Не работает отопление салона
Сообщений в теме: 283
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 19:00
Alexej050
  • 1222 сообщений
можно предположить что забит радиатор печки, есть спец химия для промывки
Вся эта ерунда началась с заменой помпы, термоса и антифриза)
Ладно. На следующей неделе займусь) Радиатор пришел, на вид конечно он дешево смотрится, как игрушечный)
Химия конечно хорошо, но она имхо потянет за собой я думаю чуть побольше затрат, чем я сменю отопитель) И нет гарантии, что получу на выходе нужный результат!
Отправлено 30 November 2014 - 19:35
Говорят, радиатор менять ооочень гиморно.
Попробуй таки химию.
Я бы так сделал
- шланги штатные снял, надел бы два по полметра
- выдул бы оставшийся антифриз (ротом :) ) и залил туда химию часа на 4, потом бы слил и еще залил на ночь.
- утром бы продул как-то, лучше с напором и противотоком
- продул, высушил и вернул все обратно.
Кстати, подогрев дросселя я бы в таком виде (закрытом) и навсегда оставил.
Отправлено 30 November 2014 - 19:46
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ну да, не очень быстро, мягко сказать)
Поспрашиваю, что есть на рынке из промывок...
  Албанец 13 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 21:34
Албанец
  • 13 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет.Ребята у меня такая проблема,машинка у меня Ховер H3,бензин, выпуск 2011 год,причина не работает печка на лобовое дует чуть тёплый воздух в ноги холодный,облазил весь форум инфо конечно много.Описоваю что сделал:1.Поменял ОЖ и выгнал воздух из печки,патрубки одинаковый t.2.Проверил все тяги и заслонки всё в норме всё работает.Но вот есть одно НО,сегодня разобрал консоль переднию и увидил электропривод заслонки горячего и холодного воздуха отопителя,при повышении температуры и понижении температуры он не как нереагирует,а реагирует только в одном положении или верней в двух либо до конца на Холод когда крутиш или когда до конца на Тепло.Когда включаю зожигание вот это чудо чуть только шолохнётся и всё.Если кто может объясните мне принцип работы этого электропривода,может мои все беды из-за него?Также смотрел датчик температуры салона всё вроде работает и крутится,единственное ещё не смотрел датчик наружней температуры.Заранее спасибо.
Отправлено 30 November 2014 - 21:43
Можно сначала , медленно и с нужными запятыми?,- не прикол, пытаюсь въехать.
Отправлено 30 November 2014 - 23:34
Албанец
  • 13 сообщений
  • бензин,МКПП
Короче у меня ховер H3,машине 3 года.Отказала печка в каком плане отказала,на лобовое дует тёплый воздух а в ноги холодный.Теперь,что я сделал:1.Посмотрел термостат,всё в порядке.2.Поменял антифриз,когда заливал новый антифриз,машину ставил мордой на пригорок,чтобы выходил воздух,т.е.,воздушной пробки в печке нету.3.Проверил все тяги и заслонки,всё работает.4.Радиатор отопителя т.е. печки я проверил,работает,вдобавок перед тем как залить новый антифриз,я его промывал.Теперь я грешу на сам электропривод заслонки горячего и холодного воздуха отопителя.Раньше этот электропривод работал так,когда крутишь регулятор температуры на тепло,он потихоньку работал,т.е.постипенно добовлял температуру,так же и на холод.Теперь он стал работать по другому,до отказа на холод сробатовает и до отказа на тепло,т.е. только в двух положениях.Вот я и думаю,не он ли виноват?Ну и датчик температуры салона,как он работает и как его проверить?Говорят как то феном проверяют,пробывал и так,не каких изминений.Ведь чудес не бывает,не может же так резко перестать идти тепло?Я сам водитель первого класса,но такое чудо вижу в первые.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 06:52
  • 1755 сообщений
Самодиагностику климат-контроля не пробовали запустить?
  Auron 128 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 07:32
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Закрой капот и больше его не открывай для решения своего вопроса. Если заслонки все исправны, а проверить можно вручную отцепив от них тяги и вентилятор отопителя крутится (может у тебя только мотор крутится а крыльчатка нет, я свечку не держал), то ...
Добрый день. Как конкретно копать, в сторону радиатора отопителя??? Снимать и промывать???
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 07:38
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
У лавра есть несколько промывок http://www.lavr.ru/catalog/section/ochistiteli-sistem-ohlazhdeniya/ выбирайте
  Auron 128 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 07:51
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
ВОПРОС!!!!!!Печка с новья плохо грела!!!!!!!! Машине 1,3 года, загадиться как могла?????
Отправлено 01 December 2014 - 07:52
Alexej050
  • 1222 сообщений
выбирайте
Спасибо. Я хоть и не модерирую этот раздел, но все же использование прямых ссылок запрещено!!!! :smile171:
Отправлено 01 December 2014 - 08:00
Видится мне что проблема в самом радиаторе печки,чудес не бывает,да и не забит он,проблема в перегородке печки внутри
  Auron 128 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:04
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
А по конкретнее можно, и как лечить???))) Машина то новая)
Отправлено 01 December 2014 - 08:12
Alexej050
  • 1222 сообщений
Если пергородка, то лечить не возможно)
Идет подмес, т.е. КПД печки резко снижается. ОЖ как и любая жидкость не потечет где сопротивление большое, так!? А потечет где нет сопротивления. А т.к. перегородка стоит между трубками входа-выхода, сам догадайся, что получится)
Тут еще одна версия, хотя спецы сказали, что на отопление не влияет)
Я про датчиг наруж. температуры. Климат берет показания с него и с салонного датчика, кумекает и распределяет тепло, так? Если сбой в этой цепи будет, то возможно сбой будет и с теплом.
Или при ручном режиме эта версия с датчиком не актуальна?
  Auron 128 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:21
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Идет подмес, т.е. КПД печки резко снижается. ОЖ как и любая жидкость не потечет где сопротивление большое, так!? А потечет где нет сопротивления. А т.к. перегородка стоит между трубками входа-выхода, сам до...
Другими словами менять радиатор печки???(((((
И где на Н5 стоит датчик темпиратуры????
Отправлено 01 December 2014 - 08:22
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ты же не уверен в этом!?
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:25
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Мой земляк решил проблему промывкой радиатора печки.
Отправлено 01 December 2014 - 08:27
Alexej050
  • 1222 сообщений
Повезло твоему земляку)))
А датчик видимо там же стоит, где и на Н2 и Н3, между бампером и радиатором.
Отправлено 01 December 2014 - 08:30
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
А второй заменил радиатор на новый и проблема не исчезла, так что у всех по разному... Было мнение, что от температуры заслонки со временем коробятся и неплотно прилегают в крайних положениях, но тут без разборки отопителя не увидеть.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:43
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Но ведь через час езды печка начинает греть адекватно,при остановке, а при езде опять начинает остывать,,,,,,,,,,
