Сообщений в теме: 942
Отправлено 02 December 2015 - 09:46
sv-i
Один заказ светится, но кто не знай, может наш, может нет.
  Triceratops 29 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 16:25
Triceratops
  • 29 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Доброго времени суток! Нужда заставила скидывать бошку, и мне посоветовали при снятии форсунок их сразу положить в ёмкость с солярой, закупорив входное отверстие и обратку. Это якобы, чтобы не убить их. Предложил человек оиз дилерского центра. Это верно, или меня разводят? Как правильно их хранить при разборке движка до установки обратно? (каждую форсунку в отдельную ёмкость и надписать номер цилиндра, откуда снята)
Отправлено 02 December 2015 - 16:28
Triceratops
Метить обязательно, на время ремонта держать в вертикальном положении в соляре. Закупорить тоже не помешает, дабы случайно мусор какой не попал.
Отправлено 02 December 2015 - 17:18
ничего метить не нужно. на форсах уже есть метки на каждый цилиндр. налей в литровую банку керосина и поставь туда форсунки.
Отправлено 02 December 2015 - 17:49
Triceratops
  • 29 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Спасибо, господа! Банку с отделениями я уже приготовил, вот только сомневался в правильности совета. В другой теме писал, что в один прекрасный момент движок не завёлся. Помучившись, я отогнал к дилерам, а у них он вообще заклинил, так что ключом не провернуть. Хорошо ещё, что вручную крутили, не стартером (с их слов), проверяли метки ГРМ. Сказали, что либо тарелка клапана оторвалась, либо форсунка развалилась, нужна разборка движка. Это мне ещё повезло, что не на оборотах произошло, возможно задиров не будет, обойдусь "малой кровью". Где бы, в какой теме посмотреть порядок разборки и нюансы, чтобы больших бед не натворить? Надо добраться до поршневой.
Отправлено 02 December 2015 - 18:26
тут,как разбирать
Отправлено 02 December 2015 - 20:10
Triceratops
  • 29 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Спасибо огромное!!!
Отправлено 02 December 2015 - 20:18
у меня менял прогоревшую прокладку этот же человек
  San4es 58 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 18:43
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
Народ подскажите почему может греметь форсунка при разгоне?
Отправлено 04 December 2015 - 18:45
San4es
Это как?
Отправлено 04 December 2015 - 19:11
Наверно не форсунка а скоре всего гидрики стучат .
  San4es 58 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 19:27
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
ну гремит при разгоне,звук похож как на бензинке когда бенз плохой и стук происходит!! что может быть
Отправлено 04 December 2015 - 19:46
Плохая солярка :kol_clapping:
  Зубра 19 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 12:52
Зубра
  • 19 сообщений
  • Турбо-дизель, АКПП
Господа, доброго времени суток! Подскажите, есть ли дубль нашим резиновым колечкам-прокладкам 1100013-ED01. Может кто-нибудь знает размер колечка чтобы подобрать.
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 10:29
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Доброго времени суток! Нужда заставила скидывать бошку, и мне посоветовали при снятии форсунок их сразу положить в ёмкость с солярой, закупорив входное отверстие и обратку. Это якобы, чтобы не убить их. Предложил человек оиз дилерского центра. Эт...
Я когда снимал себе бошку, вынул форсунки, завернул в чистое полотенцеи положил на полку в горизонтальное положение :kol_pardon: и они так пролежали сутки.... Потом воткнул обратно, покачал грушей, крутанул стартером секунд 5 и машина завелась на двух горшках. Зафиксировал обороты 1500 - 1700 и крутил ровно 3 - 4 минуты. Где-то после двух минут обороты резко скоканули (открылась треться), еще через 1 - 2 минуты повторилось. Скинул газ и двигатель ровно заработал)))
Прочитал только после этого, что их надо в солярку да в вертикальное положение..... Как меня так пронесло :avt07:
Отправлено 17 December 2015 - 13:18
форсы можно снять вместе с рампой, не отсоединяя от них трубки
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 19:08
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
тут,как разбирать
Видео не доступно. У всех так?
Отправлено 24 December 2015 - 19:11
У меня недоступно тоже.
Отправлено 24 December 2015 - 19:13
Все работает
Отправлено 24 December 2015 - 19:23
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Благодаию!!!! Спасибо! Так работает.
