Домкрат !
Сообщений в теме: 235
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 08:36
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
25т,
Отправлено 10 April 2016 - 09:23
25т,
Гы!, Саш... И ценник на него соответствующий, да и планирю в ближайшем столетии гараж приподнимать...
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 22:44
Александр 73
  • 375 сообщений
Я все понимаю мнений много джек вещь хорошая не спорю, но возить постоянно не айс, нашел себе решение, после того как штатный стал крутится так, что проще наверное 53 газон с кривого завести :rolleyes:  купил газельевский  гидравлику двух штоковую, вылет 500мм  4т  , с пола под раму без всяких подкладок 2 колеса, так 2 раза поднял колеса поменял. В штатку встает норм, с не большими доработками. Да цена от 2500, еще чтоб не было иллюзий про гидравлику работает в любые морозы.
  Федорыч 225 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 23:49
Федорыч
  • 225 сообщений
  • Outlander IV 2.0 CVT
Александр 73, Как домкрат работает? Марку модель подскажешь? Мой стелс 4-тонный сдох на морозе - истек маслом.
Клубный номер 1066
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 05:45
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Насколько я понимаю, легковушки с завода оснащаются именно механическими домкратами, во избежание так сказать. Про газель не знаю, но и там вроде как винтовой идет. А гидравлика - это или самостоятельное дооснащение или дилерское. А то, что у человека из МО работает в любые морозы - ну так сам подумай, какие здесь морозы. :smile169:
Виктор 9265922191
  memzmi74 118 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 17:56
memzmi74
  • 118 сообщений
  • дизель 2,0 МКПП. Camry 2.4 АКПП
Пришлось отрезать башку у штатного и подогнал ее под бутылочный.
Теперь удобно, надо под мост одел, под рычаг снял.
Есть такие высоты, при достижении которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 23:23
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
Интересует вариант
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
  Валентин63 33 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 12:55
Валентин63
  • 33 сообщений
  • 2012,Бензин, 2.0, чип-тюнинг, МКПП
Всем доброго дня. Заказал на замену штатного домкрат на 4 тонны- KRAFTOOL 43463-4. Где-то читал, что он аналог 4-х тонного Stelsa и что тот влезал на штатное место. По параметрам вроде подходит: подхват- 170 мм., высота подъема- 420 мм.  Судя по размерам, которые нашел на бескрайних просторах...., после небольшой доработки штатного места, должен туда влезть. Его основание 120х120, штатный вроде 110х110. Придется одну сторону подставки разогнуть и приварить ушко для скобы. По высоте должен вроде пройти. Получу проверю.
Пользовал кто такой? Имею ввиду его надежность. Может кто-то уже пытался впихнуть в штатное место? Или деньги на ветер?
Сообщение отредактировал Валентин63: 01 September 2018 - 13:07
Отправлено 01 September 2018 - 21:21
Валентин63
  • 33 сообщений
Может кому-то интересно. Не терпелось, поехал получил KRAFTOOL 43463-4. Собирался на неделе после работы.
Встал с запасом. Опорная  площадка 90х110 мм. Подхват и подъем, как в описании: 170- 420. Сварен нормально, по виду тоже ничего. Пару раз поднял и опустил для проверки, работает.
Скоба крепления в штатное место не подходит. Буду как-то дорабатывать позже. Приспособил как на фото, закрепил старой резинкой для крепления вещей к багажнику.  Делал временно, не пинайте особо. Никогда не пользовался такими домкратами, на работе есть гараж, там брал мощный подкатной гидравлический. Поэтому сложилось первое впечатление ненадежности  домкрата (имею ввиду конструктив и размеры, а не производителя, о нем ничего не знаю), наверно  ошибаюсь, ведь покупает же народ такие. Да покупал его только для страховки в пути, для замены колеса. Верхнюю опору тоже переделаю на работе. Подберу трубу по диаметру, чтобы впритык одевалась, обрежу сантиметров до двух, наварю площадку побольше и наклею на нее хорошую резину.
Сообщение отредактировал Валентин63: 01 September 2018 - 21:45
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 09:32
mnur
  • 534 сообщений
Добрый день! Где-то было видео использования хайджека спасателями. Дайте пожалуйста, ссылку. Всем спасибо.
Клубный номер 2190
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 13:09
DIMA66
  • 731 сообщений
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 19:00
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
тут с домкратом и штатным и "улучшенным" бывает такая проблема: спустило колесо "в ноль" желательно зимой и в колее.и вот тут возникает проблема подсунуть куда бы то ни было домкрат, чтобы хоть как то приподнять автомобиль. (была ситуация, товарищ привез домкрат ромбиком - у него подхват ниже начинается с помощью двух домкратов, за несколько заходов снял колесо)
Сообщение отредактировал Fly Shark: 20 November 2018 - 19:01
Отправлено 20 November 2018 - 19:26
У меня в Ховере жили 2 домкрата: один штатный, второй ромбовидный. Не заменим
Отправлено 20 November 2018 - 19:31
Для ленивых достаточно одного надувного ,бросил под машину и накачал
Отправлено 20 November 2018 - 22:33
Я из домкрата от классики Жигулей сделал приспособу для подъёма за колесо и за балку фаркопа . Если предполагается лёгкий оф роуд- кладу в багажник.
  Geodez 5 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 21:36
Geodez
  • 5 сообщений
Пользуюсь вот этим. Влезает в штатное место.
Сообщение отредактировал VigWam: 12 December 2019 - 22:47
