Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
Отправлено 07 December 2012 - 20:05
У меня такая же тема,концевик отходит,он на арке крыла находится.
Да? Что-то не увидел его в потемках, думал он в замке как у всех нормальных машинах, а не как в ваз 2106. А где он на арке?
  Rastaman 155 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 00:51
Rastaman
  • 155 сообщений
  • Mitsubishi Pajero 4
Да увидишь когда дверь откроешь,там резиночка черная будет,вот под этой резинкой и есть концевик.
  korf 81 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 05:33
korf
  • 81 сообщений
Обнаружил сегодня что при открытии задней правой двери не загорается в салоне свет и подсветка в двери. При открытии любой другой двери свет в салоне загорается и подсветка в дверях тоже, в том числе и на задней правой. Я так понял, что концевик в самом замке? И где начинать копать и в какую сторону двигаться?
У меня было то же самое и на этой же двери. Заменили концевик по гарантии. Хотя сам пробовал вынимать его и замыкать контакты напрямую - никакой реакции.
Отправлено 08 December 2012 - 09:34
Спасибо, видимо болезнь это раз у многих одна и та же дверь. И кстати заметил, что на всех ховрах пятых, эта дверь вертолетом стоит. У арки выступает от боковой плоскости машины. ИМХО штампы кривые на ховровском заводе. Не могут же сборщики одинакого косячить на одной двери у всех
  sl80 18 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 21:23
sl80
  • 18 сообщений
  • белый, салон Н5
Здравствуйте уважаемые форумчане! Такая неприятность, на панеле приборов не гаснет лампочка открытых дверей все двери плотно закрыты а она зараза не гаснет. Судя по логике какой то контакт не разомкнут, но вот какой не могу понять в связи с этим такие вопросы: 1.Есть ли такой концевик на пятой двери? 2. Не нашёл концевики на передних дверях? 3. Может ли это быть глюком? Зараннее извиняюсь, машиной пользуюсь недавно может у меня чего со зрением не так... :rolleyes:
Отправлено 09 December 2012 - 21:29
Концевики есть во всех дверях... В передних и в "хлопушке" они внутри, в самих замках. В задних - на стойках...
  sl80 18 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 21:35
sl80
  • 18 сообщений
  • белый, салон Н5
Спасибо, да в задни то сразу нашёл)
Ещё такой вопрос, если при закрытых пассажирских дверях открыть хлопушку должна ли загораться лампочка багажника?
Отправлено 09 December 2012 - 21:42
Да... только фонать багажника и должен загореться.
  sl80 18 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 21:46
sl80
  • 18 сообщений
  • белый, салон Н5
Теперь всё понятно, значит скорее всего дело в хлопушке, при её открытии лампочка не загорается
Значит придётся снимать обшивку хлопушки?
Отправлено 09 December 2012 - 21:47
Сам выключатель, для начала посмотри... может он положении "Off" у тебя стоит...
  sl80 18 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 21:49
sl80
  • 18 сообщений
  • белый, салон Н5
Нет ну с выключателем я всё понял, включал и так и сяк не горит...
Отправлено 09 December 2012 - 21:52
Вот тут "Мурзилка с картинками" как разобрать хлопушку на Н2... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...m_zadnjuju_dver У вас ещё проще....
  sl80 18 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 21:53
sl80
  • 18 сообщений
  • белый, салон Н5
А вообще функция открытых дверей на хлопушку распространяется?
У вас ещё проще....
Спасибо.
Да.
  sl80 18 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 22:12
sl80
  • 18 сообщений
  • белый, салон Н5
Заметил что нижняя часть хлопушки не плотно прилегает к уплотнителю, немного выпирает по отношению к кузову может если её настроить проблема отпадёт?
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 22:20
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
На моем из-за хлопушки такая хрень была. Подрегулировал-и все пучком стало.
  sl80 18 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 22:21
sl80
  • 18 сообщений
  • белый, салон Н5
Привет, а каким образом подрегулировал?
Отправлено 09 December 2012 - 22:24
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Скобой. Подвигал вперед- назад и нашел золотую середину.
  sl80 18 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 22:30
sl80
  • 18 сообщений
  • белый, салон Н5
она вроде не преназначена для передвижения...
Отправлено 09 December 2012 - 22:37
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Двигается. Хватает, что бы концевик срабатывал.
