Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 10:18
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
капли воды на шторке! Сделано все, о чем говорилось выше, рейлинги, все резинки, сварочные швы и все равно вода попадает!!! Может кто подскажет в чем дело?
Чудес не бывает :-) Очевидно что-то сделано недостаточно. Сними в багажнике в верху облицовку, проложи, например, газету, и попробуй пролить крышу водой из бутылки. Сыметируй дождик. По протечкам найдёшь. Воду можно подкрасить нейтральной краской.
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 10:47
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
У меня течь не обнаруживалась при поливании из канистры, только из шланга! Лучше всего конечно, снять пятую дверь, затянуть полиэтиленом дверной проём и поливать из шланга.
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 11:26
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
У меня текло по этому шву! Герметика пожалели!
У меня там же, но с двух сторон. На ТО-0 залили герметиком. Пока все Ок!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 21 March 2014 - 11:57
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Не нужно дверь снимать. Это бесполезная работа. Зачем ненужные жертвы :kol_friends:
Поливать можно с закрытой дверью или с открытой и, с затянутым плёнкой проёмом. Кому как нравится. Главное сымитировать дождь или автомойку.
Отправлено 21 March 2014 - 13:49
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Это вам сейчас хорошщо говорить, когда течь устранена! А я ещё не исключал уплотнительную резинку, поэтому пятую дверь снимал.
  Aps 151 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 18:15
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
всем привет! столкнулся с такой же проблемой, капли воды на шторке! Сделано все, о чем говорилось выше, рейлинги, все резинки, сварочные швы и все равно вода попадает!!! Может кто подскажет в чем дело?
Осенью прошлого года тоже долго боролся, все вроде перепробовал и не помогает. Пока не посадил гофры на заполняющий клей-герметик для стекол и не покрыл кромку сверху. Когда дверь закрывается, гофры немного изгибаются и образуют зазор, через который и протекает. Кстати под накладкой воды вообще не видно было, почему долго и мучался с поиском виновных. Нужен по сути клей, а не силикон и не застывающие герметики (отходят). В этой теме был мой мини-отчет с фотографией.
На крайний случай можно поставить "защиту от снега" набивающегося в верхнюю нишу и мешающему открытию двери до конца.
У меня стоял такой уплотнитель от "Волги", почему и протечка появилась только после его снятия.
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 19:31
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
У меня течёт с правой стороны у товарища с обоих , машины 2011 года. Что только не делал.Течь не через петли , релинги, уплот.резинки. При поливе из бутылки не течёт и при открытой багажника не течёт и внутри не видно откуда , просто с пустого места капли берутся. Первым делом были промазаны силиконом гофры , течь не прекратилась, потом всё остальное-результата ноль. Когда всё пересмотрел вернулся опять к гофрам , снял и вот оно силикон не прилип и мокренько- жду тепла , буду сажать на что другое.
  Aps 151 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 19:42
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
На 10 странице гляньте
Отправлено 24 March 2014 - 07:52
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Уплотнительная резинка петли не влияет на протечку. Замена прокладки лишняя работа. Петля может течь только по резьбе болтов. Выкручиваешь по одному болту, и сажаешь резьбу на герметик.
  Acum 23 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 14:58
Acum
  • 23 сообщений
  • Ожидаю приобритение
Aps подскажите пожалуйста какой фирмы и модели клей-герметик Вы использовали для Гофр и что за волшебный уплотнитель от Волги как он выглядит и от чего уплотнитель???
