Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 16:03
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
:1: как не вовремя то
Отправлено 04 June 2017 - 16:07
как не вовремя то
Вот ещё про антифризы: https://www.zr.ru/content/articles/901297-12-voprosov-ob-antifrizakh/
и ещё: https://www.zr.ru/content/articles/902013-gorit-na-rabote/
Сообщение отредактировал Леонид-65: 04 June 2017 - 16:08
Отправлено 04 June 2017 - 18:30
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Постоял мой чемодан, остыл и уровень ОЖ в бачке упал до нормы. В радиаторе всё на месте, не ушло. Про антифризы ещё не читал, но обязательно прочту и запишу.
Отправлено 04 June 2017 - 18:35
Иван Киреев,Наблюдай сейчас каждый день за антифризом,сейчас посмотрел на свои сообщения,оказывается у меня более 2-ух мес.прошло с момента когда начал уходить антифриз до окончательного пробоя,но это всё индивидуально конечно,может гораздо быстрее продуть
Сообщение отредактировал Д.А.В: 04 June 2017 - 18:36
Отправлено 04 June 2017 - 18:37
Попробуй для начала сменить ОЖ на качественную. Если причина только в метаноле, то закипание не должно проявляться. Вот только ты менял ОЖ довольно давно, могли уже появиться необратимые изменения в прокладке ГБЦ.
Отправлено 04 June 2017 - 20:35
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Я обязательно сменю на рекомендуемый в статье. Но прокладка, видимо, уже начала умирать. Я тешу себя надеждой, но зря, придётся лезть и менять. Просто вот прямо сейчас это финансово очень не удобно. Раз уж придётся менять, над будет тогда уж и терморазгрузку 4го цилиндра сделать заодно.
Отправлено 04 June 2017 - 20:47
В этом уже нет никакого смысла,все равно будешь менять на новый при замене прокладки ГБЦ
Отправлено 04 June 2017 - 21:15
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Да, уже подумал об этом.
Как посоветуете, я ещё неделю так покататься могу или это чревато?
Отправлено 04 June 2017 - 21:17
Следи за температурой,но лучше не тянуть,перегревы никогда не шли на пользу ДВС
Отправлено 04 June 2017 - 21:21
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А вот температура то как раз в норме, всегда смотрю за приборкой. И в пробке вентилятор включается не чаще, чем раньше. Загадка...
Отправлено 04 June 2017 - 21:26
Это до поры ,до времени,процесс с прорывами картерных газов у тебя уже запущен
Отправлено 04 June 2017 - 21:49
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Эх, придётся всё ж. лезть. На ВАЗ 21063 я менял клапан прогоревший, ну и прокладку, соответственно. Думаю, справлюсь и здесь. Как сделаю всё, выложу отчёт. Заодно думаю заменить и колпачки, уже 106 тыщ пробега.
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 23:11
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
как не вовремя то
Не переживай.При наличии запчастей делов-то на день.Удачи!
Масло ,,подъедает,,?
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 04 June 2017 - 23:12
Отправлено 05 June 2017 - 21:49
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Спасибо за поддержку :kol_smile3: . А масло почти не ест. Ну если только сааамую малость и только когда больше 120 езжу.
Отправлено 05 June 2017 - 21:51
Тогда какой смысл маслосъёмные менять?,их до капиталки должно хватить,это раньше на совдеп автопроме только меняли
Отправлено 05 June 2017 - 21:54
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Я вот и думаю, надо или нет?  Когда обороты больше 3000-3500 держишь, масло немного расходоваться должно ли нет?
Отправлено 05 June 2017 - 21:57
Если ЦПГ не изношена,то нет.На 10.000 км сколько расходует?
Сообщение отредактировал Д.А.В: 05 June 2017 - 21:58
Отправлено 05 June 2017 - 22:00
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А вот ещё связано ли с умиранием прокладки то, что впускной коллектор около 4го цилиндра сырой. Но масло или антифриз- не понятно.
На 10 000 от 50 до 100 грамм.
Отправлено 05 June 2017 - 22:05
Ну это вообще не расход.А мокнуть может из-за прокладки в том числе,либо из под заглушки сзади,в общем смотреть надо
Отправлено 05 June 2017 - 22:09
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ну если не расход, то хорошо, спокойнее чуть стало. А коллектор тогда всёж из-за прокладки сырой, так как заглушка в идеале, сухая.
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 05 June 2017 - 22:13
