Установка на Н3 бамперов от Н5 и Н2
Сообщений в теме: 237
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 22:28
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Ширина 240. Высота от своих ушек крепления 180.
Спасибо! Очень интересный вариант крепления брызговика, такое мне в голову не приходило. Задумаюсь :) Эти брызговики может и не подойдут (узковаты), сама идея интересна.
А то есть небольшая проблема - задник фонари забрызгивает грязью сильно, даже родной Н2 спойлер не спасает. Стекло тоже немного, даже дворник включаю :) Это из=за того, что машина немного лифтована и штатные брызговики не спасают. Что-то около 96-98 см высоты от земли по задней арке. На место штатного поставить более длинный и широкий, тоже вариант, но есть недостатки. Сейчас у меня при вывешивании 32 дюймовое колесо впритык в арку входит, хотелось бы брызговик удлинить, уширить и вынести из арки.
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 05:22
  • 14772 сообщений
Спасибо! Очень интересный вариант крепления брызговика, такое мне в голову не приходило. Задумаюсь :) Эти брызговики может и не подойдут (узковаты), сама идея интересна.  А то есть небольшая проблема - задник фонари забрызгивает грязью сильно, даже родной Н2 спойлер не спасает. Стекло тоже немного, даже дворник включаю :) Это из=за того, что машина немного лифтована и штатные брызговики не спасают. Что-то около 96-98 см высоты от земли по задней арке. На место штатного поставить более длинный и широкий, тоже вариант, но есть недостатки. Сейчас у меня при вывешивании 32 дюймовое колесо впритык в арку входит, хотелось бы брызговик удлинить, уширить и вынести из арки.
Ну решение было вынужденное, т.к с накладкой-расширителем подругому просто не поставишь! А когда поставил, то подумал, почему раньше так не сделал? :-) Сейчас петля подржавеет и брызговик можно будет отводить назад горизонтально, при ЗХ по глубокому снегу :-) Тоже бы хотел пошире, но других готовых, негнущихся не нашел, хотя.... главное вывести его с внешней стороны колеса. С внутренней - другая аэродинамика, вверх не забрасывает. Стал сомневаться, что они от Шнивы, сейчас Шнивы с другими попадаются, хоть и похожими, стоили 220 р штука.
Отправлено 09 March 2016 - 08:00
  • 14772 сообщений
Просто толстую резину ставить (купил для газели)... прикидывал-прикидывал...она и в арке смотрится... сразу видно, что колхоз, а отдельно подвешенная - совсем некрасиво. Т.е. нужна красивая заводская форма - кроме этих, ничего не попалось, ну и слава богу :) ПС Жалко, что после зимы поставил. Любопытно, как на нее снег налипать будет. И сколько лишнего веса можно набрать за одну поездку... Может надо было пластику от ближайшего кронштейна крепления бампера (в 3-4-х см) прикрутить... но это никогда не поздно.
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 March 2016 - 08:49
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 17:35
Кот Василий
  • 1016 сообщений
А я собираюсь поставить на Н3 задний бампер от Н2. Примерил, вроде как по верхним креплениям подходит, противотуманки никуда не упираются и место под датчики парктроника есть (они перекочуют со старого бампера). Мешают только нижние крепления, их необходимо будет укоротить. Думаю, вот, сколько отрезать...
Виталий+Ольга
Отправлено 07 April 2016 - 18:12
Проще купитькрепления под второй бампер и резать ничего не надо
Отправлено 07 April 2016 - 18:22
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Интересное замечание. Пойду поищу цену вопроса, может действительно, колхоз ни к чему..
З.Ы. Нафиг, кучеряво выходит, проще переварить.
