Газовый прогар ГБЦ. статистика и поиск решения
Сообщений в теме: 624
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 23:23
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
это ты загнул. до этого были только разные ТАЗы, так эта самая лучшая
Ага плохая.... параноя похоже.... А до 2008 была нормальная?
на новых газелях штатный радиатор почти сразу меняли на не штатный и сразу машина переставала греться и ездила долго и хорошо, может и у ховера так? стоит радиатор сменить на более теплоёмкий и пройдёт полоса прогаров так как и нагреться не будет успевать? так опять мысли))))
уверен я что наши беды это просто брак завода по производству двигателей. плюсом к этому идёт плохая система охлаждения ну не нравится мне что под капотом жар стоит очень сильный ни где больше такого не встречал.
до 2008года я не знаю что за система была. может тогда двигатели собирали получше? а сейчас стали собирать хуже и наша система охлаждения сразу вскрывает брак.
по моим наблюдениям основное количество прогаров, первого раза, на машинах случалось на пробеге до 100т.км. даже наверное до 70-80т.км.
попробую смоделировать, мотористы и те кто знает как двигатели на заводах собирают поправьте меня пожалуйста:
идёт блок, шлёп на него прокладка, шлёп голова, болты воткнул, пневматической отвёрткой затянул!!!! (первый вопрос! кто и когда отвёртку проверяет на момент затяжки?) кривой китаец, пьяный китаец как можно проверить кто из них собрал двигатель и сколько он двигателей собрал?
идём далее, голову этих двигателей обязательно надо протягивать после 1800-2000т.км пробега это мне говорили не только в Лобне, много где и с кем разговаривал. вопрос кто её протягивает после обкатки машины? и есть ли эта обкатка?
Сообщение отредактировал джон_престон: 27 September 2015 - 23:24
  bizk 770 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 05:21
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
теплоёмкость у нас маленькая...в жарком климате вентилятор срабатывает чаще чем у аналогичных авто.
Отправлено 13 October 2015 - 18:24
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
есть идеи как её увеличить? может есть радиатор лучше?
ребята есть у меня пара вопросов...
1)поставил дополнительный вентилятор на радиатор кондиционера (ух и сложновато его на гайки сажать), провёл провод плюс и минус в гофре в подкапотное, подскажите место через которое можно провод прокинуть в салон под торпеду?
2) кнопку включения реле сажать на плюс или минус?
3) предохранитель ставить сразу за вентилятором? и на сколько?
ковырялся с термостатом и прикинул его основание почти подходит для установки на заглушку что находится возле 4-го цилиндра.
Отправлено 13 October 2015 - 18:32
вообще-то оно должно не почти, а просто подходить один в один :)))
Я, например, вырвал (срезал) штатную резиновую заглушку по левому борту, в которой штатная толстая косичка в салон входит, обложил большое отверстие по периметру резиной с шумкой (чтобы провода не перетирались) и пустил там до черта всяких своих проводов.
До этого только дырдочки в этой заглушке делал.
ПС
Интересно, когда ты этого маленького Карлсончика включать будешь?
По какому критерию? :)))
Отправлено 13 October 2015 - 19:43
http://www.hover-club.ru/forum/topic22956s80.html
110-е сообщение
Отправлено 14 October 2015 - 10:11
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
гайки закручивать очень трудно, пришлось радиатор охлаждения отгибать, заодно его и помыл))) за два года столько грязи на нём осело.
тоже наверное одну дырочку проковыряю, Саш кнопку включения реле на минус ставить?
Интересно, когда ты этого маленького Карлсончика включать будешь?По какому критерию? :)))
маленький он а дует очень хорошо, летом будет у меня постоянно работать в пробках и если в лес ехать буду. зимой если только грязюка сильная и т.д. зимой не так жарко да и печкой мотор хорошо охлаждается.
Отправлено 14 October 2015 - 10:15
лучше размыкать плюс.
Отправлено 14 October 2015 - 10:24
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
понял. предохранитель ставить сразу за вентилятором и на сколько?
Отправлено 14 October 2015 - 11:14
Сразу после АКБ, нп 20А нормально, даже много.
Ты не ответил, какой будет критерий его включения?
Есть все же польза в нашем колхозе :-)
Отправлено 14 October 2015 - 11:16
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Сразу после АКБ, нп 20А нормально, даже много.Ты не ответил, какой будет критерий его включения?
понял поставлю на плюс что идёт от АКБ на катушку и далее НА вентилятор.
самый главный критерий это моё желание его включать или нет)))) как прикину что двигателю тяжко работать и температура большая тогда и буду включать. это летом в пробках, лесу и т.д. зимой в грязюке хотя и печка нормально справляется.
Отправлено 14 October 2015 - 12:43
плюс, что идёт от АКБ на катушку
Что-то неочевидно...
