Сообщений в теме: 1350
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 15:27
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Сложить всё, разделить на 4 и получите среднее значение :kol_drinks:
Надо еще Яндекс-погоду добавить и делить на 5. :kol_friends:
  Дядюшка Z 390 сообщений
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
  • бензин МКПП ADACT 8
Улыбнуло. У меня тоже такая приблуда стоит. Только бывает разница в колесах до 5-8 градусов. Какому колесу верить? :kol_drinks:
НЕ НОРМАЛ!
охлади одно или подогрей второе :kol_friends:
У всех электронных датчиков есть погрешность в градус минимум.
У меня педаль сцепления тоже тугая начинается с -18-19 градусов.
Сообщение отредактировал Дядюшка Z: 02 February 2012 - 15:28
Андрей Клубный номер 71
Не надо своими умными мыслями крутить мне изделия Фаберже
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 15:32
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Я на нулевом ТО гарантийку пинал, чтобы тормоза-сцепление жижи меняли. Сейчас и в - 25 все педали не дубеют. Видать с завода туда хрень наливают.
ЗЫ Так и никто ничего не присоветовал, что делать, чтоб эта зараза хорошо в морозы заводилась. Тазики до - 30 проблем не имеют, а тут - 15 и привет.
Сообщение отредактировал Bob_: 02 February 2012 - 15:39
  captain1965 156 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 15:46
captain1965
  • 156 сообщений
пошел заводить. сейчас на улице - 22 простояла 9 часов.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 16:01
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
У меня вопрос . А какой авто до Ховера был?
  alega 147 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 16:02
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Тазики до - 30 проблем не имеют, а тут - 15 и привет. [/quote] ну тут уж вы погорячились)))тазики имеют проблемы и ещё какие... перед зимой как писали выше привёл аккум в порядок,поменял свечи и проблем с заводом не имею.Испытано при (-28).Да,туговато конечно прокручивает,но заводится. Один казус-это двери...Замерзают черти-фиг откроешь.Сами петли.За ручку потянул-открывается без проблем сантиметров на 20,ну а потом не хочет.Чего только не делал-проливал петли силиконовой смазкой с широким диапазоном-от минус 50 до....чего то там очень много и помогает ведь-но на один раз...
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 16:49
valent H5
  • 512 сообщений
Сегодня утром запускал, правда чуть чуть холодно -24, показалось что проварачивается тяжеловато.
один в один сеня заводил после работы ...
Валентин.
Чаще такие трудности (при -15) бывают связаны с неверной работай датчиков . Проверьте правильность датчика температуры ож (для эбу) и мап сенсора. Ну и как вариант дпкв.
Отправлено 02 February 2012 - 17:29
Там с петлями все нормально,дело в конструкции ограничителя
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 17:42
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
А вы зимний бензин заливаете?
Если вопрос ко мне, то ответ - да, зимним. На АЗС сертификат смотрел. Справедливости ради - не всегда привозят такой, но в основном в большие морозы бензин хороший.
В моторе масло 0W30 плюс хороший бензин - в гараже -20 запуск отличный, при температуре -36 после четырех часов стоянки - запуск отличный. На двигателе "автотепло". Свечи ТУ17ДВРМ
Сообщение отредактировал Пилот: 02 February 2012 - 17:46
  Божий Воин 270 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 17:51
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
А что такое "Автотепло"????????????????
ИзображениеVIVOS SERVANS DE MORTUIS MEMINI
Отправлено 02 February 2012 - 17:54
Это одеяло такое
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 18:02
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
хмм вот смотрю по теме, у всех у кого масло 0w... проблем нет. у меня сейчас 5w40 синтетика, тяжеловато крутит все равно, но смотрю и у остальных так же заводится не сразу а как бы раскочегаривается. Значит это видимо нормально. На своей старой нексии круглый год полусинтетику лил 10w40 и в морозы до -25 крутила нормально и заводилась сразу, когда холоднее было то потяжелей ворочилась но если была хоть одна вспышка то сразу подхватывала.
Эд Изображение
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 18:05
Пилот
  • 757 сообщений
Это одеяло такое
Да, специально для укрывания двигателей (негорючее)
Отправлено 02 February 2012 - 18:06
Выводы неверные ,у меня 15-40 минералка залита и движок дизельный,проблем нет!
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 18:09
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Заводится в -27 замечательно с автозапуска :kol_friends: аккумулятор 75-ый новый . в двигле синт. по кругу полу син. Только тросик газа пад....а замерзает, снять его чет пока холодно )))
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 02 February 2012 - 18:16
Ванёк
Вот все беды от ак-ра, штатный 65 и для мороза со всей электроникой моловат.
Отправлено 02 February 2012 - 18:19
Вот тут в точку!
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 18:23
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Свечи новые, датчик температуры ОЖ вроде нормальный. Во всяком случае комп температуру показывает правильно. ДПКВ новый. Остается МАР сенсор. Теоретически. Буду думать, как проверять.
Отправлено 02 February 2012 - 18:26
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
Я конечно извиняюсь, но если должен стаять АКБ 65, а установлен 75, он разве будет нормально успевать заряжаться????
