Термостат?
Сообщений в теме: 260
Отправлено 27 February 2023 - 22:41
Так какой лучьше ?
Отправлено 28 February 2023 - 06:00
У меня сейчас стоит Гейтс
Отправлено 28 February 2023 - 12:13
Александр2120, Спасибо . TH14088G1 ?  Встретил инфу что наш штатный заводской термостат имеет косяк с резинкой клапана большого круга. Её выдавливает и клапан недозакрывается. Похоже на мою проблему (недозакрытие большого круга).
Отправлено 28 February 2023 - 13:39
Я раньше советовал аккуратно срезать эту резинку.
Тогда это будет лучший для нас термостат.
Но с 10-го года встречались и заводские термостаты без оезинки...
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 13:45
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Так какой лучьше ?
Попробуй этот 2550033060
Себе такой ставил 0K2C015171A, но вроде это тот же что и 2550033060
Сообщение отредактировал Пекарь: 28 February 2023 - 13:49
Отправлено 28 February 2023 - 17:06
может и новый покупать тогда пока не стоит?
Просто слить 1.5л антифриза, аккуратно снять крышку корпуса (не повредив прокладку) и посмотреть на родной термостат для начала?
PS
Прокладок таки лучше купить или самому из картона вырезать ...
Отправлено 28 February 2023 - 17:30
Возможно. Но я так не люблю. Если есть сомнения лучше иметь под рукой исправную запчасть. Не уверен что исправность заводского термостата получиться востановить. Тогда ставлю новый и забываю о проблеме. Ну и что бы "два раза не вставать" то же.
Отправлено 02 March 2023 - 17:31
Таки вскрытие показало что заводской термостат почти в нормальном состоянии, резинка на месте , но перекошен термоэлемент . На нём даже следы задевания за пружину (или за край отверстия нижнего) есть. Поставил гетц на 88 градусов , предварительно проверил кипячением-чётко на 88 градусов начинает открываться. Будем наблюдать.
Отправлено 06 March 2023 - 22:22
Понаблюдал. Температура вернулась в привычное русло-87-91 градус.
Отправлено 07 March 2023 - 07:09
Зима не показатель, когда термостат закрывается, радиатор мгновенно замерзает. Поэтому и скачки 88-85 у меня.
Выше 88 - странно.
Конечно, если долго стоять на месте и газовать, температура и зимой поползет до включения Карлсона...
Отправлено 07 March 2023 - 12:17
Так смысл термостата в стабилизации температуры ОЖ при работе двигателя. Но так же если нет условий для охлаждения-(забит радиатор, жарко , не работает вентилятор, воздушная пробка в системе ) ждать чудес от него не стоит. Для того и стоит датчик ТОЖ и ЭБУ включает вентилятор по своей проге. Ещё с новым термостатом салон быстрее прогреваться стал.
Отправлено 08 March 2023 - 07:08
Я вроде именно про гейтс раньше писал, что открывается он плавно, не скачками. Короче полностью устраивает и зимой, и летом.
Ну это палка о двух концах, травить, хотя бы через воздушник, термостат должен. Иначе летом будет набирать пробкку.
Но в твоем случае просто предыдущий термостат подклинивал
  sigma 12 сообщений
Отправлено 06 May 2023 - 21:05
sigma
  • 12 сообщений
  • 2,0. бензин, 2011
а какой именно Gates установили? их несколько на 88 градусов.
номер напишите пожалуйста.
встал без подгонки?
  sigma 12 сообщений
Отправлено 17 May 2023 - 18:54
sigma
  • 12 сообщений
  • 2,0. бензин, 2011
ребятки, какой именно Gates ставить на 88 градусов на  ховер 3, 20, 2011гв, бензин.
их несколько на 88 градусов. поэтому такой вопрос
  Дмитрий М.Н 20 сообщений
Отправлено 27 June 2023 - 18:47
Дмитрий М.Н
  • 20 сообщений
  • Бензин мкпп
Здравствуйте. У меня ховер 3 2010года.была проблема с термостатом.заменил.стал работать как положено,стрелка на середине.недавко заметил что выезжая на трассу 100 км в час на скорости стрелка немного отклоняется влево .что это может быть?датчик ? Или термостат опять менять?
Отправлено 27 June 2023 - 18:54
Вытащи и покатайся без него (у нас конструкция системы охлаждения это позволяет)... сразу станет ясно. :smoke:
Отправлено 27 June 2023 - 19:18
Дмитрий М.Н
  • 20 сообщений
  • Бензин мкпп
Вытащить датчик? А какой именно,их там вроде 2
Отправлено 27 June 2023 - 19:57
Термостат вытащи. ))))
Отправлено 27 June 2023 - 20:13
Гы, его, конечно... :kol_yes:
Если ничего не изменится, то термостат подклинивает в открытом положении.
Датчик на приборку так не врёт (у нас там в приборке микросхема "сглаживает" показания)...
Так, просто для твоего сведения... датчик на приборку с ОДНИМ контактом, на ЭБУ - с двумя.
Сообщение отредактировал 2140: 27 June 2023 - 20:35
Отправлено 27 June 2023 - 21:35
Дмитрий М.Н
  • 20 сообщений
  • Бензин мкпп
Спасибо
