Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 483
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 18:10
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
поутру оказался сжат верхний патрубок радиатора....Сплющило в плоскую......
То есть что то не дышит... или расширительный, или шланг к нему...
Виктор 9265922191
Отправлено 14 October 2013 - 18:22
клапан в крышке там где он клепается болтается мм на 2...пока поставил самую первую крышку без резинки...(снял её т.к. резинка сильно продавилась).....мне кажется клапан на всасывание не работает...проверить его никак нельзя....
Отправлено 11 November 2013 - 17:52
мдя......
не покупайте российские патрубки от LUZAR......
патрубку 2 года....
Изнанка;
Отправлено 12 November 2013 - 02:19
А я думал твой шланг хвалить, какой мягкий, раз сжался. Штатный уже одеревенел. В таких случаях и патрубок с радиатора может отвалиться.
  ageres 103 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 02:03
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
скажите обнаружил выступающие капли антифриза не с патрубка,а с той железной штуки,или как он правильно называется,тот что на фото красн стрелка. Если смотреть со стороны акб на него, то видна возле гайки лужица розовая. Я ее вытер,поездил пару дней,опять есть. Что сделать посоветуете,затянуть получше? и еще ,скажите уровень охлождайки в горячей машине каким должен быть? У меня чуть ниже половины между мин и макс, на холодную еще чуток ниже
Отправлено 16 November 2013 - 08:56
сними крышку термоса и поставь на герметик-прокладку..... ОЖ- есно сливать....снимать крышку будешь прокладка порвется 100%....очисти всё и делай по инструкции на тубе герметика....
Отправлено 16 November 2013 - 09:07
Не могу увеличить фотку и не видно... но, как правило, надо подтянуть хомут на хорошо прогретой машине И не отверткой, а головкой на 7. на штуцере шланга на печку (внизу, мелкий) тоже.
  karakut 155 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 19:32
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
У меня тоже пару недель как засопливило в этом месте, пробег 42 тыс (антифриз G12+ розовый). Хомут затянут, травило через прокладку корпуса термостата.
Болты не тянулись, поехал к ОД. В итоге - замена прокладки термостата + литр антифриза на долив ушел. Денег взяли 400 р за снятие-установкку термостата, 120 - за прокладку.
Вопрос негарантийный, т.к. из всех прокладок гарантия распространяется только на прокладку блока цилиндров.
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
  bizk 770 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 10:11
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Верхний патрубок от термостата к радиатору перетёрло декоративной пластиковой крышкой (была неправильно установлена).
Прочитал здесь что подходит Патрубок радиатора нижний ВАЗ 2108-099. Обязательно от КАРБЮРАТОРНОЙ 2108-099!
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 19:12
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Заметил, что на холдном двигателе из под патрубка понемногу начал сочится антифриз. Лёгкая подтяжка хомута не помогла, решил снять шланг и сделать ревизию. И..сразу понял, что не зря снял. Видно со временем, шланг проседает и между ним и патрубком начинается кристализация и нарост. Антифриз хорошего качества, видно что внутри практически нет налёта. Патрубок довольно хорошо очистился, главное что нет раковин. В общем за час, всё привёл в порядок. Немного фото..
Отправлено 07 September 2014 - 19:22
Видно со временем, шланг проседает и между ним и патрубком на...
На герметик не сажал?
Отправлено 07 September 2014 - 19:27
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Слегка мазнул, шланг внутри подмят там где образовался нарост, да и возраст..
Покатался, всё хорошо..
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 19:29
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Никто не пробовал ставить пружинные хомуты на патрубки радиатора. Если есть положительный опыт, то дайте размеры хомутов.
Андрей
Отправлено 07 September 2014 - 19:51
не идут они..увы....пробовал....текут... Сейчас стоят широкие....держат очень хорошо....
Отправлено 12 September 2014 - 13:08
нет смысла...
У меня тоже там текло... тянул-тянул штатный хомут....
Да так, что он в резине канавку сделал (в месте хомута толщина резины стала в три раза меньше)
Замотал изолентой сам патрубок, натянул, потом замотал изолентой саму трубку и потом одел и затянул хомут.
два года уже не трогаю, все сухо.
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 13:43
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Верхний патрубок радиатора поставил от Нивы, подошел хорошо, внатяг оделся, немного отрезать пришлось по длине.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 13:58
bizk
  • 770 сообщений
у меня все хомуты пружинные-не текут!
Надо просто нормальные ставить!
Отправлено 14 January 2015 - 10:58
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
..Замотал изолентой сам патрубок, натянул, потом замотал изолентой саму трубку и потом одел и затянул хомут.
два года уже не трогаю, все сухо..
Александр прав.
Если не замотать изолентой, через год опять появляется нарост.
п.с. специально, после работ придержал фотку для тебя..
Респект. :5:
Отправлено 14 January 2015 - 11:04
Андрей2929,
с возвращением на форум!
Твоя инфа всегда у нас ценилась за полноту и наглядность!
:kol_crazy: :5:
Отправлено 14 January 2015 - 11:06
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Андрей2929,
:shok: :5:
Взаимно! :kol_crazy:
