Парктроник
Сообщений в теме: 269
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 07:45
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Bandit31, на емексе ага, нет именно 4013200-K24
находит 4013100K24 - Жгут проводов двери задка hover h3
и 4013300K24 - Жгут соединения жгута парктроника hover h3 (тут цена стоит 150р)
  Bandit31 144 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 08:54
Bandit31
  • 144 сообщений
  • 2012, зажигалка, МКПП
ну тот что жгут соединения, это который короткий сквозь стенку кузова идет из-под бампера до самого блока.
думаю, что придется по проводку самому перепаивать всю косу. либо сначала поменять 2 датчика(2 новых уже стоят), и то работают оба, то работает один, а то вообще не работают, по-этому и грешу на косу.
Клубный --==2863==--
Отправлено 11 October 2018 - 09:54
Bandit31
  • 144 сообщений
обновление, я вообще не понимаю, как живет парктроник, наверное это только одному китайскому богу известно))))))
запустил мотор, включаю заднюю, 3 сигнала (т.е. 2 датчика исправны, 2 нет, но это не беда, зп получу, докуплю еще 2 датчика и поменяю.), при движении назад пищат, указывая на препятствия. далее, хочу проверить тели датчики работают, которые менял или какой из старых еще пищит, ну и посмотреть на каком расстоянии какие писки, чтоб ориентироваться, глушу мотор, включаю зажигание и заднюю передачу, и ...... слышу отчетливые 5 сигналов, т.е. не работает ни один датчик))) и так же не реагируют на приближение руки ни один. запускаем мотор, включаем заднюю - опять 2 датчика в работе))) еще ни разу не удалось заставить работать парктроник при заглушенном моторе.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 09:58
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Bandit31,
Да замени ты штатные на парктроники  с указанием расстояния и дистанцию видеть будешь и пищат они громче.
  AlexSleep 99 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 11:04
AlexSleep
  • 99 сообщений
обновление, я вообще не понимаю, как живет парктроник, наверное это только одному китайскому богу известно)))))) запустил мотор, включаю заднюю, 3 сигнала (т.е. 2 датчика исправны, 2 нет, но это не беда, зп получу, докуплю еще 2 датчика и поменяю.), при движении назад пищат, указывая на препятствия. далее, хочу проверить тели датчики работают, которые менял или какой из старых еще пищит, ну и посмотреть на каком расстоянии какие писки, чтоб ориентироваться, глушу мотор, включаю зажигание и заднюю передачу, и ...... слышу отчетливые 5 сигналов, т.е. не работает ни один датчик))) и так же не реагируют на приближение руки ни один. запускаем мотор, включаем заднюю - опять 2 датчика в работе))) еще ни разу не удалось заставить работать парктроник при заглушенном моторе.
Тоже менял, проверял на заглушенном, все ОК. А не может случится так, что питание на блок идет от заднего хода, а на датчики от релюхи, которая только при работе движка работает (судя по симптомам). Или, как вариант, обрыв? То есть на заглушенном двигателе напряжение сети меньше, и его не хватает для питания датчиков (с учетом сопротивления на участке обрыва), а на заведенную гена подбрасывает напругу, и питание проходит (ну это чисто моя гипотеза, нужна консультация электриков)...   Юр, а где инфу взял по кол-ву сигналов, и что они означают?
Алексей #2853
8-92О-69восемь-98-3два
  smeran 1088 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 11:10
smeran
  • 1088 сообщений
  • JEEP GRAND CHEROKEE
где то в мануле написано. сам пол года ездил и думал что два пика это нормально ))))
смысл простой: первый пик - самодиагностика парктроника прошла успешно. остальные пики - количество датчиков не прошедших диагностику
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 11 October 2018 - 15:18
Bandit31
  • 144 сообщений
Bandit31,
мы не ищем легких путей))))
посмотрим, может какой датчик из ныне мертвых коротит, поменяю, видно будет.
по сигналам уже ответили.
Отправлено 05 February 2019 - 18:04
Sanek69
  • 2634 сообщений
Без снятия заднего бампера на пятом замена парктроников не возможна.Мешает усилитель.
