Перегрев дизеля
Сообщений в теме: 378
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 12:38
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Приветствую...
Читаю тему и аж страшно становится!
Блин, в связи с темой вопрос у меня появился...
1. Обороты движка 3000, скорость 140-150 км/ч (в течении 5-10 минут) или толкание в пробках в городе:
2. Обороты дв...
При таких показаниях нечего переживать,смотри за уровнем в расширительном бачьке .Если всё хорошо уровень между холодным двиглом и горячем должен меняться не более чем 3 см. Если изменяется больше значит или воздух или прокладка накрылась.Я месяц ездил с проблемой в прокладке пока на ремонт не встал.Но опасно надо за температурой следить.
  Богдан Кулеманов 227 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 12:42
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Богдан Кулеманов
1 фото , более 90 гр.
Ну, т.е. я уже двигун перегрел что ли получается? Т.е. надо менять прокладку? Ибо как я понял (где то в начале темы было написано), что для нашего дизеля t более 90 гр. - это перегрев... Все ставят на мультиках 90. А как же тогда красная зона на штатном температуромере? Или тогда получается что 90 гр. - не страшно для нашего дизелька? Ни-и-и-ичего не понимаю!
Все будет ХОРОШО!
Профессионально монтирую системы безопасности: видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию, системы контроля доступом...
Отправлено 05 July 2014 - 12:48
Богдан Кулеманов
У меня перегрев был когда стрелка вошла в красную зону это было 104 гр.
Ну, т.е. я уже двигун перегрел что ли получается? Т.е. надо менять прокладку? Ибо как я понял (где то в начале темы было написано), что для нашего дизеля t более 90 гр. - это перегрев... Все ставят на мультиках 90. А как же тогда красная зона на штат...
Богдан, тебе лучше замерить сканером, обд или мультиком, чтобы точно знать при каком положении стрелки какая температура.
А вообще думаю что прокладку просирает из какого то конструктивного косяка, у бензинок вон, температура рабочая на порядок выше, а металл блока и башки такой же, да и прокладки особо не отличаются. Посмотрим как просверлившие отверстия проездят, имхо, думаю что должно помочь.
Отправлено 05 July 2014 - 12:55
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Ладно, друзья, спасибо, утешили... пока, значится паниковать не буду... :kol_smile3:
Все будет ХОРОШО!
Отправлено 05 July 2014 - 16:10
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
и ещё, в стоячем положение двигатель вообще не нагревается,хоть 4000 об давай
Да ладно! На улице +15, машина тарахтит минут 20 (ну, так надо было...) и стрелка t прекрасно начинает подниматься... Зимой - да, согласен, хоть час тарахтеть будет - не поднимется...
Все будет ХОРОШО!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 20:38
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Богдан , не эксплуатируй по первому сценарию и все будет нормально. 140-150 км/ч для дизеля не хорошо.
Отправлено 05 July 2014 - 22:01
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Хорошо... постараюсь... :kol_smile3:
Все будет ХОРОШО!
Отправлено 05 July 2014 - 22:54
а что не хорошо ? обороты на шестой передаче не большие...
Отправлено 05 July 2014 - 22:59
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
На пятой... больше, к сожалению, нету... :kol_smile3:
И в таком режиме обороты где то 3000... не знаю, наверное для дизеля - многовато...
Все будет ХОРОШО!
Отправлено 06 July 2014 - 12:10
на мешалке на шестой... не помню точно сколько оборотов, но когда разгонял за 190 (по спидометру), обороты были меньше 4000, примерно 3500-3700... отсечка у нас на 4200-4300...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 16:13
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Слав, на 6 передаче 155 км/ч при 3000об.на ручке, на автомате обороты еще больше. Момент отсечки, не говорит о том что это безопасно для двигателя в эксплуатационном режиме. Все что больше 3000 об. мин для любого дизеля не хорошо. А если приглядеться в расцветку нашего тахометра, то больше 2800 об/мин. Отсюда не исключаю проблемы с прокладками и тд. и тп.
Так для сравнения далеко не пойду возьму дизель от Н2, где 2,8 л и если не ошибаюсь в нем 95 л/с. И теперь сравним с Н5, 2,0л. и 150 л/с. Лошадки прибавились, а с ними тепловые и механические нагрузки на двигатель, что снижает в ресурсе если жать из него соки. Владелец Н2-2,8 л. ездит тише, но дольше и проблем у него меньше. Его 95 л/с успевает проглотить теплоотдача, а так же системы смазки и охлаждения. Все эти внедрения технического прогресса это конечно хорошо, но при разумном использовании.
Отправлено 06 July 2014 - 22:38
Хома 5
Ни х..я себе, я думал я один космонаФт , до 160 разгоняю, а нет , тут Славик хочет на орбиту выйти, за 190.
Отправлено 06 July 2014 - 23:03
Хома 5
:AllSmail (31): да я так, попробовал..., а так по "риге" частенько за 150 переваливаю...
Отправлено 06 July 2014 - 23:15
Хома 5
Слав, да и я по Риге, но более 160 боюсь за резину МТ, там 140 маx.
Хотя 140 на 5ой легко.
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 13:33
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
у бензинок вон, температура рабочая на порядок выше...
На порядок - это в 10 раз.
С уважением.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 08:50
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Стал замечать,что подросла температура двигателя относительно прошлого лета.Визуальный осмотр не выявил никаких отклонений,пришлось взять ключи и забраться в пространство между радиаторами кондея и движка.Сначала подумал,что там фильтр,о котором никто не писал ни слова,но оказалось это мусор ровным слоем покрывающий радиатор двигателя.Керхером промыл интеркулер и оба радиатора,при чём радиатор движка очень нежный-аккуратней с давлением на Керхере!!. Сегодня ехал на работу и температура движка так и не дошла до положения стрелки на 9часов.Считаю эту процедуру мойки надо выполнять не реже одного раза в год,примерно в начале лета.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 16:41
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Просто откручиваются крепления, или сливать что-нибудь придётся?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 18:49
Росомаха
  • 1285 сообщений
Во - правильно, это в первую очередь! И у меня там шуба была в аккурат напротив вентилятора и весь низ на четверть песком забит.
А после этого смотреть что там греется.
Из шлангов только верхний патрубок. Сам радиатор сверху откручиваешь, внизу он просто вставлен, вентилятор снять надо.
Отправлено 17 July 2014 - 12:44
как то так -
3000об_на_6_пер.jpg 3000 об/м на 6-ой пер. по навигатору скорость 153 км/ч.
180_на_6_пер.jpg 3500 об/м на 6-ой пер. по навигатору скорость 175 прим.
