Установка навигации для автомагнитол на базе WinCE
Сообщений в теме: 460
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 17:23
  • 25140 сообщений
Да, я уже с Q1 2018 езжу.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 17:27
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Здорово! А не хотите поделиться, где можно скачать? :-)
Отправлено 19 April 2018 - 17:30
  • 25140 сообщений
Чуть позже, я сейчас в пути.
  petrowich 53 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 20:57
petrowich
  • 53 сообщений
  • бензин, МКПП, SL
http://newnavitel.blogspot.ru/p/maps.html
Только для них нужен ключ, регся на http://4pna.com и по ссылке читай тему: http://4pna.com/showthread.php?t=13977&page=75
Сообщение отредактировал petrowich: 19 April 2018 - 21:05
Отправлено 19 April 2018 - 22:31
  • 25140 сообщений
 Или отсюда карту России можно взять:
регся на
Там чтобы ключ узнать, надо 5 сообщений по делу настрочить сначала. Поэтому ключ можно просто взять здесь:
 Этот ключ надо вставить вместо того, который стоит в программе Навител.
Отправлено 20 April 2018 - 09:39
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Спасибо, хотелось бы без 4pna обойтись. Я не сильно продвинутый юзер. Подробнее можно разжевать? Что за ключ? Как установить на micro-SD c NAVITEL 9.8.144  эти карты?
Заранее благодарен :-)
Отправлено 20 April 2018 - 10:38
  • 25140 сообщений
Делал я так: вытащил карточку из магнитолы, вставил в комп, удалил из соответствующей папки старые карты, поставил на их место новые. Дальше, в папке самой программы нашёл файл NaviTelAuto_Activation_Key и удалил его. А на его место поставил тот новый ключ, скачанный по ссылке выше. Вставил карту обратно в магнитолу, и всё... После этих операций у меня всё сразу заработало с новыми картами.
Раньше ключи менять не надо было, а теперь вот так.
Но у меня версия 9.8.57, хотя разницы быть не должно.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 10:43
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
korvol,на винде? А 9.8.19?
Сообщение отредактировал Александр АМ: 20 April 2018 - 10:41
Отправлено 20 April 2018 - 10:44
  • 25140 сообщений
на винде?
Да. А чем 9.8.19 отличается? 9.8.57 повыше, вроде.
Отправлено 20 April 2018 - 10:50
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
korvol,вроде для винды и андроида разные версии,ставил на планшет последнюю актуальную месяц назад,и другу на нафигатор нипомню че уже,последняя не жадная была от 09.17 вроде.
Отправлено 20 April 2018 - 10:52
  • 25140 сообщений
Да, однозначно. Обычно андроидные версии имеют более высокую версию. Под винду "ломают" позже.
Отправлено 20 April 2018 - 17:07
petrowich
  • 53 сообщений
  • бензин, МКПП, SL
Не все так просто. Поэтому и дал ссылку на http://4pna.com/showthread.php?t=13977&page=75
Новые карты работают с новыми версиями Навител, есть версии с автоопределением портов (9.8.57), есть 187-я под конкретные модели устройств. Объяснять что и как очень долго, лучше почитать шапку темы на 4pna или искать на торрентах поиском под свою модель, не факт что еще придется патчить для настройки портов под вашу магнитолу.
Отправлено 20 April 2018 - 22:21
  • 25140 сообщений
Думаю, патчить не придётся. У него уже стоит рабочая программа, значит, достаточно будет просто карты и ключ заменить.
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 01:11
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
На 9.8.144 версии проверил - подхватились новые карты карты с этим ключом, спасибо
Ключик положил в навителовскую папку  + NavitelContentLicense
  Doc9wow 7 сообщений
Отправлено 19 May 2018 - 20:35
Doc9wow
  • 7 сообщений
  • Kia ceed ED
korvol сказал(а) 20 Апр 2018 - 22:21: Думаю, патчить не придётся. У него уже стоит рабочая программа, значит, достаточно будет просто карты и ключ заменить.
