Странный звук в моторном отсеке
Сообщений в теме: 281
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 10:07
Росомаха
  • 1285 сообщений
Цитаты постарайся не изменять :AllSmail (31):
Вот фотки
А так к Прапору в личку обратись, он тебе настроит.
Сообщение отредактировал Росомаха: 04 June 2015 - 10:23
Отправлено 04 June 2015 - 11:41
Не понял к чему этот пост или кому ну да ладно..... , у меня эта тяга при выкручивании тянет металл по центру и сидит мертво ,а ломать не хочетя для этого и просил фотнуть вашу тягу. Может просто конструктив другой ,либо мне нано фиксатора нахерачил...
ВДшкой побрызгай на резьбу.иногда помагает.
  Эд Ник 11 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 13:48
Эд Ник
  • 11 сообщений
  • дизель ,Акпп.
1433228774683.jpg ,1433228810649.jpg У меня машина 2014г. Другая там тяга .
Отправлено 04 June 2015 - 15:36
Росомаха
  • 1285 сообщений
Противовзломная :AllSmail (31): . Ну китайцы :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Тогда не мешай машине работать, но знай - она все таки регулируется.
Сообщение отредактировал Росомаха: 04 June 2015 - 15:38
  kostello 38 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 09:24
kostello
  • 38 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.0 , АКПП
Всем ДВС ! Кому интересно - как правильно регулировать тягу на вакуумном актуаторе турбины. У себя накрутил на глаз (укоротил на 5-7 мм) - хрюк пропал.
Сообщение отредактировал VigWam: 22 July 2015 - 09:49
Отправлено 22 July 2015 - 17:58
Всем ДВС !
http:ZuQ610_aw
Хрень какая то, у меня и не хрюкает турбина.
Сообщение отредактировал VigWam: 22 July 2015 - 18:00
Отправлено 22 July 2015 - 19:12
  • 7077 сообщений
kostello иииииииииииииииииии как это повлияло на динамику?
Сообщение отредактировал Пусик: 22 July 2015 - 19:12
Отправлено 22 July 2015 - 19:42
kostello
  • 38 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.0 , АКПП
Я про динамику ничего не говорил , только про хрюки. Просто приобрёл авто месяц назад , довожу до ума. Сегодня сделал как на видео (до этого на глаз) , не хрюкает.
Отправлено 22 July 2015 - 20:30
  • 7077 сообщений
А у меня никогда не хрюкал. Но изминения в динамике есть или как?
Отправлено 23 July 2015 - 08:11
kostello
  • 38 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.0 , АКПП
Изменения есть (в лучшую сторону) , но из-за чего не известно. Поменял фильтра , масло , антифриз , раздраконил клапан вакуумника (жду нового) , проверил и устранил утечки вакуума , ну и куча по мелочи (что на динамику не влияет). Ощутимые (явные) изменения были после удаления внутренностей клапана на вакуумнике . Как то так. Ещё хочу воздухан переделать , но так и не понял как и главное зачем (что изменяется). Если понять зачем , то пойму и как переделать.
Отправлено 23 July 2015 - 18:23
Ощутимые (явные) и...
а где и были ли утечки вакуума ?
Отправлено 23 July 2015 - 20:25
kostello
  • 38 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.0 , АКПП
На актуаторе турбины, на вакуумном насосе (это то , что нашёл ) , а так везде поставил хомутики , где можно))) На входе турбины (с воздухана) вообще хомут болтался - в общем много чего подкрутил и поменял , авто 2011 года пробег 23000 , хозяин умер и за ней никто не следил и ничего не делал. Сейчас 24500 , преображаю потихоньку.
Отправлено 10 August 2015 - 21:03
Росомаха
  • 1285 сообщений
Немного слабее по громкости, но хрюк похожий появился часто по ровной дороге. Раньше был только под нагрузкой в гору и бросая газ, нажимая тормоз. Вот что нарыл:
http://www.drive2.ru/l/7377053/
Отправлено 10 August 2015 - 21:09
Степан, лучше бы ты разобрался откуда там масло взялось, тогда может и кран врезать не пришлось
Отправлено 10 August 2015 - 21:11
Росомаха
  • 1285 сообщений
Внимание вопрос: Как оно туда попадает? Понятно что через вакуумный насос, но такого быть не должно. Масло в двигателе наливаю по верхнюю отметку. Не Юр, кран нужен для профилактики.
Сообщение отредактировал Росомаха: 10 August 2015 - 21:12
Отправлено 10 August 2015 - 21:21
проверь обратный клапан на насосе, он у тебя пропускает в обе стороны, а должен в одну
может ты и прав, балон закрытый, конденсат, можь чего ещё....., вообщем не помешает
  Шер 29 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 17:21
Шер
  • 29 сообщений
  • AT TD
Добрый вечер! Все прочитал, не понял все же, как ПРАВИЛЬНО избавится от хрюка.... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Шер 29 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 13:21
Шер
  • 29 сообщений
  • AT TD
Разобрался :_define066:
Отправлено 08 October 2015 - 15:29
Росомаха
  • 1285 сообщений
Вот молодец, так держать! И не кому не рассказывай в чем разобрался. и не читай того в чем другие разобрались!
Сообщение отредактировал Росомаха: 08 October 2015 - 15:31
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 09:11
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Прошил ЭБУ на прошлой неделе - Лайт + ЕГР. Из ощущений связанных с ЕГР:
1) Пропало хрюканье под капотом после сброса оборотов;
2) Отсутствует рост температуры ОЖ после сброса оборотов на подъёме;
3) На подъёмах по 300-400 метров температура ОЖ не поднимается выше 81-го градуса, при том, что раньше на этих же подъёмах легко уходила к 86-87.
4) В пробках температура ОЖ не поднимается больше 80-и градусов;
Температура воздуха у нас +9..+15 днём и +3..+7 ночью и вечером.
Полагаю, что холодильник ЕГР охлаждается за счёт ОЖ, соответственно при его отключении нагрузка на систему охлаждения двигателя падает, что для нашего двигателя есть Гуд.
Мы тут ранее обсуждали, что ЕГР возможно используется для стравливания лишнего давления во впускной системе, при резком сбросе оборотов. Помпаж - опасная для турбины вещь, но там, где есть дроссель. Учитывая, что у нас бездроссельная система на впуске, я считаю, что при заглушенном ЕГР-е всё избыточное давление просто пройдёт через цилиндры наружу. Графики падения давления очень резкие, могу предоставить фото, для сравнения, если кто-нибудь выложит фото из Торка, с параметром "Давление во впуске".
Сообщение отредактировал Kentavr: 04 February 2016 - 09:12
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