Сообщение отредактировал Кот Василий: 07 April 2016 - 18:46
Виталий+Ольга
Отправлено 07 April 2016 - 18:37
Кот Василий , стоят они копейки,зато родные останутся,вдруг в сток задумаешь вернутся
http://www.irito-par...ategoryId=29887
Отправлено 07 April 2016 - 19:07
Кот Василий
  • 1016 сообщений
wanderer, да, но это только боковые кронштейны! А центральные? Значит ещё плюс основание бампера за 2 с лишним тысячи. [color=rgb(0,0,0);font-family:'Lucida Grande', Verdana, Arial, sans-serif;font-size:15px;background-color:rgb(238,238,238);]2804250-K00[/color]
Виталий+Ольга
Отправлено 07 April 2016 - 19:09
Ну основание можно из швеллера самому сделать,
Отправлено 07 April 2016 - 19:24
Кот Василий
  • 1016 сообщений
к которому всё равно придётся колхозить кронштейны для бампера. Таким образом возвращаемся к исходной точке: надо по месту укоротить родные кронштейны и не любить себе мозг.  :smile:
Виталий+Ольга
Отправлено 07 April 2016 - 19:26
Да не вопрос,хозяин барин
Отправлено 09 April 2016 - 18:40
Кот Василий
  • 1016 сообщений
[font="'times new roman';"]Всё, поставил на Н3 задний бампер от Н2. Пошёл по самому простому, кмк, пути. Снял основание бампера, отрезал кронштейны и на снятом бампере начал всё это примерять, отрезая по чуть-чуть. Потом плюнул на это дело и решил прикинуть на машине. Прикрутил основание, накинул бампер и полез под машину примерять кронштейны.. Ну и нафига, спрашивается, они тут вообще нужны?! Сразу под бампером усилитель! (бодик 40мм!) Просверлил его, нарезал резьбу М6 и закрепил бампер родными болтами через родные же отверстия. Пока только два центральных крепежа, два наружных не стал, а боковые кронштейны просто подогнул внутрь, чтобы не мешали..[/font]
Виталий+Ольга
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 08:47
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,по фото непонятно немного,чем особо отличаются направляющая заднего бампера 2804302-k80 i(2).jpg и защёлка боковая заднего бампера 2804203-k00?image.jpg Нужны на H5 -k80,но стоят ого,и в наличии редко,а -k00 дешевле и привезут дня за три.
Сообщение отредактировал Sgg75: 25 May 2016 - 09:03
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 18:40
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Приветствую, товарищи ховероводы. Ищу накладку на верх заднего бампера, на полочку. У меня Н3 12го года, рестайлинг. Капроновую накладку мне найти не могут никак, но нашли из нержавейки аж за 3 рубля. Дороговато. А вот капроновая есть за полтора рубля, но она на H3 New. Сбоку вид бамперов этих двух моделей одинаков, а вот сзади не очень. Так вот, суть вопроса - одинакова ли ширина полочки заднего бампера у этих двух моделей? Проще говоря, подойдёт ли моему коню накладка от модели помоложе?
Отправлено 19 November 2016 - 10:41
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Иван Киреев, а что за накладка? Для чего она?
Виталий+Ольга
  -Торнадо- 104 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 19:33
-Торнадо-
  • 104 сообщений
  • 2,0 бензин
Привет !!! Пришло и мне время поменять бампер, благодаря любителям быстрой езды на скользких дорогах... Хотел поставить от Н5, но почитав тему прихожу к выводу, что лучше поставить от Н2.... Вопрос:  как решил проблему с  парктронником???? Надо удлинять косу или менять датчики????
  Golovastik 15 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 14:35
Golovastik
  • 15 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс
Извиняюсь что пишу сюда....   Установлен передний бампер от H2. Теперь с 1.06.2019 надо его регистрировать как изменение конструкции т/с????
Миллионы лет назад рыбы вышли на сушу, чтобы стать рыболовами.
http://www.frsto.ru/index.php
Отправлено 01 June 2019 - 14:42
  • 27346 сообщений
Сначала пусть докажут, что бампер не родной. С другой стороны, авто снято с производства и не запрещается ставить аналог родного... Я так думаю.
