Браслеты противоскольжения , цепи и другие приспособления для повышенной проходимости
Сообщений в теме: 324
  avt 57 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 16:12
avt
  • 57 сообщений
Система простая
Абсолютно верно описан принцип работы. :AllSmail (31):
1409
Отправлено 19 May 2013 - 17:19
В книге "Вождение автомобиля в сложных дорожных условиях" Юрковского предлагается якорь-самовытаскиватель
Самовытаскиватель вижу,- якорь,- нет!........или за что он в степи якориться предлагает?
  avt 57 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 18:04
avt
  • 57 сообщений
Возможно такой
1409
  Амур 166 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 18:08
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Рис. 21. Якорь-самовытаскиватель для автомобиля с двухскатнми ведущими колесами
Для вывода застрявшего автомобиля из углубления в грунте (снегу) можно применить якорь-самовытаскиватель (рис. 21). Устанавливают его перед передними колесами автомобиля по ходу движения. Для этого цепи якорей свободным концом закрепляют на ступицах сдвоенных колес. Если ведущие колеса односкатные, то для наматывания цепей устанавливают фланцы и съемные барабаны. Ведущие колеса, вращаясь, наматывают цепи между дисками или на съемные барабаны, подтягивая якори под передние колеса. Якори, погружаясь в грунт (снег) от наезда колес автомобиля, увеличивают зацепление с грунтом.
Андрей
Отправлено 19 May 2013 - 18:15
Пока "грузинскому" (в тырнете найдёшь) альтернативы лучше не наблюдаю, но т.к. нету лебеды ,- все комплектующие заготовил,........и хай лежат! :AllSmail (31):
Где якори то???.......на вашем рисунке только цепи!.........и не урезайте цитаты до "неизветно откуда , от кого и то какого числа"!
  Амур 166 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 18:22
Амур
  • 166 сообщений
Дружище, не кипятись! Присмотрись: видно там якоря - я так понял те два сандтрека перед передними колесами. А в оригинале больше инфы нету: http://off-road74.ru/school/book/14/
Андрей
  avt 57 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 18:28
avt
  • 57 сообщений
del
1409
Я не кипячусь,- натура такая (не обращай внимания)........теперь допёр, что что-то типа досок привязано к цепям........что мешает задним колёсам протянуть это всё под передними?
  avt 57 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 18:33
avt
  • 57 сообщений
"Ведущие колеса, вращаясь, наматывают цепи между дисками или на съемные барабаны, подтягивая якори под передние колеса. Якори, погружаясь в грунт (снег) от наезда колес автомобиля, увеличивают зацепление с грунтом." http://off-road74.ru/school/book/14/
1409
  box-68 184 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 11:12
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
ИзображениеСАША № 1229
ИзображениеИзображение Г.П. 4.88 зад НИРФИ (перед ДАК 90/100 +ХАБы) EVRO 2
  Nick_yar 143 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 14:16
Nick_yar
  • 143 сообщений
  • бензин, люкс
Сегодня купил браслеты "Барс L". Можно было бы наверное и "Барс М" взять, но все же замки в эльке мощнее, хотя шпилька с гайками на вид одинаковые. Осталось найти грязь для пробы:) И тракториста заранее предупредить)))
С уважением, Николай.
  avt 57 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 18:13
avt
  • 57 сообщений
Если ПП, то почему переднюю ось не использовать?
1409
Отправлено 21 May 2013 - 20:52
выкрутишь колёса и трос соскочит. эта штука не годится в колее - ИМХО...
  shumila 789 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 10:49
shumila
  • 789 сообщений
Приобрел браслеты Барс LS.Вот примерил.. IMG_20130523_103900.jpg IMG_20130523_103933.jpg jpg] ремешок к ним подлинней бы, а то затягивать неудобно.) на руку не намотать..
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 10:59
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Представляю,как этот гламурчик будет выглядить после 1 км. в каках :kol_friends:
Но это всё-таки лучше, чем ничего.Имея большой опыт использования цепей мне кажется ,что ресурс данного девайса около двух км.
Отправлено 23 May 2013 - 11:10
shumila
  • 789 сообщений
Не к то на них и не собирается десятки километров наматывать) Иногда нужны на пару метров из "задницы" выскочить.А так реально - гламурный вариант конечна.
  promax 71 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 15:16
promax
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс, 2 лифта, MOD8
Прочитал всю тему и понял, что нужны мне браслеты, а не цепи. Засадил -> одел -> выехал -> снял -> вернулся. :kol_good: Какую фирму лучше выбрать: Skidders или Барс?
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 21:17
vital-1
  • 1211 сообщений
я себе такие заказал http://avtocomf.ru/p16385661-braslety-protivoskolzheniya-tsepnye.html чем они от барса отличаются я не понял http://avtocomf.ru/p1829966-braslety-protivoskolzheniya-bars.html
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 01:03
GR_V
  • 4626 сообщений
Еще одна разновидность браслетов:
Из отличий вижу наличие резинок для фиксации лишнего отрезка стропы.
К сожалению не могу протестить на своей машине, не провернутся в арке на колесах 275/70/16.
  promax 71 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 13:26
promax
  • 71 сообщений
Гриш, почем? В твоей теме ответа не увидел.