Отправлено 05 February 2019 - 18:09
smeran
  • 1088 сообщений
датчики можно поменять. место есть. даже тупо отвернуть нижние крепления и отогнуть бампер и усилитель тут не при чем. он держит верх, а не зад бампера
я про Н5
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 05 February 2019 - 18:15
Sanek69
  • 2634 сообщений
smeran,
Пробовал сегодня вставить выпавший.пришлось освобождать почти весь бампер чтоб подлезть.Датчики стоят над усилителем и рука туда не пролезает.
Отправлено 05 February 2019 - 18:33
smeran
  • 1088 сообщений
Sanek69,
когда разбирался с ними - открутил нижние 5 болтов, оттянул бампер и добрался до второго с права. может руки разные.... в любом случае надо пробовать)))
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 05 February 2019 - 18:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
smeran,
Не все так просто оказалось :smile171:
Отправлено 05 February 2019 - 18:47
smeran
  • 1088 сообщений
фломастеры разные. надо пробовать  :smile171:  :kol_friends:
youtube #покаеду
http://smeran.ru
  Владимир 111 10 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 14:48
Владимир 111
  • 10 сообщений
  • Бензин МКПП
Можно проще . включай заднюю и пусть кто к каждому датчику руку подводит. я так раньше вычислял крякнувший. пока камеру зв не поставил. Датчики у нас г... полное разрыв цепи маловероятен. Особенно любят накрываться после мойки зимой.
День добрый ! H3 Купил в конце октября прошлого года и все изучал его. Сейчас добрался до парктроников -срабатывают все примерно на расстоянии 15 см  Проверял -заклеивал датчики изолентой  и проверял закрытием руки  Это что у меня сам блок накрылся  т к видно нет чувствительности ?. Просьба ответить в личку  если это может мне помочь !   Кстати какой диаметр наших датчиков ? (это на всякий случай если придется покупать новый парктроник со своими датчиками. Нашел на АЛИ с дачиками -у которых диаметр 22 мм.      )   Заранее благодарен
Сообщение отредактировал Владимир 111: 24 March 2019 - 15:14
  луговой 957 сообщений
Отправлено 15 October 2019 - 16:01
луговой
  • 957 сообщений
3603140A-K80 ГНЕЗДО ДАТЧИКА ПАРКТРОНИКА ЛЕВОЕ HOVER H5 3603150A-K80 ГНЕЗДО ДАТЧИКА ПАРКТРОНИКА ПРАВОЕ HOVER H5 3603160A-K80 ГНЕЗДО ДАТЧИКА ПАРКТРОНИКА ЦЕНТРАЛЬНОЕ HOVER H5 Подскажите, чем отличается левое гнездо от правого? Недавно снимал бампер для ремонта. После установки при включении задней скорости парктроник издаёт непрерывные короткие сигналы. Что то я накосячил, а что - не пойму... Ховер Н5
Сообщение отредактировал луговой: 15 October 2019 - 16:03
Отправлено 15 October 2019 - 16:07
smeran
  • 1088 сообщений
для начала проверь разъемы. начни с того что отсоедини все датчики и по пикам проверяй что работает, а что глючит. думаю это проще и эффективнее всего
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 15 October 2019 - 20:19
луговой
  • 957 сообщений
для начала проверь разъемы. начни с того что отсоедини все датчики и по пикам проверяй что работает, а что глючит. думаю это проще и эффективнее всего Охо-хо... Опять бампер снимать. Лениво-о... Но надо. Полезная штука, привык к нему.
Отправлено 17 October 2019 - 15:07
луговой
  • 957 сообщений
Если можно, скиньте фото крепления двух средних датчиков на бампере Н 5-го...
Отправлено 17 October 2019 - 15:11
Тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=35224
Отправлено 18 October 2019 - 15:46
луговой
  • 957 сообщений
Спасибо! Я при сборке накосячил...
Я, оказывается, перепутал боковые гнезда датчиков с центральными!