все допприборы лучше непосредственно на АКБ вешать (или на болт в блоке предохранителей).
Да и Карлсона лучше при выключенном зажигании тоже неплохо иметь, не забыть только про него.
Отправлено 14 October 2015 - 17:38
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
карлосон висит на аккумуляторе и катушка тоже от него запитана.
про вентилятор не забудешь, гудит ))))
DSCN6640.JPG вентилятор вид сверху
DSCN6641.JPG вентилятор через решетку радиатора
DSCN6648.JPG плюс вентилятора и реле
DSCN6649.JPG реле подключенное, сначало просто на клемки посадил но что то испугался и купил "фишку" на пять контактов в авто 49
DSCN6655.JPG сама фишка, провода что в ней стоят плохие, вытащил вместе с клемами, изнутри шилом язычок вниз отжимаем и за провод выдёргиваем, далее просто воткунул свои провода с клемками
DSCN6651.JPG общий вид
DSCN6646.JPG кнопка на включение вентилятора стоит на плюсе, думаю заменить на простой тумблер эта уж очень большая не знаю куда её воткнуть.
вентилятор дует но не очень хорошо, кожух штатного карлосона мешает. измерял напряжение в аккумуляторе на работающей плюс фары и т.д. опускалось до 14,5, кондей ещё не включал вместе с ними.
реле просто подвесил на жгут проводов хомутом.
дальше буду думать куда кнопку или тумблер ставить.
ребята если заметили у меня ошибки или есть идеи по улучшению, прошу высказываться
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 16:20
Boyarin
  • 1913 сообщений
Я так же хотел, но электрик убедил, что обязательно я хоть раз, но забуду. Так, что только при включенном зажигании работает.
Клавиша включения маленькая, круглая. Не больше 18 мм в диаметре и расположена на декоративной полоске слева от руля, рядом с кругляшком BRC.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 16 October 2015 - 22:42
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Я так же хотел, но электрик убедил, что обязательно я хоть раз, но забуду. Так, что только при включенном зажигании работает. Клавиша включения маленькая, круглая. Не больше 18 мм в диаметре и расположена на декоративной полоске слева от руля, рядом с кругляшком BRC.
нее идея была что бы самому включать когда захочу. кнопку тоже рядом с газовой поставил. хотел в свободные кнопки запихнуть что стоят рядом с управлением приводом, разобрал всё а там к кнопкам не подлезешь))) всё закрыто наглухо.
буду вентилятор испытывать на алкобелке))) посмотрю как себя штатный вести будет.
когда включаю печку и маленький вентилятор то стрелка температуры ползёт вниз а потом опять на середину становится. это почему так?
далее буду снимать заглушку с 4-го цилиндра и колхозить тройник.
как его забыть можно? он молотит слышно.
Отправлено 17 October 2015 - 06:35
Забыть,'конечно, можно.... Но в идеале кноака нужна не чтобы включать его, а наоборот выключать ( при броде, например) А режим автоматического включения доп Карлсона я так и не придумал... По какому критерию его включать и чтоб он был дублирующим, если вдруг штатный не включится... Я бы начал с того, что опустил температуру включения штатного Карлсона с 97 до 93 при термостате на 92. Это можно сделать с помощью дополнительного устройства, как у меня... Или ЧТ это делает
  bizk 770 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 08:37
bizk
  • 770 сообщений
Повторюсь ещё раз смыл гонять любой вентилятор что штатный, что дополнительный ПОСЛЕ остановки двигателя - НЕТ.
Циркуляции ОЖ нет-проверено лично. Как-то интересно у нас система охлаждения так спроектирована.
Сообщение отредактировал bizk: 17 October 2015 - 08:37
Отправлено 17 October 2015 - 09:09
Ну хуже-то точно не будет :kol_friends:
Отправлено 17 October 2015 - 12:15
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Повторюсь ещё раз смыл гонять любой вентилятор что штатный, что дополнительный ПОСЛЕ остановки двигателя - НЕТ.Циркуляции ОЖ нет-проверено лично. Как-то интересно у нас система охлаждения так спроектирована.
это понятно но летом когда жарко и по лесу ползёшь, температура в двигателе очень большая, основной вентилятор работает с очень короткими промежутками. как дополнительное принудительное охлаждение буду использовать.
это факт))) пусть колошматит
у меня термостат на 87, можно через мозги настроить что бы основной вентилятор включался на 93?
блин я думал что хоть что то холодное засосёт в себя двигатель?
Отправлено 17 October 2015 - 12:30
можно, ЧТ это умеет
ну тут есть разные мнения :)
я считаю, что естественная циркуляция есть, но спорить не буду, мы уже спорили и не раз :)
Отправлено 17 October 2015 - 16:55
Boyarin
  • 1913 сообщений
Это у меня давно уже сделано.
Николай.
1732
