уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
Отправлено 17 September 2012 - 10:25
не дали ответ на мой вопрос относительно Вашего поста, цитата "трубочку переливную через которую вытекает антифриз поверните из вертикального положения в горизонтальное (закон сообщающихся сосудов физика 6 класс) и все все будет гут", конец цитаты. а вопрос был про сообщающиеся сосуды, а в ответ я получил ответ по типу эжекции, это первый момент.
А вы и вправду считаете, что радиатор и расширительный бочек это не сообщающиеся сосуды???
если Вы такой спец, то должны знать о 3-х системах циркуляции ОЖ: герметичная, сообщающаяся с атмосферой и под давлением. на ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК и ряде иномарок применяется герметичная система циркуляции ОЖ, т.е. радиатор без заливной горловины (кроме ВАЗ 2101), а в крышке РБ установлен клапан, сообщающаяся с атмосферой у нас, на ряде моделей Форд, т.е. есть заливная горловина в радиаторе, но нет клапана в крышке РБ, и под давлением, применялась на ряде автомобилей марки WV.
Это где Вы такое вычитали о 3-х системах циркуляции ОЖ.........? Сами придумали??? Уму просто непостижимо.
Принцип работы системы жидкостного охлаждения у всех авто одинаков и нет разницы где стоит крышка с клапаном на радиаторе или на расширительном бочке. Во всех случаях система изначально герметична. Клапан в крышке служит для сброса избыточного давления. Запомните нет негерметичных систем, иначе порог закипания ОЖ был бы низким а циркуляция внутри неудовлетворительной.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 10:42
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Не надо ссориться. Каждый может высказывать своё мнения, пусть иногда даже неправильное. Все мы учимся понемногу и не сразу.
Хотелось бы услышать топик стартера. Как у него дела???? Отзовись Denis 32
Андрей
Отправлено 17 September 2012 - 10:47
Согласен с Вами полностью это форум
Отправлено 17 September 2012 - 10:55
andefim
  • 1970 сообщений
Конечно же они сообщающиеся, но только после открытия клапана на радиаторе и вот для того, чтобы он не хватанул воздуха при открытии в РБ и должен быть антифриз. И система у нас герметичная, но только до заливной горловины радиатора.
Андрей
Отправлено 17 September 2012 - 11:03
Всё правильно по другому и быть не может
  semen 1405 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 19:54
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
Ребята сочно помогайте!!!!! Теперь начала у меня греться ис включенным кондеем до 117 градусов как только запускаешь двигатель мультитроникс крочит ошибку 300 пропуски зажигания!!! Выкрутил все свечи 4 цилиндр засрат черной копотью, заменил вчера свечи и опять 4 свеча в копоти!!!! что делать не знаю. :kol_good: :AllSmail (31):
Отправлено 17 September 2012 - 20:25
Привет Семен!
Ты вроде до этого писал что в четвертом антифриз. У тебя земеля похоже прокладка ГБЦ прогорела. Ремонт со снятием головки блока намечается, а там как говорится вскрытие покажет мож чё ещё вылезет
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 20:30
Базилио
  • 1906 сообщений
Привет Семен!
Это точно, хотел прокладку поменять, а меняю всю "голову", вах вах вах как дорого, никому таких сюрпризов не желаю.
Три раза сплюнул по дереву постучал.
Отправлено 17 September 2012 - 20:34
semen
  • 1405 сообщений
как еще симптомы проверить???
падает ли в цилиндре давление, и что длля ремонта нужно кроме прокладки
Сообщение отредактировал semen: 17 September 2012 - 20:37
Отправлено 17 September 2012 - 20:36
Не хочу пугать,но почитайте это http://www.hover-club.ru/forum/topic12610.html
Отправлено 17 September 2012 - 20:46
Да симптомы и так налицо. Давление в цилиндре тоже может упасть, вобщем надо смотреть.
А так ремонт на полдня если головка нормальная, раковин и винта нет, шлифануть контрольно обязательно, новую прокладочку и в добрый путь как говорится
Отправлено 17 September 2012 - 20:51
semen
  • 1405 сообщений
что длля ремонта нужно кроме прокладки двигатель 2 литра 4G63
Отправлено 17 September 2012 - 20:54
Базилио
  • 1906 сообщений
Конечно ещё можно термостат проверить(не всякий случай), проверяется легко, снимаешь его и опускаешь в горячую воду, если рабочий то он откроется(открыться должна полностью), вытаскиваешь из воды, должна закрыться. Так надо сделать раз 10, чтоб убедиться, что не подклинивает.
Для ремонта нужно: комплект для замены ГРМ, и комплект прокладок для замены ГБЦ. И ещё,как говорится советик, если есть возможность отвези голову на шлифовку, цена операции небольшая, будешь уверен, что голова в порядке.
Пока писал, с советом опередили.
Сообщение отредактировал Базилио: 17 September 2012 - 20:57
Отправлено 17 September 2012 - 21:00
semen
  • 1405 сообщений
а номерочков не дадите по экзисту заказать! у нас кроме него никого больше нет
Отправлено 17 September 2012 - 21:05
Базилио
  • 1906 сообщений
У нас с тобой движки разные, и номера что есть у меня, на твой не подойдут.
Отправлено 17 September 2012 - 21:19
Базилио
  • 1906 сообщений
Вот нашел, твоя или нет не знаю.
SMD346924 ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ДВ.4G63 HOVER-3
Отправлено 17 September 2012 - 21:23
semen
  • 1405 сообщений
спасибо а что еще надо???
Отправлено 17 September 2012 - 21:37
Базилио
  • 1906 сообщений
Вот нашел комплект прокладок, уточняй твои или нет.
SMW289090 GREATWALL КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК И РТИ ДВИГАТЕЛЯ (ПОЛНЫЙ) GW COWRY 4G63 5220р.
SMD182293 РЕМЕНЬ ГРМ HOVER H3 (ДВИГ. 4G63)
Если набор за 5220 твой, то прокладку ГБЦ отдельно покупать не надо.
Отправлено 17 September 2012 - 21:41
Василий, а ГРМ то зачем менять, машине двух лет нет, ГРМ 60 тыс. ходит легко!
Отправлено 17 September 2012 - 21:44
semen
  • 1405 сообщений
я прошел 50 000 что посоветуете
