправна, посмотри концевик. Со смарта не удобно искать, но в теме все есть. Ну и фишки посмотри, может не одели
