Мультимедиа Hover3 new (2014) инструкции и прочее
Сообщений в теме: 270
  SavageRsp 430 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 09:34
SavageRsp
  • 430 сообщений
  • 2014,бензин/газ,2л,МКПП,чип. лифт
Распаковываешь архив. Все скидываешь в корень карточки, чтоб было без папок, одни файлы. Переименовываешь slil.bin в MCU.bin Заменяешь bin. Вставляешь в первый слот карту. При старте магнитола войдет в процесс перепрошивки и перепрошьет. После перезагрузки вытаскиваешь карту. Иначе она будет перепрошивать и перезагружаться по кругу.
Может и тот, который в архиве bin пойдет. Я не пробовал, сразу заменил на слитый с рабочей.
Понятно написал или нет?
Сообщение отредактировал SavageRsp: 02 April 2018 - 09:32
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 02 April 2018 - 09:43
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Пришла новая магнитола то или нет
Да все ок. Огромное спасибо.
Отправлено 02 April 2018 - 11:56
SavageRsp
  • 430 сообщений
Да пришла, но не подошла на нашу. Она для H5 была. Продал уже ее, Заказал новую, которая должна подойти, как продавец написал. Я ему фото нашей скидывал. Жду, когда придет.
  Martynov 19 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 14:05
Martynov
  • 19 сообщений
  • DW Hower H3 турбо, прошит.
Ну как пришла балалайка? Подошла?
  ghostt_ 63 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 14:55
ghostt_
  • 63 сообщений
  • new 2.0T
К фишке питания магнитолы приходят: Чёрный - земля Красный - силовое питание +12 вольт, от АКБ Желтый - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (отвечает за питание памяти магнитолы (настройки) В разрыв жёлтого провода я подключил диод Шоттки и конденсатор (22 000 мкф)
В фишке питания магнитолы жёлтый провод не нашел, выше была распиновка фишек, можно подробнее где в разрыв подключается?
Сообщение отредактировал ghostt_: 08 May 2018 - 14:55
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 16:40
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Есть такой чудо-прибор под названием Мультиметр. Есть такой?
Чёрный - земля
Желтый (у меня именно жёлтый) - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (отвечает за питание памяти магнитолы (настройки)
В разрыв жёлтого провода (или того провода, на котором пропадает +12В во время работы стартера) я подключил диод Шоттки и конденсатор (22 000 мкф)
Илья Клубный № 2101
Отправлено 08 May 2018 - 17:23
ghostt_
  • 63 сообщений
  • new 2.0T
есть, мерить и стартер крутить одновременно не очень удобно, помошника попрошу ключём покрутить, просто по схеме нету такого контакта, к которому цепляться
Отправлено 08 May 2018 - 18:12
Botsmann
  • 1697 сообщений
Вот мой разъём - стрелки по цветам проводов:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 08 May 2018 - 22:42
ghostt_
  • 63 сообщений
  • new 2.0T
Спасибо большое!
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 07:37
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Было может у кого. Несколько раз переключалась самопроизвольно волна. В прошлом году этот глюк-баг кажется в декабре тоже ловил (помню, что зимой в пробке). Год нормально все, сейчас вот декабрь и опять пару раз было. Стоит допустим 102, прыгает на 80. Как будто режим ТА включен.
RDS, TA, AF - все отключено в настройках (так же пробовал включать). Не постоянно так, изредко очень, но за неделю вот уже раза 2-3.
Или он сам так ведет, когда сигнал низкий или кто-то глушит?
  servp 46 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 08:38
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
У меня периодически начинает переключаться между SD-картой и радио, одновременно с этим самопроизвольно изменяется громкость. Выключаю на некоторое время, после этого проходит. У меня это возможно из-за SD карты, на ней 900 записей , а в инструкции рекомендуется SD-карта до 8 Гб и менее 500 записей.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 09:24
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Вот ведь. А я так ни разу сд карту и не вставлял с нова. Хватает флешки. :kol_yes:
Авто:Haval H5
Отправлено 13 December 2018 - 09:57
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Не вставляй потом проблемы начнутся в 100500% говорю. Вставлял во все 2 теперь глючит.
Начинает опрашивать при загрузке карту а ее нет и пишет то сервис эксе то  СD ////// . Шарманка жесть.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 10:08
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Частоты прыгать на магнитоле начинают потому, что в бортовую сеть подключена дрянная зарядка для электронных гаджетов. Было у меня такое. Сменил на фирменную все проблемы исчезли. А то уже планировал замену на те что андроиде. Ни каких проблем у меня с SD картами не было. Может потому, что не экономил на качестве.
Отправлено 13 December 2018 - 10:37
Grigorij
  • 247 сообщений
SD карты вобще не использую, только радио постоянно на одной волне.
В прикуриватель ничего сейчас не вставлено вобще. Регистратор подключен по "фэншую" через блок предохранителей, через родной сяомивский прикуриватель.
Повторюсь, началось буквально вот на днях, температура за бортом -5, -10. Весну, лето, осень - ничего подобного не было, кроме так же зимы прошлого года, пару раз.
Щас вот как написал сообщение, проехал - опять переключилась. Потыкал еще кнопки, на одной переключил еще режим с "местный", на "удаленный" пока норм, но сомнения что поможет.
Может тач подглючивает как-то на холодную? Пока холодную сидел тыкал, кнопки режимов RDS, TA, AF, не охотно нажимались.
Авто:Haval H5
Отправлено 13 December 2018 - 11:06
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
У меня на удаленном сигнал на 30 % сильнее. Если отключить то не ловит. Раньше вьехал в лес и радио заглохло, теперь только легкие помехи-ловит.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 11:10
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Регистратор отключите и посмотрите на работу магнитолы. Думаю все придет в норму. Проходил я уже это все.
Сообщение отредактировал asis: 13 December 2018 - 11:10
Отправлено 14 December 2018 - 10:28
Grigorij
  • 247 сообщений
asis, попробовал сегодня - не помогло. Сперва со включенным ехал регистратором - сбросилась. Отключил провод, через некоторое время опять.
Такое ощущение, что происходит в одном месте (или рядом) или через один и тот же промежуток времени. И есть подозрение, что на холодную так именно ведет себя. Т.к вот с обеда еду на нагретом салоне тот же путь, только обратно - проблем нет.
похоже все таки на какой кто глюк. если задолбит, клемму сброшу
Сообщение отредактировал Grigorij: 14 December 2018 - 10:37
Отправлено 14 December 2018 - 14:02
Надо было сам блок питания отключить!
  asis 1894 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 01:30
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Да дело скорее в говенном преобразователе напряжения. Точнее в питающем проводе от него, по стандарту он должен быть экранированным.
Сообщение отредактировал asis: 15 December 2018 - 01:31
