Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
Отправлено 05 January 2015 - 18:58
В КПП масло то хоть есть?
Отправлено 05 January 2015 - 19:04
что может быть и что делать помогите
Упасть на колени и молиться, молиться! Сам-то как думаешь? У меня дочка во тором классе подобные вопросы задавала.... что делать, давай поэтапно:
- приготовить кучку бабла, с запасиком
- приехать в сервис где ремонтируют КПП
- там КПП снимут, разберут и скажут что нужно в ней поменять
- заказываешь запчасти, ждешь их пару недель
- тебе собирают КПП
- ездишь и радуешься до следующей поломки автомобиля
Отправлено 05 January 2015 - 19:16
Вот ты доходчиво объяснил человеку!! :AllSmail (135):
  saper645 242 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 20:32
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
это я и так знаю, хотел узнать может у кого такое было и что меняли, масло есть полная.
Отправлено 07 January 2015 - 21:39
Одинаковый износ очень редко бывает. Симптомы похожие бывают. Разбирать и смотреть износ всех деталей. Может какие другие "на подходе".
Отправлено 13 January 2015 - 13:59
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
всем добрый день кто может подсказать какие номера у подшибников в коробке от митсубиши если смотреть в игзисте
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 14:25
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
saper645
В этой теме страницу-две назад писали. MD - митсубиши, SC - грейт волл
Это пост GPGriffin http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=570084
Это прямая ссылка на таблицу:
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key...amp;output=html
Здесь еще до кучи прокладки-сальники-втулки:
http://www.hover-club.ru/forum/topic2209s660.html?p=494776&#entry494776
GPGriffin молодец - в таблицу свел все подшипники КПП и раздатки аналоги и замену на неоригинал. Раньше эту отредактированную таблицу не видел. По КПП все верно, про раздатку не знаю - не разбирал :AllSmail (31):
Таблицу (с количеством подшипников) надо в каталог неоригиналов добавить.
Отправлено 13 January 2015 - 18:43
Так вроде есть там...причём твоя инфа!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 19:31
Dimm
  • 1494 сообщений
Объясню - в таблице от GPGriffin стоит точное количество подшипников по КПП, в читабельном виде.
Инфа по аналогам не вся моя - просто собрал по нашим форумам данные, по каталогам да и то сам ошибся в количестве раза 3-и - на трех подшипниках. Было написано 2, а на самом деле нужен 1 подшипник и наоборот. И у меня не написано кол-во, человеку читающему придется лезть в каталог и самому считать.
В общем на ваше усмотрение.
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 10:56
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Инфа по аналогам не вся моя - просто собрал по нашим форумам данные, по каталогам да и то сам ошибся в количестве раза 3-и - на трех подшипниках....
Про количество не совсем верно.
а именно: ПОДШИПНИК КПП ВТОРИЧНОГО ВАЛА ЗАДНИЙ HOVER 2 SC-1701205 MD703856, NSK 62/28
он там 1.
парные только на пром валу. Всего 6 опорных подшипников. Если конечно речь про КПП SC5M4D-C
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 11:17
Dimm
  • 1494 сообщений
N_I_K_O_L_A
По каталогу тоже вроде один.
Сейчас поднял свои записи - заказывал 2 шт. Дома уточню по остаткам.
Фигасе цены на екзисте. В 2,5 раза дороже стало, чем покупал...
Отправлено 14 January 2015 - 11:22
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
N_I_K_O_L_A
Да цены выросли пипец поодшипник втор вала с эмиратов 6300р(((
2 одинаковых подшипника стоят на промежуточном валу конические.
на вторичке 1 центральный(2ой) и один в крышку задний.
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 15:48
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
N_I_K_O_L_A
Dimm
Поправил.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 21:17
Dimm
  • 1494 сообщений
Все верно - у себя в закромах нашел подшипники MD703856 и MD723201. Покупал по 2-а, следовательно нужно - одын штука. :5:
Отправлено 12 February 2015 - 19:19
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
всем доброго времени суток, проблема такая, перебрали коробку, поставили все новые подшипники,и одно блокирующие кольцо синхронизатора на 4 передачи так как ему пришел пипец, все остальное в хорошем состоянии, собрали, через два дня плохо стала включаться 2 передача, потом и первая,бывало что и клинило на первой передачи и не ехала совсем,но не всегда такая хрень происходит, когда нормально включается, а когда плохо, сегодня ездил в этот сервис, разобрали кулису там трещина. заварили шлефанули, как новая,проверили все включается, выезжаю, первая есть, вторая через раз втыкается, вылетает,делаю круг, первую вобще не воткнешь, как будто ее вообще нет, вторая через раз, остальные нормально, и задняя раньше было чтоб включить заднюю надо было нажимать на рычаг, а теперь так включается,плюнул договорился на другой день, еду домой все так же,проехав пол дороги скоростя стали включатся отлично без проблем,потом опять заклинило, потом опять нормально, что такое может быть помогите пожалуйста, они сами уже незнают что такое, хотят опять вскрывать, но хочется чтоб подсказали а то опять не так соберут
  Grif77 13 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 14:34
Grif77
  • 13 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
В планах разобрать кпп поменять все подшипники,кто подбирал не оригиналы подскажите номера пожалуйста машина H3 c эл вкл разд
Отправлено 24 February 2015 - 14:38
А номера оригинала знаешь?
  Grif77 13 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 14:46
Grif77
  • 13 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
да только по ним аналоги не бьются
Отправлено 28 February 2015 - 18:49
lx22
Я на мыло тебе отправил(mail.ru)
Вечер добрый таже самая проблема мне не подскажете, если есть возможность скиньте пожалуйста на почту lx22@mail.ru
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 22:16
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Вопрос к обладателям Н5 бензин: Мне сказали, что у Н5-го раздатка отстёгивается от КПП не снимая КПП - так ли это? Кто может подтвердить?
Сергей Викторович