Извиняюсь что немного не в тему)) Но у меня ситуация такая 2-года назад покупал noname китайскую магнитолу. кое как тогда с 5 раза поставил какой-то навител и карты 2013г. (возможно 5 навител ил 7) на днях решил его включить (после прошлого включения прошло около 9 месяцев) и он выдавал отсутсвие навигации впринципе. покопавшись тут решил разобраться какая все таки внутрянка стоит через скаченую программу porttool он выдал: ===PortTool Log v. 1, 0, 0, 9 === PortTool execution path : Storage CardPortTool.exe CPU : ARM rev.3 Path to navi : USB : [Async/Flash card/CardReader] UUID in About : [yes/no] Internet : [yes/no] RAM : total: 168 Mb, avail: 147 Mb UUID : 16 byte: 00 21 01 00 FF DE FE FF - 01 21 01 04 FE DE FE FB (00210100FFDEFEFF01210104FEDEFEFB) Screen : 800x480 16 bit OS Version : 6 Battery percent : 0 wininet.dll : yes OEM info : 'MStar Semiconductor' 40 byte: 4D 00 53 00 74 00 61 00 72 00 20 00 53 00 65 00 6D 00 69 00 63 00 6F 00 6E 00 64 00 75 00 63 00 74 00 6F 00 72 00 00 00 THUMB : yes FlashCards name : NANDFlash name : NandBlk Disk size : 47.23 Mb 49528832 bytes Mapping : optimization please rebuild Mapping : AVR Write: 20248 KB/s AVR Read: 532 KB/s Mapping time : 14 sec, 100 % name : Storage Card name : DSK1: Disk size : 3788.00 Mb 3972005888 bytes flashID : 30 31 32 38 34 44 42 44 00 00 . 32 37 тут я немного офигел. либо я скачал кривой porttool либо что-то еще. скачал тут Navitel 9.8.57 поставил на отформатированную флешку. навигатор с 20-го раза нашел все-таки эту флешку и открыл навител. после этого вернулся домой закинул карту россии, мира и цфо. прихожу в машину опять с 20-го раза прописываю путь к флешке и он запускается но видит только карту мира все остальные не видит, когда вручную прописываю путь к атласу россии и цфо выдает что в этих файлах атласа нет. при задачи маршрута. он не дает даже страну написать Так же обратил внимание на отпаяный порт под флешку, разбирал магнитолу смотрел визуально без приборов все целое явных отпаек нет. что делать и куда капать.(Основные проблемы пропадает путь к навигации и не включаются карты.
Сообщение отредактировал Doc9wow: 19 May 2018 - 20:42
Отправлено 19 May 2018 - 21:06
  • 25140 сообщений
Doc9wow, а почему путь с 20-го раза прописывается? Что не даёт сразу? И какие карты ставились конкретно?
Сообщение отредактировал korvol: 19 May 2018 - 21:06
  Doc9wow 7 сообщений
Отправлено 19 May 2018 - 21:12
Doc9wow
  • 7 сообщений
  • Kia ceed ED
Не видит флешку сразу несколько сбросов к заводскому адресу и раз десять вытаскивают флешку и вставляю обратно тогда и начинает видеть. (На компе такая же ерунда только флешки видит сразу но то и дело пищит что они закрыты от записи (2 новые флешки сегодня целый день тыкал) обе так себя ведут. Карты скачивал от сюда 2017q2 пару страниц ранее выкладывали и с сайта new navitel скачивал 2018q1 не те не те не распознаются.
Отправлено 19 May 2018 - 21:19
  • 25140 сообщений
Похоже, с обеими SD карточками беда какая-то. На навителовских картах 18 года надо ключ менять. А вот 17-го должны так работать. Карты в какую папку закинуты?
  Doc9wow 7 сообщений
Отправлено 19 May 2018 - 21:23
Doc9wow
  • 7 сообщений
  • Kia ceed ED
Карты как положено в navitelcontent>maps когда открываю атласы он их видит но прочитать не хочет выдает что это не карты типо. Завтра попробую ещё одну флешку найти с ней попробовать. То что ключ надо менять читал но так и не нашел где скачать реально рабочий.
Отправлено 19 May 2018 - 21:35
  • 25140 сообщений
Doc9wow, новый ключ был в 225-м сообщении, чуть выше, под спойлером. Карты скачаны нормально? Бывает, что при скачивании архив битый получается. Там надо контрольную сумму проверять. Об этом предупреждают часто.