  Aps 151 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 17:46
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Герметик такой брал
Про уплотнитель тут много обсуждалось. Я брал от багажника Волги.
http://www.hover-club.ru/forum/topic2894s260.html
  kokos 7 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 09:50
kokos
  • 7 сообщений
  • H5.2.4 МКПП Газ/бензин. МОД-8(Б.К)
Всем привет:-) Принемайте, я с "красного". Вы не там копаете. У меря такая зубная боль была и на Н2 и вот уже год на Н5. На Н2 вылечил герметиеом род резинку жгута, что от 5 двери в кузов приходит. В Н5 течёт из род рейлинга правого. Сам пока не добрался. Говорят в сервисе у мегавольта лечат :-)
Отправлено 16 April 2014 - 09:57
Вы не там копаете. У меря такая зубная боль была и на Н2 и вот уже год на Н5. На Н2 вылечил герметиеом род резинку жгута, что от 5 двери в кузов приходит. В Н5 течёт из род рейлинга правого. Сам ...
Перечисленные вами причины разные и имеют место быть (к сожалению), соотвественно и методы устранения разные... Так что копаем мы в каждом конкретном случае там, где нужно. Решение проблем выложено в данной теме и эти решения дополняются...
Если б была только одна болячка и в одном месте, то не стали бы 12 страниц плодить.
ПыСы: Добро пожаловать к нам!!!
Отправлено 16 April 2014 - 10:53
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
:kol_drinks:
Если почитаете выше, то увидите, что в моём случае была другая причина!
  Бакинец 43 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 16:37
Бакинец
  • 43 сообщений
  • Super Luxe
Вчера после сильного дождя на протяжении нескольких часов, обнаружил протечку слева из-под пластиковой накладки! В принципе не много, но не приятно! Позвонил официалам, записался аж на 13 июня в Томилино (тока там гарантийный кузовной цех)...идиотизм...Один гарантийный инженер блин остался и то там...
Мой клубный номер 2234
  max-gard 143 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 13:00
max-gard
  • 143 сообщений
  • люкс, бензин,МКПП
Всем привет. Ну, вижу я не одинок в проблеме течи воды в багажник. Вот, хочу внести усложнение в решаемую здесь задачу - ну как и все обнаружил течь, поехал к официалам, промазали под резинками гофры, под петлями двери, заменили уплотнительную резинку, под эту резинку вроде как забили герметик, промазали всю плоскость кузова рядом с петлями и чуть дальше герметиком - текет. Куда лезть и чего смотреть уже не знаю. Официалы тоже уже не знают. Болты релингов все на герметике + сверху герметиком залито. Течет с правой стороны багажника (как и у большенства). Ребят, есть какие нить мысли - чего куда еще залезть и чего герметиком замазать ???
  gjgjd 5 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 10:05
gjgjd
  • 5 сообщений
  • люкс
при парковке с уклоном на левый борт иногда появлялись капли на стыке обшивки потолка и пластиковой накладки передней стойки.
был промазан релинг, но субботний дождь подсказал, что дело не в нём.
Подкапывал люк. Но определённая негерметичность люка при эксплуатации подразумевается и для этого предусмотрен дренажный поддон
с двумя трубками идущими от передних углов проёма через стойки вниз.
Через левую трубку вода не сливалась, а наполнялась и переливалась через край на обшивку потолка.
А почему не сливалась? Привет из Гжели! Когда крепили противосолнечный козырёк пережали и трубку. Хорошо хоть саморезом не попали...
Снял накладку стойки, ослабил крепление козырька, отвёл трубку, затянул козырёк.
Думаю, что при парковке с уклоном вода может капать как вперёд в ноги так и на багажную полку
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 11:15
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Подкапывал люк. Но определённая негерметичност...
а есть фото где эти трубки проложены
  gjgjd 5 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 12:22
gjgjd
  • 5 сообщений
  • люкс
Фоток нет... но почти все машины одинаковы :) набрал в яндекс-картинках "дренаж потолочного люка": http://www.avtochast.ru/GMDAEWOO/?model=z&sec=M&ssec=-7&mc=114&smc=-7 идёт от угла люка к передней стойке и по ней вниз...
  финн 326 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 09:45
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Такая же хххх, течёт справа из под пластиковой обшивки около багажника. Скоро ТО-0 буду заявлять пусть сами поищут для начала.
